Alt 09.02.2006, 17:51
Benutzerbild von Richard-S
Richard-S Richard-S ist offline
Boot: Azimut Atlantis 43
749 Danke in 175 Beiträgen
Standard Wo gibt es Heizstab 220V für Atwood Boiler?
Hallo!
Ich habe einen Atwood Warmwasser-Boiler EHM6SM mit 6 Gallons mit 110V Heizstab 1400W.
So einen Heizstab gibt es angeblich auch mit 220V.
Wer weiß wo ich sowas bekommen kann?
Schöne Grüße
Richard
Hits:	2172
Größe:	122,7 KB
Alt 09.02.2006, 18:17
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
duerfte kein problem sein,
industrieheizkoerper gibt es in allen sorten und groessen
wenn du die masse hast und weisst welche masse der kopf an der patrone
hat, ob mit regler und fuehler, mit thermostat oder wie sonst und welcher anschluss
goggle Einschraubheizkoerper
die machen oft auch sonderanfertigungen,
kosten duerften so zwischen 150,- nach oben keine grenze liegen
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 10.02.2006, 00:07
Hier noch ein Bild vom diesem Heizstab
Hits:	2115
Größe:	71,2 KB
Alt 10.02.2006, 05:31
Standard Re: Wo gibt es Heizstab 220V für Atwood Boiler?
Hallo Richard,
wäre jammerschade wenn es den Heizstab nicht mit 240V gibt ,
geht da nicht zur Not was mit einem 2.Verbraucher in Reihe
Alt 10.02.2006, 07:54
Schiebsy Schiebsy ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Schiebsy eine Nachricht über AIM schicken
Moin und Hallöle,
wie wäre es mit einer Anfrage beim Hersteller Klick
Alt 10.02.2006, 09:54
Benutzerbild von Sonnensegler
Sonnensegler Sonnensegler ist offline
35 Danke in 28 Beiträgen
Zitat von Schiebsy
Moin und Hallöle,
Spielverderber
Alt 10.02.2006, 10:18
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo ,
da gibts viele Firmen die sowas anbieten.
http://www.elho.at/seiten/elho_frame.htm
Grüße Andi
Alt 10.02.2006, 21:33
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Ich glaube ich habe noch einen nagelneu 50€ plus Versand. Ich sehe morgen mal nach.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 13.02.2006, 08:22
XXXXXXX
Hi Richard!
Ich habe an einem defekten Boiler nachgemessen:
Lochabstand zum Einschrauben des Heizstabes jeweils 4,5cm, Anordnung der Löcher quadratisch.
Die Gummidichtung hat einen Innendurchmesser von 2,7cm.
Soll ich für dich noch auf die Suche gehen, oder hast du schon ein passenden Modell?
Alt 13.02.2006, 11:37
Hallo Georg!
Mein Heizstab ist zur Zeit eingebaut, daher habe ich aktuell keine Maße zur Hand.
Ich warte einmal ab ob Andrée noch einen passenden Originalstab hat. Falls nicht, muss ich den Stab ausbauen. Ich melde mich dann.
Schöne Grüße
Richard
Alt 13.02.2006, 11:39
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Richard,
die Heizstäbe habe viele US-Bootsimporteure am Lager.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.02.2006, 16:29
Ja, mein heizstab liegt warm, trocken und neu im Keller und wartet nur darauf an dich verschickt zu werden.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 22.05.2006, 19:22
Wingman Wingman ist offline
Boot: Crownline 275 CCR
33 Danke in 14 Beiträgen
Hallo Richard,
habe jetzt das gleiche Problem, bin auch auf der Suche nach so einem Heizstab für 230 Volt. Bist Du fündig geworden oder hat jemand ne Kontakt Adresse wo tut?
Danke
Gruss Dieter
Hits:	2270
Größe:	35,9 KB
Alt 22.05.2006, 22:41
Zitat von HeInRo
Hallo Richard,
Danke
Gruss Dieter
Hallo Dieter!
Für mich hatte Andrée noch einen auf Lager liegen. Ich habe aber auch bei der Firma Feichtner in Linz angefragt, die können diesen auch besorgen.
Gruss Richard
Alt 01.06.2006, 13:05
Standard Heizstab wechseln
habe mir jetzt bei der Firma Feichtner einen Atwood Heizstab bestellt. Wie ist das mit dem austauschen? Muss das ganze Wasser aus dem Wassertank entleert werden. Also die ganze Anlage entleert werden, oder geht das auch anders bzw. kann der Boiler nur entleert werden? Hab leider noch keinen Plan weil das unser erstes Boot ist, welches so einen Boiler drin hat.
Danke für eurer Hilfe
Gruss Dieter
Alt 01.06.2006, 22:56
Hallo Dieter!
Du mußt nur den Boiler entleeren, sonst rinnt einfach Wasser raus. Die Schläuche vom Motor können angeschlossen bleiben. Zum Entleeren den Kipphebel öffnen und den Absperrhahn links unten.
Dann weißen Blechdeckel entfernen und Strom abschließen.
Wichtig: Zum Ausbauen des Heizstabes mußt du vorher die Boilerbefestigungen am Bootsrumpf vorne und hinten lösen. Dann kriegst du die Halterung vor dem Heizstab weg. Dann Heizstaub ausbauen und ersetzten.
Heizstab erst einschalten wenn Wasser gefüllt ist und keine Luft mehr im Boiler ist. Dieser hat nämlich über dem Heizstab eine Übertemp-Sicherung, die dann herausspringt. Ist in 90% der Fall, wenn er nicht heizt.
Schöne Grüße
Richard
Alt 02.06.2006, 08:50
Standard Danke
Hallo Richard,
super Info - Danke
Kipphebel ist das der den ich auf dem Bild so bezeichnet habe?
Danke
Gruss Dieter
Hits:	2013
Größe:	17,0 KB
Alt 02.06.2006, 09:52
belray belray ist offline
Boot: Monterey 214 FSC, Merc. 4.3 mpi
86 Danke in 61 Beiträgen
Hallo Richard,
lese gerade deine letzte Antwort. Da ich den gleichen Boiler habe würde mich interessieren, wo genau ich diese Übertemperatursicherung finde.
Viele Grüsse,
Klaus
Alt 11.06.2006, 23:15
Hallo!
Wenn ihr den Deckel (wo Danger drauf steht) runter schraubt, findet ihr die Temperaturfühler darunter. Einer davon hat einen kleinen Knopf zum "reseten".
Die genau Beschreibung ist am Boiler an der Stirnseite im rechten oberen Eck zu finden (sieht man auch hier auf dem Bild).
Schöne Grüße
Richard
Alt 12.06.2006, 20:44
Tausend Dank!
Viele Grüsse,
Klaus
Alt 16.06.2006, 18:07
Racki Racki ist offline
Boot: Bayliner 3055
27 Danke in 14 Beiträgen
Hallöchen,
habe den selben Boiler. Zusätzlich habe ich ihn an den Motorkreislauf mit angeschlossen. Wird aber nicht richtig warm, auch nach längerem fahren nicht. Fahre einen Bayliner 2655 mit einem 5,0LX V8 Mercruiser. Wo habt Ihr ihn angeschlossen?
Alt 18.12.2008, 22:15
Benutzerbild von Danny
Danny Danny ist offline
Boot: Wellcraft 2400 Martiniqe
53 Danke in 30 Beiträgen
Suche jetzt ebenfalls so einen Heizstab in 220 Volt für meinen Boiler. Hat vielleicht jemand eine Bezugsadresse
Gruß Tim
Alt 10.01.2009, 22:36
Keiner eine Ahnung wo man so ein Teil herbekommt
Gruß Tim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:46 Uhr.
