Alt 01.11.2009, 21:12
buchna1 buchna1 ist offline
Standard boot selber gebaut??
Hallo also ich und mein Freund wollen uns ein modellboot bauen. Ich habe schon viel darüber gelesen finde die variante mit den Spanten und so nicht so überwältigend da uns das können für sowas fehlt. Wir dachten uns es sei eventuell möglich ein paar bretter holz zusammenzuleimen dann daraus ein boot heraus zuschnitzen. ich habe einen motor von einem alten elektro helikopter die servos und so habe ich alles angeschlossen an den empfänger und denn motor auch also von daher fehlt nichts.
Also meine Frage ist geht das überhaupt was ich und mein Freund uns da zusammen gereimt haben??
Hoffe um schnelle antwort da wir morgen schon anfagen wollen!!
MfG buchna1
Alt 01.11.2009, 22:06
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Doch, ein Fahrtenregler, ansonsten könntest Du nur vorwärts fahren.
Rumpfdurchführung Stevenrohr vorhanden?
Ansonsten frohes Schaffen und Bilder her!
Willkommen im
Gruß Torben
Alt 01.11.2009, 22:10
also ich bin von der seite gesehen ein absolutes grennhorn deswegen bitte einfache ausdrückte verwenden ^^.
also mich würde es nicht stören nur vorwärts zu fahren und bei diesem projekt geht es uns mehr um das bauen und uns zu beweisen das wir das können und es sollte dann einmal im see 20 meter fahren und dann ist unser ziel erreicht!!
was heist den das?? sry aber naja.
Mfg buchna1
Alt 01.11.2009, 22:24
ok stevenrohr ist mir jetzt klar habe da nach gelesen das ist die stange die vom motor zur schraube geht. oder??
und braucht man da was bestimmtes oder warum schreibst du Rumpfdurchführung
Alt 01.11.2009, 22:47
Mod a.D.
Nö, irgend ein passendes Rohr - ist doch ne Rumpfdurchführung, oder?
Gruß Torben
Alt 02.11.2009, 08:10
achso ja verstehe jetzt was du meinst du meinst ob das steven rohr durch den rumpf geht??- Ja. hättet ihr sonst noch tipps wie man etwas besser machen könnte. und wie groß das sein muss und so?
Alt 02.11.2009, 09:02
DerLinde DerLinde ist offline
Boot: "Miss Sophie" 1965er Hohmann H?
229 Danke in 152 Beiträgen
Hallo Buchna,
auch von mir ein Willkommen!!
Stell doch mal eine Skizze ein, dann werden die Tipps präziser.
Liebe Grüsse,
Eckhard
Beste Grüße, Egge
>>Wasser ist dazu da, um es mit Booten zu befahren<<
Alt 02.11.2009, 12:11
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Ich habe vor Jahren mal so etas gebaut. Ohne Pläne aus Balsaholz einfach drauflos geleimt. Um es nicht so kompliziert zu machen ist es ein Katamaran mit Luftpropeller (Verbrenner) geworden. Das Ding ging gehörig ab. Muß nur lang genug werden damit es sich nicht überschlägt.
Gruß Ingo
Alt 02.11.2009, 17:37
also ich habe fotos gemacht und geplant auch schon. habe shcon alle pläne fertig von oben seite und von hinten aber ich kann sie nicht raufladen wie geht das??? und zusammengeleimt habe ich heute auch schon mit fichten holz. und wie macht man eigentlich das mit dem lenken also mit dem ruder hinten muss das direkt vor der schraube sein oder kann das daneben auch sein. wie kann mann denn die fotos raufladen
Alt 02.11.2009, 17:38
also meins ist 50 cm lang und 17 cm breit und 13 cm hoch ist das ok??
Alt 02.11.2009, 17:45
ok hab ich jetzt gefunden ein plan von oben ist in meinem album drin. danke schonmal
edit: ich füge jetzt noch den querschnitt und von der seite hinzu. ihr müsst mir dan bitte sagen ob das funktioniert. motor und so ist noch nichts eingezeichnet
Geändert von buchna1 (02.11.2009 um 19:20 Uhr)
Alt 02.11.2009, 21:21
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.672 Danke in 1.178 Beiträgen
Klick mal auf de Büroklammer und dann öffnet sich das Fensterchen zum Bilder laden.
Soll dasBoot aus dem verleimten Vollholz entstehen? Hab mal wasfür die Kids gebaut, auch ein Erstversuch http://www.boote-forum.de/showthread...50#post1229850
Ich bin nicht blöd.
Ich hab nur soviel Pech beim denken.
Erhard
Geändert von holzwurm (02.11.2009 um 21:34 Uhr)
Alt 03.11.2009, 17:13
ja ich habe schon bilder hochgeladen sind in meinem album drinen. da sind die drei ansichten und ein paar andere fotos drinn. ja also das ist fichten holz das wir verleimt haben und daraus werden wir das boot schnitzen. mein vater ist tischler und die tischlerei is 5 meter von unserem haus entfernt deswegen ist das sehr praktisch und maschinen und werkzeug hab ich alles daheim.
http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=1088
Alt 03.11.2009, 17:24
also ich nöchte mal ein bisschen was fragen. wäre nett wenn ihr mir das detailiert beantworten könntet:
1. Also die pläne sind in meinem album drin könnte sich das mal wer anschauen und mir sagen ob das so funktioniert.
2. Wie groß sollte die schraube sein.
3. wie lang sollte das stevenrohr sein also nach aussen??
4. wie sollte das stevenrohr ins wasser schauen gerade aus oder schräg nach unten??
5. Nummer 1. nicht vergessen ^^.
Danke schonmal
Alt 03.11.2009, 17:28
so solte das funktionieren mit den bildern:
Grundriss:
Von hinten:
Von der seite:
Alt 04.11.2009, 21:25
also noch sehe ich leider keine antworten ich wollte auch noch fragen passt http://shop.conrad.at/ce/de/product/...D4X130/1216065 und http://shop.conrad.at/ce/de/product/...0mmM4R/1216067 das zusammen??? ich bin mir nicht sicher weil bei der schraube keine 4mm bohrung angegeben ist.
Alt 05.11.2009, 08:56
Bei der Schraube steht "Gewindemass M4"...
Beste Grüße, Egge
Alt 05.11.2009, 13:55
ist die bohrung und das gewinde maß das gleiche oder was das heisst wenn steht das gewinde maß M4 ist passt das auf jede welle mit M4
Alt 05.11.2009, 15:04
jep, tut es
Beste Grüße, Egge
Alt 05.11.2009, 16:52
aha das ist cool danke
Alt 05.11.2009, 17:56
M4 bedeutet "metrisches Gewinde, 4mm Durchmesser"
aber bitte zuerst eine Mutter zum kontern draufdrehen, sonst kann es passieren, dass Du deine Schraube verlierst - wenn es dumm läuft
Beste Grüße, Egge
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
