Alt 08.12.2008, 22:25
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.547 Danke in 852 Beiträgen
Standard Max. Leistung auf Pre-Alpha One
Jungs, kann mir einer von euch zuverlässig sagen wieviel PS man auf einen Pre-Alpha One (der mit der Öse zum wegwerfen) geben darf, ohne daß er nach ein paar Stunden auseinander fliegt?
Danke,
Hits:	416
Größe:	73,4 KB
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Alt 08.12.2008, 22:27
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das ist nicht nur ein Frage der Leistung,
sondern viel mehr des Drehmoments.
Welcher Motor soll es denn werden?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.12.2008, 22:30
Nicht für mich, hab' ja schon was dickeres, es geht darum, ob ein Pre Alpha One, der jetzt an einem 3.0 Merc. 4-Zyl. hängt, an einen 5.0 Merc. V8 kann, ohne auseinander zu fliegen.
Bei der Gelegenheit, paßt das überhaupt mechanisch?
Danke,
PS
Ich weiß gar nicht, ob man so einem Jüngling, wie ich ihn auf dem Avatar sehe, bei solchen Dingen überhaupt trauen kann
Alt 11.12.2008, 10:00
So, hab' nochmal nachgefragt, Aufgabe wäre, einen alten 3.0 auszubauen und dafür einen ebenso alten 5.0 V8 mit der Bezeichnung "228" einzubauen.
Paßt das mechanisch?
Schafft das der pre Alpha one?
Was wäre noch zu beachten?
Danke,
Alt 11.12.2008, 10:23
Der 228 war auch mit einem Pre-Alpha verheiratet.
Die 200 PS steckt der Antrieb locker weg.
Denn der Pre-Alpha ist im Aufbau fast ein Alpha und
der wurde mit bis zu 300 PS verkauft.
Nur hatte der MCM 140 im Transom keine V8 Hilfsauspufflöcher.
Dann muss die Untersetzung geändert werden.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.12.2008, 10:34
Na dann
Macht nichts, soll eine offene Anlage werden, direkt von den Sammlern gerade nach hinten raus.
Ist das ein großer Aufwand? Was würde passieren, wenn man einfach nur eine viel größere Schraube drauf macht?
Danke,
Alt 11.12.2008, 11:26
Den Propeller kann man berechnen.
Wie schnell fuhr der 140er bei welcher Drehzahl mit welchen Propeller?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.12.2008, 11:35
Mit einem 14R23 alleine und optimal getrimmt knapp 70km/h bei 4400U/min
Alt 11.12.2008, 11:36
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Kann man, würde ich aber nicht machen.
Im Ergebnis bekommt man kein vernünftiges Setup hin und der Antrieb wird aufgrund des deutlich höheren Drehmoments noch stärker beansprucht.
Gruß aus Berlin
Alt 11.12.2008, 13:23
Ohhh wenn da jetzt ein 23er drauf ist brauche ich nicht mehr rechnen.
Das geht dann in Richtung 29"
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.12.2008, 13:56
Benutzerbild von divefreak
Knack oder knirsch...
MFG René
Alt 11.12.2008, 20:09
OK, war ja nur 'ne Frage
Dann zurück zur anderen Frage: Wieviel Aufwand ist denn die Änderung der Untersetzung? 3 Teile für ein paar € und 'ne halbe Stunde Arbeit, oder kommt man da schon fast mit 'nem anderen Z besser weg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:59 Uhr.
