Alt 27.12.2008, 18:48
Nemesis Nemesis ist offline
Boot: Regal Sebring 195 XL
Rufzeichen oder MMSI: DA3581 / 211188010
24 Danke in 19 Beiträgen
Nemesis eine Nachricht über ICQ schicken Nemesis eine Nachricht über MSN schicken Nemesis eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard 4 Weg Hahn ?
ich suche mir hier gerade nen Wolf nach nem 4 Weg Hahn.....
Kann mir jemand von euch sagen,wo man soetwas ordern kann ? Ich brauche einen an dem ich 4 Benzin Leitungen(2 mal rein - 2 mal raus für Schläuche 10mm) anschliessen kann und das ganze Umschaltbar.
Auch einen vernünftigen 3 Wege Hahn brauche ich noch ...
Alt 27.12.2008, 19:01
45meilen 45meilen ist offline
33.820 Danke in 12.588 Beiträgen
So ganz verstanden habe ich nicht was Du vor hast
Wenns in der Art eines Verteilers sein soll, kann man das bauen.
Bei Bedarf gib laut, das sollte man hin bekommen.
Alt 27.12.2008, 19:07
OMC-Forum-Papst
9.777 Danke in 4.055 Beiträgen
Doppelmotor
3 Wegehan aus Messing habe ich noch
mfg Andy
Alt 27.12.2008, 19:11
Zitat von Andywmotorrad Beitrag anzeigen
Doppelmotor
Dann wärs nen Verteiler und kein Hahn, wie von mir gemeint
DerLinde DerLinde ist offline
Boot: "Miss Sophie" 1965er Hohmann H?
229 Danke in 152 Beiträgen
Hallo Thomas,
wenn ich die Beschreibung deines 4-Wege-Hahnes richtig verstanden habe, dann willst Du mit einem Handgriff (Bewegung) 2 Benzinleitungen unterbrechen, die zwei Motoren aus zwei Tanks versorgen...
Wenn es das ist, was Du willst, dass sollte es geben - nur die Bezeichnung könnte schwierig werden.
Grüsse,
Eckhard
Beste Grüße, Egge
>>Wasser ist dazu da, um es mit Booten zu befahren<<
Alt 27.12.2008, 19:18
Sorry hatte es vielleicht nicht richtig erklärt.
Ich habe mir ein Garmin GPS Map 525S gekauft. So nun sind im Boot 2 Tanks und 2 Benzinanzeigen incl. dem GFS10 Benzinkit von Garmin.
Nun gehen von jedem Tank eine Leitung nach hinten in dem jeweils ein GFS 10 Sensor sitzt. Nun sind die beiden Leitungen am Wasserabscheider und kommen dort natürlich auch wieder raus.
Jetzt müssen die beiden Leitungen an den 3 Wege Hahn und dann halt eine Leitung zum Motor (nur eine Maschine vorhanden).
Jetzt muss ich aber um nicht von beiden GFS 10 Sensoren eine Verbrauchsanzeige zu bekommen die Leitungen irgendwie trennen und das wollte ich mit dem 4 Wege Hahn oder halt der Umschaltung lösen ?
Vielen Dank erstmal für eure schnelle Hilfe !
Alt 27.12.2008, 19:19
OMC-Forum-Papst
2 rein,2 raus ist ein Verteiler .
4 Wegehan = 3 Tankanschlüsse wählbar in 1 raus gibt es zu kaufen
mfg Andy
Alt 27.12.2008, 19:26
Ok dann halt nen Verteiler.....
Alt 27.12.2008, 19:28
Wie wäre es damit:
Die beiden Leitungen werden zusammengeführt und erst dann kommt einer der beiden Sensoren zum Einsatz. Das wäre dann mit einem Y-Stück am einfachsten realisierbar... Oder so ähnlich. Sorry, bin Segler
Beste Grüße, Egge
Alt 27.12.2008, 19:30
Sorry das geht leider nicht..... Würde das Ergebnis verfälschen ,da die Durchflussmesser (GFS10) jeweils nicht nur in der Spritleitung hängen, sondern auch Daten von den Tankanzeigen bekommen.
http://www.regalsebring.eu.ki/
Alt 27.12.2008, 20:17
Ich glaube ich hatte nen Denkfehler und n 3 Wege Hahn reicht völlig aus.... Das macht mich alles irre Wird Zeit das es wieder Sommer wird.....
Alt 28.12.2008, 12:44
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
412 Danke in 307 Beiträgen
Standard 6/2 Wegeventil
Hallo Thomas,
ich habe so ein Ventil letztes Jahr in den USA bestellt und auch erhalten.
Geh mal in die Bucht unter Verkäufer evalero1 und dann Pollak valve.
Kostet ca. 45€ und ist auch noch elektrisch.
Jürgen
Alt 31.12.2008, 09:32
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Beziehe den Flugzeugteilehandel in die Suche mit ein.
Ich glaube ein Ventil in einer Werft gesehen zu haben, wo man zwei Ventile koppeln kann (Betätigungsachse durchgeführt)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:49 Uhr.
