Alt 10.01.2009, 02:27
Benutzerbild von cayuco
cayuco cayuco ist offline
Boot: slickcraft 200 cc
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard schaltplan mercruiser 5.7 serial k282 632
hallo sportfreunde,
vielen dank fuer die tips zur ventileinstellung.
nun stehe ich vor einem anderen problem es gibt keine zuendfunken mehr
ich habe an die zuendspule zwei graue kabel an minus angelegt und
ein violettes kabel an plus wenn ich den strom zwischen diesen beiden
messe erhalte ich einen wert der etwa 0,7 volt unter der batterie-
spannung liegt, wenn ich plus der zuendspule gegen masse motor
messe erhalte ich den wert der batteriespannung.
die zuendspule habe ich heute ausgetauscht (original mercruiser)
jedoch ohne erfolg.
# gibt es im archiv vielleicht einen schaltplan?
# gibt es eine moeglichkeit direkt von der batterie spannung auf
die zuendspule zu geben um auszuprobieren ob eventuell ein
kabelbruch im kabelbaum vorliegt?
# wer hat eine idee wie man dem fehler auf die schliche kommen kann ?
danke
und gruesse aus
pto la cruz
venezuela
johannes
Geändert von cayuco (10.01.2009 um 02:36 Uhr)
Alt 10.01.2009, 09:09
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
vielleicht helfen Dir die Merc. Kabelfarben weiter.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Merc_Kabelfarben.pdf (47,0 KB, 442x aufgerufen)
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 10.01.2009, 09:16
Benutzerbild von divefreak
Motorbaujahr 96-97 rum?
1. Das graue Kabel das zum Drehzahlmesser führt abklemmen.
probieren
2. Proberen ob das Zündsteuergerät Saft bekommt.
3. Gucken ob der Geber im Verteiler ok ist.
4. Steuergerät tauschen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 17B4R2.pdf (16,1 KB, 4344x aufgerufen)
MFG René
Geändert von divefreak (10.01.2009 um 09:30 Uhr) Grund: Flow Chart angehängt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
