Alt 22.12.2008, 19:48
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
292 Danke in 231 Beiträgen
Standard Faria DZM für Yamaha 3Zyl.
Hallo -ler
habe mal wieder eine Frage.
Es geht um einen Faria Drehzahlmesser.
Gibt es eine Möglichkeit diesen auf Funktion zu testen ohne ihn am Motor anzuschließen?
Wie man sieht steht der Zeiger auch nicht auf 0, was mich ein wenig verwundert.
Später möchte ich ihn an meinem Yamaha 40ps 3 Zylinder über die 703 Remote anschließen.
Ist das möglich? Weil auf der Rückseite keine Einstellung für 3Zylinder zu finden ist.
Schon einmal Danke für eure Hilfe.
UND MERRY X-MAS
Gruß Toni
Alt 22.12.2008, 19:50
Boot: Boot
Hits:	294
Größe:	44,1 KB
Hits:	320
Größe:	28,0 KB
Gruß Toni
Alt 22.12.2008, 22:15
Hallo FlipperPower,
Drehzahlmesser kann man mit einer Stromquelle und einem Gleichrichter testen, an der 703 sind die Anschlüsse für den DZM an einer Buchse raus geführt, braucht man nur anstecken wenn man den Stecker hat
der Zeiger geht erst auf 0, wenn der Drehzahlmesser wieder Spannung hat
Name:	abgleich drehzahlmesser.jpg
Hits:	402
Größe:	48,3 KB
Alt 22.12.2008, 22:20
Hallo FlipperPower,
ich glaube der Drehzahlmesser auf dem Bild funktioniert bei dir nicht, deine LIMA hat nur 6 Pole und nicht 12
Alt 22.12.2008, 23:42
Boot: Boot
Danke Ralf,
meinst du mit LIMA die Lichtmaschiene???
Werde das gute Stück morgen mal an die Batterie halten um zu testen ob er ausschlägt.
mfg
Gruß Toni
Alt 23.12.2008, 22:28
Hallo FlipperPower,
ja Lichtmaschine oder Ladespule
Alt 15.01.2009, 21:48
Boot: Boot
Hallo Leute, ich brauche mal wieder eure Hilfe.
Habe einen Yamaha DZM gefunden.
Hier die Artikelbeschreibung vom Verkäufer:
originaler digitaler Yamaha - Drehzahlmesser mit Powertrim-Anzeige, Öl und Temperatur-Warnanzeige mit integriertem Betriebsstundenzähler mit 0 Stunden ! ! ! absolut unbenutzt ! ! ! NEU ! ! ! Geeignet für 2-Takt und für 4-Takt-Motoren
Auch für andere Motor-Fabrikate benutzbar.
Meint ihr das der an meinen 40ps yammi 2takt 3 zylinder bj 1998 passt???
Gruß Toni
Alt 15.01.2009, 21:49
Boot: Boot
Hits:	308
Größe:	16,6 KB
hier ein bild
Gruß Toni
Alt 15.01.2009, 22:23
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.992 Danke in 1.265 Beiträgen
Wenn es sich dabei um den Multifunktionsgeschwindigkeitsmesser mit der Teilenummer 6Y5-83570-S5-00 handelt, dann ja.
Lt. Katalog ist noch eine "Einheit Multifunktionsgeschwindigkeitsmesser" mit der Teilenummer 6Y5-83500-S5-00 notwendig, um was für eine Einheit handelt es sich da?
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 15.01.2009, 22:35
Boot: Boot
ya gute Frage da werde ich den Verkäufer wohl mal fragen müssen.
die teilenummer sollte ja irgendwo auf dem gerät oder der verpackung stehen.
Gruß Toni
Alt 15.01.2009, 22:40
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Stephan, schau mal nach den Drehzahlmessern etwas weiter unten.
Du hast die Nummer für den Tacho notiert.
Gruß aus Berlin
Alt 15.01.2009, 22:47
Boot: Boot
Hey checki,
weisst du zufällig was so ein DZM normalerweise neu kostet??
Gruß Toni
Alt 15.01.2009, 22:55
Checkmate fanatic
Zitat von FlipperPower Beitrag anzeigen
Hey checki,
Ja in etwa, sie sind sehr teuer, Du brauchst so etwas aber für Deinen 40er nicht. Ölanzeige hast Du schon und mit der Trimmanzeige kannst Du nichts anfangen.
Gruß aus Berlin
Alt 15.01.2009, 23:00
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
So ein Drehzahlmesser mit Zeiger sieht doch um ein vielfaches besser aus als so ne Digitale Anzeige .
Ich würde mir so ein Teil nicht einbauen
mfg Andy
Boot: Boot
Yeps ölanzeige brauch ich nicht.
Trim vorerst auch nicht. Da ich Yamaha aber treu bleiben möchte und mich auch wie schon mal angesprochen irgendwann vergrößern werde stört diese funktion nicht.
und mal gucken für wieviel ich den bekommen kann.
Im notfall findet sich bestimmt jemand der so ein gerät gebrauchen kann.
Gruß Toni
Alt 15.01.2009, 23:01
Boot: Boot
alles geschmackssache
Gruß Toni
Alt 15.01.2009, 23:07
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
Was soll der für dich kosten?
Wenn 200 Euro dann braucht man nicht, wen 30 Euro dann sogar zwei.
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alt 15.01.2009, 23:14
Boot: Boot
Naja mal schauen, denke mal so 60-80€.
Außerdem schuldest du mir noch eine Antwort bezüglich deines 70ps yammi, welchen du möglicherweise verkaufen wolltest und ich dich darauf hin auf den preis angesprochen habe.....
Leider nie eine Antwort bekam
Gruß Toni
Alt 15.01.2009, 23:23
Ich schulde keinem, außer meiner Bank
Ich habe schon geschrieben, mach mir Preisvorschlag.
Alt 16.01.2009, 16:53
, Er sucht ja einen DZM
Da gibt es eine "Einheit Multifunktionsdrehzahlmesser , ein "Multifunktionsdrehzahlmesser-Set" und einen "Multifunktionsdrehzahlmesser" in der Liste für Digitale Instrumente.
Ich habe den analogen (universal) DZM für ca. 160-170€ beim Yamaha Händler gekauft.
Gruß Stephan
____________
Alt 16.01.2009, 17:29
Boot: Boot
6Y5-8350T-01
das ist die teilenummer und der verkäufer meint das der bei mir auf jeden fall passt.
Stimmt das soweit????
Gruß Toni
Alt 16.01.2009, 18:20
6Y5-8350T-03-00 ist die Nummer für die "Einheit Multifunktionsdrehzahlmesser" passt z.B. für den 40V und 50H .
Als Anmerkung steht da noch: "für 6Y5-83500-20-00 (= "Multifunktionsdrehzahlmesser")
Gruß Stephan
____________
Alt 16.01.2009, 18:29
Boot: Boot
danke aber aus den ganzen bezeichnungen werde ich nicht schlau......
kann mir jemand sagen ob der nun passt?????
wenigstens sehen sich die artikelnummern ähnlich.
der verkäufer meint das teil ist einstellbar auf 6&12pole...
Gruß Toni
Alt 16.01.2009, 19:07
Checkmate fanatic
So etwas sagen Verkäufer oft.
Weiß er denn, daß Du einen 40H hast?
Gruß aus Berlin
Alt 16.01.2009, 19:14
Für den 40 H passt der digitale DZM lt. Liste nicht, nur analoger DZM geht.
Oder irre ich mich da?
Gruß Stephan
____________
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:54 Uhr.
