Alt 19.12.2009, 15:12
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Standard Ventilspanner selbst bauen?
Hey Freunde
stehe vor dem Problem die Ventile aus dem Zylinder zu bekommen, wie oder was für Werkzeug kann ich selber machen um die Feder nach unten zudrücken damit ich die Keile entfernen kann
danke für Infos cu Michi
Hits:	517
Größe:	45,0 KB
Alt 19.12.2009, 15:18
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Du brauchst eine Schraubzwinge und ein Stück Rohr, aus dem zwei Stücke rausgesägt werden, um die Keile zu entfernen.
Holz oder Kunststoffzwischenlage, damit Du nicht direkt mit Metal auf das Ventil drückst.
Gruss Konny
Alt 19.12.2009, 16:04
Benutzerbild von DAREDEVIL
DAREDEVIL DAREDEVIL ist offline
Boot: RACEBOATS
179 Danke in 92 Beiträgen
Die gibts so guenstig und sind einfach ......
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Perfo...item5ad5c101ed (PaidLink)
Alt 19.12.2009, 16:12
jaguar10 jaguar10 ist offline
4.129 Danke in 981 Beiträgen
zum ausbauen reicht eine zündkerzennuß und ein hammer.die kerzennuß auf die ventilfeder setzen und einen kleinen schlag mit den hammer drauf und die beiden keile fallen raus
Alt 19.12.2009, 16:39
ehrlich das geht? Super hab ich wieder was gelernt, zum wieder einbauen wird die Methode nicht klappen oder?
Alt 19.12.2009, 16:41
ja, das geht aber nur zum ausbauen.leider leider.
Alt 19.12.2009, 17:05
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Als ich noch meine AWO hatte (viele Jahrzehnte zurück)
hatte ich eine Ständerbohrmaschine genommen.
Alt 19.12.2009, 18:22
Wohnbusfahrer
Ich habe dafür ein Werkzeug von Hazet, das würde ich gerne verkaufen. Mit 7,95$ ist da allerdings nichts zu machen.
Alt 19.12.2009, 18:43
Benutzerbild von Andy3535
Andy3535 Andy3535 ist gerade online
Boot: Super Air Nautique 210
204 Danke in 108 Beiträgen
Standard Valve Spring Compressor
ebay140362586063
Hits:	408
Größe:	17,0 KB
Alt 20.12.2009, 10:08
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Wenn die Keile sich in der Oelwanne wiederfinden ists o.k.
Wenn der Kopf drauf bleiben soll gäbe es die Möglichkeit das Ventil mittels Druckluft im geschlossen Zustand zu halten. Den Kolben zuvor in OT-Stellung bringen.
Die Funktion des Teils was Andy3535 abgebildet hat gehört zu den Besseren. Ob das Gerät aus eBay hält was es verspricht, kann ich nicht bestätigen.
Ich habe auch das von HAZET und verkaufe es nicht.
Das Gerät habe ich auch, hier muss das Ventil jedoch gegen herunterfallen gesichert werden.
Du siehst, es gibt viele Wege...
Gegen Erstattung der Versandkosten würde ich es dir leihen.
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 20.12.2009, 10:33
um die "Ventile aus dem Zylinder zu bekommen" müßte der kopf doch unten sein und die ölwanne weit weg
oder habe ich da immer was falsch gemacht???
Alt 20.12.2009, 11:31
Boot: van Andern
Die Ölwanne brauchst Du eigentlich nicht abnehmen dafür,
verkehrt ist das aber nicht, da mal reinzuschauen.
Die Köpfe sollte man auch gleich in die Instandsetzung geben, wenn man selber nicht die Möglichkeit hat, auch die Ventilsitze zu prüfen.
Jedenfalls mach ich das immer so, da werden die auch auf Dichtheit geprüft.
Ventile, Sitze und Federn sind danach "garantiert" in Ordnung.
PS: Das mit der Druckluft taugt für eine Notreparatur, da nur die Federn demontiert werden, die Ventile bleiben,
hoffentlich, Dank des Gegendrucks da wo sie hingehören.
Gruss Konny
Alt 20.12.2009, 13:03
Doch, das hast du dann richtig gemacht!
Und wie Ölfinger es empfohlen hat sollte es auch ausgeführt werden.
Machmal gibt es Leute die wollen nur die Ventilschaftabdichtung erneuern und da müssen nicht unbedingt die Köpfe herunter.
Auf dem Bild oben sind die Köpfe noch drauf und ich weiss nicht wirklich was für Arbeiten anstehen.
Ich wollte das auch nur mal in den Raum geworfen haben.
Kalli
Alt 20.12.2009, 14:11
Danke für die Tipps, die Maschine ist schon zerlegt und es sind noch mehr arbeiten durchzuführen als nur Ventile Einschleifen aber es geht ganz gut voran die Maschine selbst ist OK und braucht nur neue Dichtungen und einwenig pflege und Lack
Hits:	327
Größe:	48,9 KB
ID:	176678   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	332
Größe:	37,1 KB
ID:	176679   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	350
Größe:	29,6 KB
Hits:	322
Größe:	38,4 KB
ID:	176681   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	336
Größe:	43,2 KB
Alt 20.12.2009, 14:40
na dann viel spass bei der sommerüberbrückung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
