auch Hauerbuckel genannt...
gibts nicht bei ibäi, guugle produktsuche und nicht beim Eisenwarenhändler meines Vertrauens... wenn ich normale Holzschrauben nehme, ist der obere Schaft zu dünn um vom Dichtungsgummi der VAScheibe abgedichtet zu werden... vielen Dank Oskar
http://www.Tonboot.de |
hast Du ein Bild oder Zeichnung von der Schraube ??
Kenne deine Bezeichnung nicht ...
By Karsten
Gibt´s bei/von Würth oder BTI mit Torx- oder Kreuzkopf. Hauerbuckel sind das aber nicht - Hauerbuckel sind kleine rundgetriebene Blechscheiben zum Auflöten.
Gruß Jochen Geändert von V-max (09.12.2008 um 16:42 Uhr)
glaube habe ich im Bauhaus bei Bootszubehör in VA gesehen
Thomas ------------------- Gruß vom Rhein |
heisen da aber auch Spenglerschrauben... ich werd mir was anderes einfallen lassen müssen... es geht darum, Makrolonscheiben (3mm) für Fenster mit Eicheprofilleisten (Außenbereich) zu versehen... vielleicht hat ja jemand im eine Ideeich klebe ungern und vor allem sehr ungeschickt Danke Oskar
Nur so als Tipppp!!
Ich habe meine vom Dachdecker bezogen !! Die schrauben damit Traufenbleche etc. Peter. |
Hallo Oskar,
Wenn 19 mm zu verwenden sind- -- die gibts hier---- evt.Spitze kappen( 2mm) wären drin... ![]() LG Josef http://www.stegplattenshop.de/befest...zoll-kopf.html
... nee, unter 20mm gibt es glaub ich gar nicht. Aber 20mm Schrauben haben im Gegensatz zu 30mm oder 45mm langen Spenglerschrauben das Gewinde auf der gesamten Länge ohne Ansatz. Die kann man notfalls kürzen. Natürlich muss man dann vorbohren. Durchmesser ist normalerweise 4,5mm - für einen Hebelvornschneider oder PUK-Säge kein Problem.
Gruß Jochen
Wieviele brauchst Du ?
Welche Durchmesser ? Und welchen Durchmesser sollen die Scheiben haben ? Welches Schraubenzieherprofil möchtest Du benutzen ?
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Oskar
Oskar, Ich hätte ab 20 mm verschiedene Längen da, aber keine kürzeren. |
die Topexschrauben von Mage, die Jens empfohlen hat, haben die passenden Schrauben, S. 26...
vielen Dank ans Forum Oskar
Danach hast Du zwar die nackten Spenglerschrauben über, aber VA Schrauben kann man immer gebrauchen Habe ich auch mehrfach gemacht
