Alt 17.12.2003, 11:44
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.895 Danke in 1.891 Beiträgen
Standard Rändelschraube aus VA in M10
Suche 2 Rändelschrauben aus VA in M10.
Brauch aber nur 2 Stück für meine Lichtleiste am Trailer.
Finde immer nur Anbieter, bei denen ich gleich einen ganze Verpackungseinheit abnehmen muß.
Der Kopf kann auch aus schwarzem Kunststof sein.
Norman
Hits:	549
Größe:	16,4 KB
Alt 17.12.2003, 12:34
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Standard Re: Rändelschraube aus VA in M10
Norman
Warum nimmst du denn keine Flügelschrauben, die gibts doch in jedem gut sortiertem Schraubenladen?
Grüße Jan
Alt 17.12.2003, 13:28
Benutzerbild von Bernie
Bernie Bernie ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Norman,
bist du sicher daß das Gewinde M10 ist?
Kunststoffkappen für Imbusschrauben gibt es bis M8
_________________________
Bernie
Alt 17.12.2003, 14:01
@ Jan,
weil ich Flügelmuttern in VA auch nirgendwo einzeln bekomme.
@Bernie
Das ist ja das blöde an der Sache. Das Gewinde im Tariler ist M10. Habe schon mit so einem supergenialhastdunichtgesehen Metallkleber eine M8 Mutter aus VA auf meinen verzinkten Trailer geklebt. Sah auch ganz ausgezeichnet aus. Hat auch prima Druck vertragen. Nur leider hat er meine Schlaglochsimulation nicht überlebt
Norman
Alt 17.12.2003, 14:28
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Dann besorge Dir doch zwei Ring-Bolzen (die mit dem Auge).
Da kann man auch gut drann drehen und wenn es not tut auch einen Schraubendreher reinstecken.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.12.2003, 14:41
Cyrus, meinst Du sowas?
Dann miuß ich ja wieder mit meiner Handbohrmaschine neue Löcher in den Trailer und die Stangen bohren.
Das kostet mich wieder mindestens 5 Bohrer und bringt 3 zusätzliche graue Haare ein.
Ausserdem hab ich dann immernoch die alten Gewindelöcher im Trailer.
Ich gebe nicht auf und glaube fest daran, daß es sie irgendwo gibt.
Norman
Hits:	487
Größe:	14,9 KB
Alt 17.12.2003, 14:45
Ne sorry meinte Augbolzen. Da ist das Gewinde schon drann.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.12.2003, 14:48
Augbolzen ist gut, aber zur Not kann man sich auch ein Kettenglied auf eine Schraube schweißen.
Ralf Schmidt
Alt 17.12.2003, 14:58
Ach so!
Das geht natürlich auch, muß ich nur in der Länge ein bißchen abfiedeln, und wahrscheinlich fehlt auf dem ersten Stück das Gewinde. Aber dann stehen sie eben ein Stück raus.
Danke!
Norman
Alt 17.12.2003, 15:00
Ach so!
Danke!
Norman
Die Bolzen gibt es auch mit einem durchgehenden Gewinde.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.12.2003, 15:28
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Wenn nicht, schneid einfach mit M10 nach- aber geben musse trotzdem!
Grüße Andi
Alt 17.12.2003, 15:39
Grüße Andi
Ja, wenn ich mir meine gute Laune verderben will mach ich das. Mit meinem Baumarktgewindeschneidesatz ein Gewinde in VA schneiden
Aber wenn nicht bezahle ich auch gerne das Doppelte um mir das zu ersparen
Norman
Alt 17.12.2003, 15:49
Gut dann kaufe Augmuttern und drehe eine Gewindestange rein und setze oben einen Schweißpunkt drauf.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.12.2003, 15:54
Ja genau, weil ich auch so gut VA schweißen kann, mit meiner Heimwerker-Werkzeugsammlung. Ich glaube Ihr wollt mich fertigmachen!
Ist schon gut, ich besorge mir die Augbolzen mit durchgehendem Gewinde.
Norman
Alt 17.12.2003, 15:56
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Welche Länge soll den das Gewinde denn haben ?
Bei uns im Zubehör erhältlich:
Augbolzen M10 X 60mm
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 17.12.2003, 15:57
Korregiere M10 X 16mm
Feddo
Alt 17.12.2003, 17:03
Hallo Feddo,
habe gerade mal nachgemessen. Brauche 25mm Länge. War natürlich klar, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht?
Norman
Alt 17.12.2003, 18:02
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Hallo Norman,
schau doch mal bei http://www.toplicht.de/shop/index.html
da kriege ich vierzig Treffer, wenn ich bei Suche "Augbolzen" eingebe (Direktlink geht nicht)...
Alt 17.12.2003, 18:18
Danke Markus,
Stück 7,90, aber Mindestbestellwert 30 Euro
Ist aber bei mir so ziemlich in der Nähe. Ich ruf da morgen mal an.
Norman
Alt 17.12.2003, 19:01
Lass Dir doch den Katalog kommen...
dann sind 30 Euro Bestellwert gar kein Problem mehr
Alt 17.12.2003, 19:54
Kein Problem?
Das Geld muß ich mir jetzt mühsam vom Munde absparen.
Das heißt Sonntags keine Brötchen mehr bis mindestens April.
Norman
Alt 18.12.2003, 09:20
Benutzerbild von JB
JB JB ist offline
Boot: Yamarin 56BR
220 Danke in 122 Beiträgen
Hallo Norman,
einfach und preiswert geht es auch so:
-Gewindestange M10 (VA od. verzinkt) ca. 150-200 mm
-dann die Gewindestange bei ca. 100 mm abkanten auf ca. 80 Grad
-der teil der als Griff dienen soll wird mit einem PVC-Schlauch überzogen
FERTIG
Gruß Jens
Alt 18.12.2003, 10:16
Benutzerbild von Thunfisch
Thunfisch Thunfisch ist offline
Hallo Norman,
ich glaube Du könntest entweder Ringschrauben DIN 580 oder Flügelschrauben DIN 316/ISO 3266 nehmen. In der Schweiz gibts solche Dinge auch in VA einzeln bei diversen Anbietern (meist Bossard-Programm), wohl aber zu weit für Dich. Anbei also eine Adresse einer deutschen Online-Apotheke http://www.online-schrauben.de/ , dort wirst Du aber die gewünschten Produkte bekommen (ohne Nacharbeit). Guckst Du unter "Schrauben/sonstige"
Gruss, Mathias
Nachtrag - Ich kenne die Bude nicht, aber vielleicht probierst Du es auch hier:
HL-Verbindungstechnik GmbH SchraubengroßHdl. (0 40) 53 32 15-0
Max-Nonne-Str. 26
22419 Hamburg
Nachtragsgruss, Mathias
Alt 18.12.2003, 12:02
@ Jens
auch `ne Möglichkeit. Braucht man definitiv auch kein Werkzeug zum lösen, selbst wenn die mal fest sitzen.
Zitat von Thunfisch
Hallo Norman,
Gruss, Mathias
Max-Nonne-Str. 26
22419 Hamburg
Hallo Mathias,
bei online-schrauben.de (gute Seite!) gibt es zwar Ringschrauben, aber die sind zu kurz, Augenschrauben haben nur einen Aussendurchmesser von 20mm (Auge)- bräuchte ich wieder Werkzeug zum öffnen. Aber die haben passende Flügelschrauben in VA, günstig und ohne Mindestbestellwert.
Der Tipp mit HL-Verbindungstechnik ist auch gut. Da war ich schon mal und habe da sogar ganz komplizierte Amigewinde-VA-Innensechskant mit konisch zulaufendem Kopf in 35mm Länge einzeln bekommen. Die gab es sonst nirgendwo! Die haben da so eine Art Lagerverkauf für Privatleute, soll aber wohl eher die Ausnahme bleiben.
Sind nur 15 Km von mir entfernt, hatte nur leider Namen und Adresse vergessen, aber schön daß Du mir vom Bodensee den Tipp gibst
Werde demnächst wohl mal vorbei fahren und sehen, ob die Ringschrauben mit min. 25mm Länge in M10 und aus VA da haben. Vielleicht habe ich ja Glück. Spare ich sogar noch das Porto. Dann gibt es am Wochenende doch wieder Brötchen zum Frühstück!
Norman
Alt 18.12.2003, 12:04
@ Jens
Zitat von Thunfisch
Hallo Norman,
Gruss, Mathias
Max-Nonne-Str. 26
22419 Hamburg
Hallo Mathias,
Der Tipp mit HL-Verbindungstechnik ist auch gut. Da war ich schon mal und habe da sogar ganz komplizierte Amigewinde-VA-Innensechskant mit konisch zulaufendem Kopf in 35mm Länge einzeln bekommen. Die gab es sonst nirgendwo! Die haben da so eine Art Lagerverkauf für Privatleute, soll aber wohl eher die Ausnahme bleiben. Also nicht weitersagen.
Norman
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:35 Uhr.
