Alt 23.11.2008, 14:26
Pachu Pachu ist offline
Boot: Bayliner 652
18 Danke in 11 Beiträgen
Standard Motor und Wasserlieger im Salzwasser
Hallo zusammen
mal wieder eine Anfängerfrage: Wir haben uns ein Boot angeschaut (Glastron 209), Bj. 2000, soweit alles ok.
Das Boot war allerdings 6 Saisons in der Ostsee im Wasser gelegen. Der Händler meint, das macht dem Motor gar nichts, zumal es immer fachgerecht eingewintert und gewartet wurde.
Ein Bekannte meinte, ich soll die Finger davon lassen, da nach der Zeit im Salzwasser die Kühlung (Einkreiskühlung) mit Sicherheit ziemlich angegriffen ist und ich nur Probleme bekomme.
Wie ist Eure Meinung dazu?
Viele Grüsse
Pachu
Alt 23.11.2008, 14:35
33.976 Danke in 12.623 Beiträgen
Interessant wäre zu erfahren um welchen Motor es sich handelt
Pauschal zu sagen dass da das beste von ab ist, ist sicher genauso verkehrt wie zu sagen dass der Motor noch top ist
Das kommt nicht zuletzt auf Pflege und Wartung an
Alt 23.11.2008, 14:38
Boot: Bayliner 652
Also der Motor ist ein Volvo Penta 5.0 GL (180 BS). Wartungsbelege sind dabei, Wartung wurde jedes Jahr gemacht; vom Händler. Das Boot stand winters in einer beheizten Halle, über Sommer hat ers im Salzwasser liegen gehabt.
Und der Allgemeinzustand (Optik, Technik, das was ich zumindest sehen konnte) ist gut.
Alt 23.11.2008, 14:41
Wenn der Händler da die Wartungen gemacht hat und auch den Verkauf regelt hängt er in der Gewährleistung wenn was defekt sein, oder gehen sollte.
Das ist doch schon mal nicht schlecht
Alt 23.11.2008, 14:46
Roger Rabbit Roger Rabbit ist offline
Boot: Sunseeker 25 portofino
239 Danke in 172 Beiträgen
Das Problem ist meistens nicht der Motor selber, sondern das Abgassystem, also Wärmetauscher und Knie,da hat Dein Bekannter schon recht. Kannst das ohne Abschrauben der Tauscher nur oberfächlich prüfen: Motor richtig warmfahren, dann ca. 20 min warten und ohne Gas starten. Wenn er dann sofort anspringt ist es erstmal ok. (Kann natürlich auch vor dem Durchrosten sein) Wenn er lange orgelt ist höchstwarscheinlich Tauscher oder Knie durch.
Gedanklich würd ich aber trotzem neue Tauscher und Knie einplanen.
In der Regel hält das Boot mehr aus als die Mannschaft...
Alt 23.11.2008, 15:01
Boot: Bayliner 652
Apropos Garantie: der Händler verkauft "im Kundenauftrag", gibt also keinerlei Garantie/Gewährleistung...
Alt 23.11.2008, 15:46
Ja das wird gerne gemacht
Damit umgeht der Händler die Gewährleistung und das Risiko einer Inzahlungsnahme
Alt 23.11.2008, 16:53
nixbart nixbart ist offline
438 Danke in 229 Beiträgen
Mein Yanmar ist 22 Jahre mit Seewasserkülung im Betrieb und läuft wie am ersten Tag. Nie Probleme gehabt.
Alt 23.11.2008, 19:05
Beim Yami echt Glück gehabt
Alt 23.11.2008, 22:02
Hallo Pachu,
wenn du dir nicht sicher bist würde ich das Boot von einem Profi checken lassen
die Abgasanlage hält nicht ewig das sind eigendlich so was wie Verschleißteile ist natürlich blöd wenn dir gleich im ersten Jahr alles kaputt geht, ist nur leider manchmal so, daher besser eine 2. Meinung einholen
Alt 23.11.2008, 22:06
Das geld für Krümmer und Knie sollte man an Mehrkosten immer einkalkulieren
Alt 24.11.2008, 09:39
Boot: Bayliner 652
Hallo zusammen
erstmal vielen Dank für die Meinungen! Dann werde ich eventuelle Reparaturkosten mal in meine Entscheidung mit einkalkulieren.
Die Sache mit einem Spezialisten, der sich insbesondere Motor&Antrieb anschaut, ist mir auch schon gekommen? Wo finde ich denn einen solchen und was kann denn sowas kosten? Meint Ihr einen offiziellen Gutachter?
Viele Grüsse
Pachu
Alt 24.11.2008, 09:44
JanOstsee JanOstsee ist offline
2.102 Danke in 976 Beiträgen
Hallo zusammen
Viele Grüsse
Pachu
Ein offizieller Gutachter ist auch nicht in der Lage, ohne Werkzeug in den Motor/Abgassystem zu schauen. Wenn Du sicher sein willst und selbst kein Schrauber bist, bring das Boot in Absprache mit dem Händler zu einer Werkstatt und lass es dort checken.
Alt 24.11.2008, 11:47
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
... wie stehen das "lange orgeln" und die Wärmetauscher/Kniee in Zusammenhang?
Alt 24.11.2008, 12:43
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
Feuchtigkeit im Brennraum macht die beste Zündkerze müde.....
Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 24.11.2008, 14:01
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Rene
Kann daran liegen, muß aber nicht....
Gruß Jörg
Alt 24.11.2008, 14:04
Boot: Cranchi 50 HT
Habe genau den gleichen Motor, mein Boot war beim Vorbesitzer auch 7 Jahre im Salzwasser. Krümmer und Knie habe ich nach 8 Jahren ausgetauscht, waren deutlich zugerostet aber noch noch ein ganzes STück von durchgerostet entfernt. Bei der Vorgeschichte wie schon gesagt unbedingt kontrollieren und ggf. erneuern
Gruß Jörg
Alt 24.11.2008, 15:02
Boot: Bayliner 652
Klasse, danke für die Tipps!
Was -denkt Ihr- sollte ich denn kalkulieren, wenn ich die "Kniee", Krümmer und den Wärmetauscher, also die typischerweise vergammelten Teile, autauschen müsste?
=> Ich bin kein Schrauber, und müsste das in einer Werkstatt machen lassen...
Alt 24.11.2008, 15:15
Mußt mal nen bischen im Net suchen. Solltest nach exhaust manifold (bei uns Wärmetauscher oder Abgassammler) und Riser (bei uns Abgasknie oder nur Knie) suchen. einen Link hab ich mal angehängt. Aus USA kommen noch Fracht, Zoll und Einfuhr USt dazu, wird aber günstiger sein als in Deutschland zu kaufen.
Anbauen solltest Du selber hinbekommen, sind nur nen paar Schläuche, Dichtungen und 4 oder 5 (weiß nicht genau) Bolzen zu lösen. Klappt echt auch mit zwei linken Händen. Kleiner Tipp, vorher die Kerzen raus, sonst kanns beim Abbauen Knack machen, wenn Du Pech hast.
http://store.boatsunlimitedny.com/ca...qcc=1221&qpg=1
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
