Alt 22.12.2008, 18:58
Benutzerbild von fletcher 140
fletcher 140 fletcher 140 ist offline
Boot: Carver 26 Fly
20 Danke in 16 Beiträgen
Standard Brauche mal euren Rat
Möchte euch mal kurz zwei Boote vorstellen.
Meine Frage wäre.....einafch mal was meint ihr wieviel Sprit verbraucht wird bei zwei Innenbordern a 200 PS und wie findet ihr die Boote?? Kennt einer evtl diese Marke?
Carver 28 Santa Cruz?
http://209.85.129.132/search?q=cache...lnk&cd=6&gl=de
Wie findet ihr das Angebot?
Alt 22.12.2008, 20:06
Hallo fletcher 140,
80-120 Liter pro Stunde bei Vollgas oder 1,2-1,5 Liter pro Kilometer
Alt 22.12.2008, 20:11
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Also Carver ist zunächst einmal eine absolute Spitzenmarke.
Vom Verbrauch her:
Das Boot wiegt 2900 Kg, mache mal beide Tanks voll und sei mit -4- Mann an Bord. Dann bist Du bei 3500 Kg.
Wenn Du davon ausgehst, dass man pro Tonne zum Gleiten 50 Ps braucht, dann brauchst Du für 3,5 T 175 Ps.
Bei einem spezifischen Verbrauch von 290 gr. pro Kw kannst Du mit Folgendem rechnen:
175 : 1,36 = 128,68 Kw
128,68 Kw x 0,29 = 37,32 Kg Sprit
Benzin hat eine spezifische Dichte von 0,7. Dann macht das Ganze:
37,32 : 0,7 = 53,31 Liter um das Boot am Gleiten zu halten.
Bei Vollgas und 2 x 200 Ps kommst Du auf 121,84 L.
Gruß Walter
Alt 22.12.2008, 20:42
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
300 L. Tankvolumen ist recht knapp für die Motorisierung. Man fährt zwar nicht ständig Vollgas, aber mit 120 bis 130 L. bei Hebel auf den Tisch kann man in der Std. rechnen. Interessanter wäre der Verbrauch pro SM. Und der könnte im ungünstigsten Fall bei 2,6 bis 3,0 L per Seemeile liegen. Das kann also ein teures Vergnügen mit wenig Reichweite werden.
Gruß Gunnar
Alt 22.12.2008, 20:50
45meilen 45meilen ist offline
33.974 Danke in 12.622 Beiträgen
Hallo fletcher 140,
Treffer
Gruß Walter
Das finde ich eher etwas sparsam kalkuliert
Ich hätte ca. 70 Pferdchen/to angesetzt
Alt 22.12.2008, 20:59
BF-Sponsor
Das wäre auch so die absolute Untergrenze. Wir können ihm auch ein paar Ps mehr und ein paar Liter mehr gönnen.
Gruß Walter
Alt 22.12.2008, 21:07
Benutzerbild von Micha Bl
Micha Bl Micha Bl ist offline
Boot: 2007-2014 Hellwig Taros / -
805 Danke in 458 Beiträgen
Ich seh kein zweites? Oder sieht jemand mehr wie ?
@Water
121,00 l bei Volllast mit zwei Motoren a 200PS? Oder auch mehr?
Gruß Micha
Alt 22.12.2008, 21:16
Roger Rabbit Roger Rabbit ist offline
Boot: Sunseeker 25 portofino
239 Danke in 172 Beiträgen
Also wenn ich das auf dem Bild richtig erkenne sind das zwei Mercruiser 3,7 L 4 Zylinder. Die haben normal 175 PS, wie er auf 211 kommt keine Ahnung. Vielleicht mit nem dickeren Vergaser. Ist nicht gerade ne ideale Motorisierung für den Pott.
In der Regel hält das Boot mehr aus als die Mannschaft...
Alt 22.12.2008, 21:30
Boot: Vega 500
Recht hast Du. Das sind nur zwei 4 Zyl. Also alles null und nichtig.
Gruß Gunnar
Alt 22.12.2008, 21:45
BF-Sponsor
@Water
Den Spitzenwert hatte ich gerade für 400 Ps ausgerechnet. Es kann aber auch ein bischen mehr sein. Beim 4-Takter Benziner geht man von 290 gr. pro Kw aus, allerdings im Bereich des günstigsten Drehmoments. Wenn die Motore unterhalb oder oberhalb des günstigsten Drehmoments liegen, brauchen sie auch mehr als 290 gr. pro Kw.
Gruß Walter
Ps.: Vielleicht noch eine kleine Anmerkung von mir: Bei meiner obigen Rechnung sagte ich 50 Ps pro Tonne. Aus meiner Sicht reicht das, um das Boot am Gleiten zu halten. Mit 175 Ps kommt er aber nicht in den Gleitzustand bei diesem Gewicht. Da bedarf es doch eher schon 70 Ps pro Tonne. Wenn er im Gleiten ist, kann man das Gas dann etwas zurücknehmen und mit etwa 50 Ps pro Tonne gleiten. Eine 25er Sea Ray z.B. bekomme ich mit einem 5,7 L Motor mit 260 Ps auf dem letzten Loch mit einem 16 x 16 Zoll Propeller ohne Trimmklappen zum Gleiten. Wenn die dann erst mal gleitet, kann ich das Gas natürlich wieder etwas zurück nehmen. Also ähnlich hier.
Geändert von Water (22.12.2008 um 22:44 Uhr) Grund: Ergänzung im Text
Alt 23.12.2008, 01:15
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Walter, woher hast Du diese 290g-Angabe?
Ist die nicht ein wenig zu optimistisch für einen alten Sauger?
Gruß aus Berlin
Alt 23.12.2008, 01:31
BF-Sponsor
Hallo Checki!
Die habe ich nicht selbst ermittelt. Das sind Werte aus der Fachpresse, die da sagen: 260 gr./Kw für Diesel, 290 gr. für 4-Takter Benziner, 320 gr. für 2-Takter Einspritzer, 360 gr. für Zweitakter Vergaser, aber wohlgemerkt unter Berücksichtigung der "Spülverluste" für den Bereich des günstigsten Drehmoments.
Ich bin hier sicherlich auch nicht der Weltmeister, der alles weiß, weise aber darauf hin, dass ich mir in 30 Jahren des Wassersports viel angelesen habe und sehr wohl beurteilen kann, ob ich es mit "Nasen" oder "kompetenten Leuten" zu tun habe.
Meine Aussagen stützen sich auf die Tester von Boote, Stander und Skipper und meine eigenen Erfahrungen auch als Kfz-Technikermeister u.a., wobei ich nicht in Abrede stelle, auch selbst noch "lernfähig" zu sein, was die Materie der Verbräuche von Schiffen anbelangt.
Gruß Walter
Alt 23.12.2008, 01:56
Checkmate fanatic
Man sollte dann aber die Kurbelwellenleistung als Multiplikator benutzen.
Gruß aus Berlin
Alt 23.12.2008, 12:17
Boot: Carver 26 Fly
Standard Brauche noch mal euren Rat für eine Carver Santa Cruz
Hallo Wassersportler,
danke erstmal für die vielen Antworten bei meinen letzten Eintrag.
Möchte mir gerne dieses Boot kaufen wie findet ihr es und was könnt ihr mir zu diesen Boot sagen? Carver 25 Santa Cruz
Das Foto zeigt eine andere Carver aber so sieht die andere aus.
http://www.halatiland.com/photogalle...0Surrender.BMP
Folgendes schreibt der Anbieter zum Boot
Bedanke mich schon einmal für die Antworten und wünsche euch ein schönes Fest Liebe Grüße
Achso wer möchte denn nu meine Fletcher haben??????
Flybridge-Yacht “Carver 25 Fly”
Marine Power 350 AnPac mit 235 PS, 1998 neu mit Antrieb Mercruiser Alpha one 2. Generation, 2006 umgebaut auf 2-Kreiskühlung, Bugkabine, Salon, Ruderhaus mit Innenfahrstand, separater WC-Raum, Kocher, Spüle, Kühlschrank, Heizung, Plichtpersenning, Flypersenning, 2. Steuerstand auf der Fly, Landanschluss 220 Volt, Trimmklappen, Radio, etc.
ca. Länge / Breite / Tiefgang: 8,00 x 2,85 x 0,8 m Liegeplatz Helgoland
Alt 23.12.2008, 12:20
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.994 Danke in 10.476 Beiträgen
Du musst aber nicht jedesmal ein neues Thema eröffnen,
wenn du für ein und das selbe einen Rat benötigst!
Ich habe beide Themen zusammengefügt!
UWE
Alt 23.12.2008, 12:40
Benutzerbild von doncamillo01
doncamillo01 doncamillo01 ist offline
Boot: Carline 1280
1.346 Danke in 522 Beiträgen
nettes hallo zusammen
auch ich würde mich gern mal anhängen mit der selben frage :mit was für einen verbrauch darf -muß ich rechnen
boot: 2700 maxum scr und mercruiser 7,4 mpi motor
fahrgebiet ist zu 99% holland -roermond also wenig gelegenheit um den hebel auf den tisch zu legen und auch nicht gerade das was ich unbedingt haben muß
danke euch
Alt 23.12.2008, 12:50
Mit 235 PS dicht an der Grenze zur Untermotorisierung und wenn Du gleiteen willst nur mit viel Drehzahl und Verbrauch, auch der Alpha one ist knapp bemessen.
Alt 25.12.2008, 14:47
Boot: Carver 26 Fly
Standard Frohes Fest:-) Kann mir jemand ein Boot beurteilen?
Alt 25.12.2008, 14:52
Emotion Emotion ist offline
29.295 Danke in 11.717 Beiträgen
Ich meine auf Helgoland liegt so eine Carver seit Jahren in einem ziemlich traurigen Zustand an Land! Also umbedingt aktuelle Bilder schicken lassen und vor dem Kauf ansehen..
Alt 25.12.2008, 15:03
Dir auch ein frohes Weihnachtsfest
Ich habe jetzt zum zweiten mal zusammengefügt,
wieviel Themen möchtest du denn noch eröffnen
Warte doch einmal ab, sicherlich kommen noch einige
Antworten, dafür müsst du nicht zig gleiche Themen eröffnen!
UWE
Alt 25.12.2008, 15:17
Boot: Carver 26 Fly
Ich habe schon fotos gesehen sieht eig. sehr gut aus von innen und außen aber trotzdem danke!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
