Hallo zusammen,nach vielem lesen ,habe auch ich eine Frage ans Forum.
Aus einer Sealine 285 habe ich den undichten Alu-Wassertank rausgeschnitten.Nun steh ich da. Das Loch ist von der Unterflurkabine aus gemacht.Der ganze Raum ist ca.140cm.lang 27cm breit 37 cm hoch.Ich mußte den Tank in ca.50cmSt.schneiden ansonten hätte mann ihn nicht um die Ecken rausbekommen. in Frage kann mit einen Tank aus Kunststoffplatten da rein kleben(hält das) . Oder besser mehrere fertige Tanks miteinander verbinden ,die so ungefähr reinpassen. Oder hat einer Erfahrung mit flexiblen Tanks. Bin für jede Idee dankbar mfg.Volker |
kleben würde ich nicht. Ob das hält, ist fraglich. Ich hatte mal im Schlauchboot einen flexiblen 200 Liter Benzintank. Gibt´s sicher auch als Wassertanks, aber da sind die Maße vorgegeben. Du brauchst ja ´ne Art Schlauch. Man kann sich allerdings Wassertanks, auch aus Kunststoff, auf jedes beliebige Maß anfertigen lassen. Und wenn´s bei Dir eng wird, dann eben zwei Stück und wie Du schon sagst, verbinden. So würde ich das machen. |
habe zwar keine Erfahrung mit Boote dieser größe, aber ich würde an Deiner Stelle einen flexiblen Tank nehmen. Vorher die Fläche mit Luftpolsterfolie und einer dicken Plane auskleiden, damit nichts am Tank scheuern kann. Jede Klebeverbindung ist eine potenzielle Schwachstelle. Genauso bei mehreren verbundenen Tanks. Jede Verschraubung könnte eine Leckstelle sein. Gruß Robert |
Ich danke euch für eure Tipps,ich denke das ich die Düsseldorfer Messe mal abwarten werde,um mir da noch mehr,oder die sicherste Lösung zu hole,falls mir kein Geistesblitz kommt.
Volker |
Ich würde auch eine Flex-Tank nehmen...
Mann könnte auch einen Tank aus Epoxiplatten/GFK zusammen laminieren. Aber das ist sicher eine Sauarbeit.
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
Hallo!
Vetus fertigt Flexible Tanks auch auf Maß! http://www.vetus.nl/producten/product_main_2_4.asp Wenn der Link nicht funktioniert, dann auf die HP von Vetus http://www.vetus.nl/ Sprache auswählen, dann Produkte und dann unter Flexible Tanks nachschauen! Habe aber keine Ahnung von Qualität oder Preis der Produkte!
Grüße vom Pottkind Ricky |
Ich habe mich bei meinen Zusatz-Wassertanks für Trinkwasser-Kannister aus dem Camping-Handel entschieden, da auch ich keinen großen Tank am Stück hineinrangieren konnte.
Die in verschiedenen Größen erhältlichen Kannister kann man schön nebeneinander einbauen und untereinander mit entsprechenden Kunststoff-Fittings verbinden. http://www.fritz-berger.de/index/HcE...19f98753&cid=2 |
da fällt mir gerade ein, dass viele gaststätten mittlerweile biertanks statt fässer im keller haben. das bier wird vorgekühlt per tankwagen geliefert. (wäre auch für die hausbar sinvoll um ne komplizierte tankreinigung zu sparen wird jedesmal ein neuer innentank aus folie eingesetzt. was mit den gebrauchten tankfolien geschieht entzieht sich meiner kenntnis. aber vielleicht wäre das ein weg, sehr günstig einen undicht gewordenen tank ohne komplizierten ausbau aufzurüsten. le loup |
Vielen Dank für all die Tipps,Jürgen B.hat mit die Adresse der Fa.Fritz Berger mitgeteilt,auf deren Seiten werden so viele verschiedene Tankgrößen angeboten,da müßte teoretisch einige dabei sein ,die man durch hintereinanderschalten ,da hinein bekommen müßte,um so zumindest 120 bis 150 liter zusammen bekommen zu können.
Tanks die partu nicht einzubauen sind,kann man laut tel.Auskunft problemlos zurück geben. Ich denke das ist ein Versuch wert,bis zum Beginn der Saison,ist ja noch Zeit Gruß Volker |
Guten Morgen,zusammen,hier noch ein Nachschlag zum Thema neuen Trinkwassertank.
Nach allem rechnen,komme ich beim zusammenstückeln mit mehren Tank nie über 100liter,zudehm kommt immer noch das erwähnte Risiko eines Lecks,wenn man mehrere Tanks verbindet. Es läuft also doch darauf hinaus einen Flexiblen Tank einzubauen. ODER weiß jemand ,ob man einen Trinkwassertank aus Zinkblech nutzen kann. Da man den mit einem Lötkolben vorort(im Boot)zusammen löten könnte,da es nicht eine so große Hitzeentwicklung wäre,dass man das Boot in Brand stecken würde. Also Zinkblech vom Dachdecker,oder vergessen?? Gruß Volker |
Hallo Volker!
Bin für Lösung Nummer 2 : Vergessen! Außerdem mußt du Zinkblech auch Hartlöten und die Lötstellen sind nich elastisch. Wer wird das Ding dann pflegen? Grüße Andi
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
ich würde dir vorschlagen mal einen Schwimmbadbauer zu fragen. Ich habe einen Angelkollegen der Schwimmbäder baut und er spricht immer darüber, dass er bei einer Firma diese Folie auf "Mass" schweißen lässt. Da wäre es doch ein leichtes geeignete Anschlüsse anzubringen. Also frag doch einfach mal in einem Schwimmbadgeschäft nach. Ich hoffe ich konnte dir helfen...
Viele Grüße aus Aschaffenburg! Ma Weinbestellungen werden gerne per PN angenommen ______________________________________ Es lebe die Freiheit! Es lebe der Wein! (J.W. von Goethe / Faust, Auerbachs Keller) |
