Alt 09.09.2009, 17:03
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
761 Danke in 266 Beiträgen
Standard Nautic Quick Boiler 20 Liter
brauche einen neuen Wasserboiler und bin auf Nautic Quick Boiler 20 Liter gestoßen..jemand Erfahrung damit?
Vielen Dank für Eure Rückinfo!
Viele Grüße Tim
Alt 09.09.2009, 18:15
Libertad Libertad ist offline
13.478 Danke in 6.327 Beiträgen
Ich habe einen Quick - Boiler seit 3 Jahren - immer schön warmes Wasser. Ansonsten unauffällig
Alt 09.09.2009, 19:30
Danke für die Info! Wie lange bleibt das Wasser denn so ca. warm? Und wie lange braucht es ca. bei 1200W/20l um warm zu werden?
Danke noch einmal!
Alt 09.09.2009, 19:34
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Hallo Tim,
ich habe die 16l-Rechteckversion bei Schwenckner. Wenn die mir gleich die bestellte Version des Tauchsieders geliefert hätten, wäre alles ohne Probleme abgegangen.
  • Bestellt: 230V / 500W - geliefert 230V / 1200W
  • Nachgeliefert: 110V - 500W, Nachfrage: "Das ist richtig so, Aufschrift ist falsch"
  • Ausbau nur mit großem Werkzeug, die Italiener haben die Patrone trotz Dichtung eingeklebt
  • Einbau nur mir Gewalt, 1 1/2" sind in Italien nicht immer 1 1/2"
  • Ergebnis 110V / 500W an 230V machen gut 5kW (dank Herrn Ohm )
  • Sicherungssuche im Hafen
  • Anruf: "Achherrje, neue Patrone kommt"
  • Neue Patrone passt und hat 500W bei 230V
Seitdem habe ich warmes Wasser und alles ist prima.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 09.09.2009, 19:56
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
Hallo Tim,
Jan
warum hast Du nur 500w genommen? Ist der Landanschluuss in Deinem Hafen so schlecht abgesichert? Selbst unser Wasserkocher hat 2000W! Das dauert doch sonst zu lange!...oder?
Alt 09.09.2009, 20:11
Weil bei 1200W auf der Primärseite des des Inverters 50A fließen. Das kann der zwar, aber so fette Ströme waren mir zu fett. Wenn dann noch 35A vom Backofen gezogen werden ...
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 09.09.2009, 22:06
Im eigenen Hafen ist die Leistung der Heizpatrone eigentlich egal, meist ist ja genügend Zeit.
Aber in fremden Häfen erlebt man immer wieder Sicherungen mit 4 und sogar 2A. Und wenn die dann fliegen und niemand kennt sich mit der Anlage aus, dann wartest du auf den Hafenmeiser oder es bleibt dunkel
Alt 10.09.2009, 10:34
Mir fällt noch ein Argument für diese Boiler ein: Meiner hält eine ausreichende Temperatur über mindestens 12h und heizt trotz der nur 500W in max. 10 min wieder auf.
Das können sicher auch die meisten anderen, aber gegenüber italienischen Qualitätsprodukten ist Tims schon Nachfrage angebracht .
Bei der Gelegenheit: Die Kühlwasser-Heizschlange nutze ich nicht, weil mir keiner einen vernünftigen Weg zeigen konnte, wie man einem Perkins 6.354 das Kühlwasser entlocken kann ohne den ganzen Motor umbauen zu müssen.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:05 Uhr.
