Alt 29.11.2008, 19:43
perseus333 perseus333 ist offline
Standard mercury start probleme
hallo leute,
ich habe nen mercury ausenborder
2 takter
50 ps
alles weitere ist mir unbekannt habe noch kein typenschild gefunden.
ich habe ein boot gekuft mit einem defekten motor
der motor hängt noch am boot und ist nicht ausfgebaut
nun zum problem
wenn ich mit den handpumpe den vergaser voll pumpe und den motor dann mit dem schoke starte springt das ding sofort an
gut bis dahin........ ABER
wenn er dann so ne minute läuft (im standgas) geht das ding aus.
wenn man versucht gas zu geben geht das ding aus
ich habe die entlüftung vom tank übebrprüft war aber ok
wo würdert ihr als nächstes suchen??
hier noch ein bild vieleicht weiss ja jemand wo ich an dem ding ein typenschild finden kann
(warnug bin neu in sachen motorboot)
danke im vorraus
perseus333
jeder hat mal dumm angefange...... ;)
Hits:	342
Größe:	45,6 KB
ID:	109705   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	340
Größe:	82,4 KB
Alt 29.11.2008, 20:03
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Spritzufuhr verstopft oder Benzinpumpe defekt.
Benzinpumpe kann man ganz einfach prüfen, in dem man den Tank höher stellt, als der Motor ist. Wenn er dann immernoch aus geht, könnte es die Spritleitung sein, wenn nicht, Benzinpumpe tauschen.
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 29.11.2008, 20:20
danke werde ich beim nächstenmal testen
Alt 30.11.2008, 11:08
Benutzerbild von Superpapa
2.034 Danke in 1.179 Beiträgen
Naja, wenn ein 2-Takter etwas im Stand vor sich hintuckert, wird der nicht unbedingt warm. Vielleicht solltest Du vor größeren Veränderungen erst einmal testen, wie das mit wirklich warmen Motor ist. Bei herbstlichen Wassertemperaturen benötigt ein Motor auch unter Last schon etwas Zeit zum Warmwerden. Vielleicht hängt auch Dein Thermostat und der kühlt wie verrückt?
Alt 30.11.2008, 15:41
ich denke das ich eben einen fehler gefunden habe sieht so aus als würde der vergaser sprit verlieren..... nun muss ich nur noch rausfinden was das genau für ein motor ist damit ich mal nen neuen dichtungssatz kaufen kann....
aber das alter und modell zu bestimmen ist nicht ganz einfach.
auch nachdem ich den tank höher hatte als der motor geht er aus er startet nur kurz und ist dann so nach ner minute wieder weg.
gruss perseus
Alt 30.11.2008, 15:55
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
952 Danke in 518 Beiträgen
schau doch mal nahc der Spritzufuhr, wenn der Vergader ok ist. Kenne das prob. von nem Kumpel der nen 100 PS Mercury hat 2 takt nat. Würde mir an deiner Stelle vllt. nen 4- Takter Motor kaufen. Bekommst du relativ güstig gebraucht und schlucken mind. 10- 20 % weniger Sprit. Dan hast du was gescheites an deinem Boot hängen und das Fahren macht doppelt so viel Spaß, außerdem sind sie viel ruhiger bzw. leiser beim Fahren.
lg
Alt 30.11.2008, 16:07
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
292 Danke in 231 Beiträgen
wenn du den vergaser auseinander nimmst reinige ihn ambesten gleich mit.
hatte mal das selbe problem.
motor sollte so zwischen 88 und 90 gebaut worden sein.
Alt 30.11.2008, 17:13
Benutzerbild von Gidel
Gidel Gidel ist offline
Boot: Quicksilver 530 XS HD
684 Danke in 392 Beiträgen
lg
Finde ich nicht richtig, die Aussage. Gute 4takter kosten gebraucht bestimmt auch nicht weniger als ein 2Takter. Der Verbrauch bei einem MODERNEN 4Takter mag zwar ein bischen geringer ausfallen, aber wenn es ums Sparen geht, sind öffentliche Verkehrsmittel vielleicht die bessere Wahl....
Außerdem meine ich mich an Verbrauchtests zu erinnern, in denen die 2Takter bei Teillast geringfügig sparsamer waren als die 4Takter. Bin mir aber nicht sicher, ob ich da etwas verdrehe...
Übrigens willkommen im Forum, mein noch namenloser Freund...
Vergaser reinigen, Schwimmer prüfen, neue Dichtungen und fertig ist die Laube. Ich kaufe mir doch keinen neuen Motor, nur weil der alte "schmutzig" ist, oder?
Grüße, Guido
Die Dinge sind dazu da, dass man sie benutzt,
um das Leben zu gewinnen,
und nicht, dass man das Leben benutzt, um die Dinge zu gewinnen. (Lao-tse)
Alt 02.12.2008, 20:26
danke für eure schnell antwort,
ich freu mich schon das ding zu zerlegen und dann mal sehn......
werde dann sicherlich wieder hier sein wenn er dann ûberhaupt nicht mehr läuft
dann nochmal danke und viele grüsse
manuel
Alt 02.12.2008, 21:25
Hallo perseus333,
wenn du den Vergaser offen hast, schaue dir auch mal den Choke genau an, mit dem kann man Sprit pumpen (Primer) und die Zündverstellung muß funktionieren denke auch an das Wetter 2Takter mögen keine Kälte
unter dem Link findest du Ex. Zeichnungen
http://www.mercruiserparts.com/Selec...asp?class_id=2
Alt 02.12.2008, 22:10
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Das Dingens hat doch diesen Elektrochoke, vieleicht ist bei dir der kleine rote Hebel auf Dauerchoke umgestellt, da ersäuft er dir nach kurzer Zeit.
Schau ma unter der Abdeckung nach, wie der Hebel steht.
Original bedient man den Choke mit dem Züdschlüssel Reindrücken, dann erledigt den Rest die Magnetspule im Motor, dort sitzt auch der Umschalthebel, um den Motor bei Problemen mit Hand starten zu können.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 04.12.2008, 04:24
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
Hatte exakt das gleiche Problem mit meinem 75er Mercury. Problem war ein verschlissener O-Ring in der Benzinzufuhr, und zwar genau da, wo der Benzinschlauch in die Membranpumpe mündet. Bei mir ist es das Teil Nr. 11 gewesen. Zuerst ist nur ein wenig Benzin ausgetreten, dann ging der Motor bei Standgas einfach nach kurzer Zeit aus.
MfG Eric
Allet wird jut...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
