Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 11.09.2008, 19:58
Searaysven Searaysven ist offline
Standard Trimmlimitschalter
Hallo !
Seit heute funktioniert meine Trimmung nicht mehr mit dem Up Schalter - geht nur noch mit der Trailertaste hoch.
Habe hier im Forum gelesen das es der Trimmlimitschalter sein könnte.
Kann mir jemand sagen wo der ist ?
Innen oder aussen ?
Wie sieht der aus ?
Vielen Dank für eure Hilfe !
Sven
Alt 11.09.2008, 20:01
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Am Antrieb, wenn du davor stehst rechts oben, der runde Deckel, dahinter ist der TLS. Wenn wir hier von Mercruiser Alpha One reden.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 11.09.2008, 20:19
Slider
Gruß Ecki
War der nicht genau auf der anderen Seite? Aufschrauben, reinigen, anschrauben ... wenn du Glück hast gehts wieder, sonst kommt viel Arbeit...
Alt 11.09.2008, 21:28
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Wenn man hinterm Boot steht und nach vorne schaut ist links der Trimmlimit Schalter und rechts der geber für die Trimmanzeige. Steht übrigends auf dem jeweiligen Deckel drauf.
Bernd
Alt 11.09.2008, 21:44
Slider
Bernd
OK, einigen wir uns auf Backbord-Seite (da, wo die rote Lampe ist)? Nur, falls niemand was verbastelt hat
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Meistens brechen die Anschlußkabel, genau an der Gehäuseoberseite.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 16.09.2008, 14:07
Hallo2842 Hallo2842 ist offline
Boot: Glastron V174 mit 3l Mercruiser
Rufzeichen oder MMSI: Foxi1
Bei meinem Typ 1 funktioniert der Trimmlimitschalter nur am Land. Sobald er nass wird funktioniert er nicht mehr. Tippe auf Kontaktfehler??
Grüße René
Alt 17.09.2008, 00:20
Benutzerbild von Moin42
Moin42 Moin42 ist offline
Boot: Dehler Delanta 76
46 Danke in 33 Beiträgen
ich habe auch schon erlebt, dass die (Weich)tierwelt in meinen Trimmlimiter vorgedrungen ist. Da wohnte dann so ein schleimiges etwas drin, das die Funktion natürlich nicht verbesserte.
Oftmals hilft leider nur austauschen. And the bad news is: es gibt ihn nur im Set zusammen mit dem Trimmgeber und wenn man ihn vorschriftsmässig montiert ist das auch nicht ganz einfach.
Olaf
Let`s Rock!
Alt 17.09.2008, 00:28
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Oder man fragt mich. Ich habe noch einen original Verpackten aus alten Händlerbestand.
Gruß Walter
Alt 26.10.2008, 10:38
Hallo !
Habe mein Boot gestern aus dem Wasser geholt und wie Ebro Skipper vermutet hat, sind die Anschlußkabel an der Oberseite gebrochen. Jetzt mein Problem: Das Kabel ist jetzt ca 5 cm zu kurz um es wieder anzuschließen. Im Motorraum ist noch genug länge vorhanden, läst sich aber nicht rausziehen. Gibt es hier einen Trick ( Trimmung hoch / runter / Lenkung links rechts) oder einfach rohe Gewalt ?
Gruß Sven
Alt 26.10.2008, 11:12
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Searaysven Beitrag anzeigen
Hallo !
Gruß Sven
Kein Trick
neuen Schalter verbauen!
MFG René
Alt 26.10.2008, 11:18
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.509 Danke in 3.578 Beiträgen
Da die Dinger öftmals schon nach der ersten Saison den Geist aufgeben , einfach überbrücken, habe ich zumindest immer so gemacht um mir unnötige Arbeit und Geldausgabe zu ersparen, allerdings dann bei voller Fahrt Antrieb nicht ganz nach oben trimmen,
gruss dieter
Alt 26.10.2008, 11:20
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Entweder du lötest dir ein Stück Kabel ran und versuchst die Flickstelle mit einem wasserdichten Schrumpfschlauch wieder vor Oxidation zu schützen, was aber evtl. nicht lange zum Erfolg führt oder du besorgst dir ein neues Paar von den Sendern
Gruß Jörg
Alt 26.10.2008, 11:24
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
warum lassen sich die Kabel nicht aus dem Motorraum ein Stück nach Aussen ziehen?
Alt 26.10.2008, 12:26
Weil die Kabel durch einen Gummipropfen durch den Spiegel geführt werden. Dieser Propfen wird durch ein Metallplättchen gestaucht und dichtet die Durchführung ab. Dementsprechend sind auch die Kabel im Gummi gequetscht.
Jürgen
gruss dieter
Risiko
Jürgen
Alt 26.10.2008, 12:34
Hallo !
Gruß Sven
Ich würde mir im Winter die Zeit nehmen und neue einbauen.
Die Flickerei hält auch nicht sehr lange.
Jürgen
mue mue ist offline
... lass mich raten, an diesen Propfen komme ich nur ran, wenn ich den Antrieb abbaue?!
Alt 26.10.2008, 12:42
Richtig
Jürgen
Alt 26.10.2008, 12:47
Richtig
Falsch!
MFG René
Alt 26.10.2008, 12:48
Hier gibt es eine Anleitung.
http://www.mercstuff.com/trima.htm
Jürgen
Alt 26.10.2008, 12:50
Falsch!
Du hast ja auch Gynäkologenfinger.
Jürgen
Alt 26.10.2008, 13:58
mue mue ist offline
... zum Glück hab ich auch mal ein Praktikum beim Gyn. gemacht ;)
Gibt es etwas, worauch ich achten sollte, wenn ich versuche mir die Finger zu verrenken?
Alt 26.10.2008, 17:49
Ich denke, wenn Du ungeübt bist, solltest Du den Weg wie in der Beschreibung nehmen.
Beim nächsten Mal weißt Du dann wie es evtl. mit 10fach gebrochenen Fingern geht.
Jürgen
Alt 26.10.2008, 17:55
mue mue ist offline
Wenn ich den Antrieb abnehme, können die Bälge etc wiederverwendet werden? Diese wurden nämlich erst letztes Jahr getauscht.
Oder anders gefragt, welche Teile sollten auf jeden Fall getauscht werden, wenn ich den Antrieb abnehme?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:41 Uhr.
