Alt 24.11.2008, 23:24
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.229 Danke in 694 Beiträgen
Standard Was haltet Ihr davon? Four Winns mit OMC 5.0
ich wollte mal das BF hier befragen, was Ihr von dem Boot haltet. Normalerweise hab ich's nicht wirklich mit ebay, aber das Boot steht 10 Minuten von mir weg. Hab's aber noch nicht live gesehen. Hab ein wenig wegen dem Motor Angst. OMC Ford 5.0 Liter. Motor kam angeblich in 2005 neu. Innenraum in 2006 neu gemacht. Boot ist Ami-Import. Vorausgesetzt das Boot ist in gutem Zustand und die Papiere sind ok - was meint Ihr?
http://cgi.ebay.de/Top-gepflegtes-Sp...3A1|240%3A1309 (PaidLink)
Worauf sollte ich bei Besichtigung achten?
Danke
Markus
Alt 24.11.2008, 23:31
Hallo MarkusP,
richtig Angst brauchst du nicht zu haben, die Boote sind ok gegen den Motor kann man auch nichts negatives sagen,
das Motor neu würde ich nur glauben, wenn das durch Rechnungen belegt werden kann
Alt 25.11.2008, 07:36
Benutzerbild von RalphQ61
RalphQ61 RalphQ61 ist offline
Boot: Mirro Marine Cruiser
3.326 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Markus,das boot macht auf den Bildern einen guten Eindruck, wenn es im Original auch so aussieht ist es nicht schlecht. Aber die Technik muß funktionieren.
Gruß Ralph
Alt 25.11.2008, 08:32
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Warum wurde denn der Innenraum neu gemacht
Bei meiner Freedom wäre der auch fällig gewesen - aber nur weil er
voller Stockflecken war und die Luken undicht waren und deshalb das Boot chronisch feucht war.
Also unbedingt in jede Ecke schauen und riechen, ob das Boot trocken ist.
Ich mag das Boot zwar nicht leiden und finde auch 10.000 zu teuer,
wünsche Dir aber trotzdem viel Erfolg beim evtl. Kauf
Gruß Lars
Alt 25.11.2008, 08:33
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Mit OMC Motor/Antrieb wär ich vorsichtig.
Da es die Firma nicht mehr gibt ist die Ersatzteilversorgung sehr beschwerlich und teuer.
Frag bitte mal bei einem Händler Deines Vertrauens bzw. hier bei den Händlern im Forum nach wie sich das genau verhält.
Nichts ist schlimmer, als mitten in der Saison, auf ein dringend benötigtes Ersatzteil wochenlang zu warten und nicht fahren zu können.
Gruß Ingo
Alt 25.11.2008, 08:34
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn es bei OMC spezifischen Teilen (Antrieb) Probleme gibt,
wird es sehr teuer.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.11.2008, 08:38
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Das ist zum Glück schon der Cobra, aber wie schon gesagt Ersatzteile teuer, bzw. Lieferverfügbarkeit
Gruß Jörg
Alt 25.11.2008, 12:07
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Tachoeinheit wie vom Auto
Das hat ja mal was ...
By Karsten
Alt 25.11.2008, 13:02
Benutzerbild von B.Hallier
5.271 Danke in 2.095 Beiträgen
Ich kann dir jetzt nur von meiner Seite (bzw. Arbeit ) den Rat geben, auch mal das Bimini aufzubauen.
Meistens ist das sehr niedrig und auch nicht allzu groß und das Alugestänge kann dann auch oft nicht für ein vernünftiges Bootsverdeck verwendet werden (es sei denn, man will entweder da drunter knien oder es passt von der ganzen Geometrie nicht).
Wenn du nur offen fahren willst, kannst du meine Bemerkung komplett vergessen, wenn nicht, kommt da auf den Kaufpreis nochmal ein hübsches Sümmchen für Verdeck & Gestänge oben drauf.
Nur mal so im Hinterkopf behalten, wenn es um den "Gesamtpreis" für das Boot geht...
Alt 25.11.2008, 19:54
zunächst mal vielen Dank für Eure Meinungen. Nachdem's nur 10 Minuten weg ist, guck ich mir das Ganze mal an und werde dann nochmals berichten.
Frage: Gibt es jetzt OMC noch oder nicht mehr?
Danke
Markus
Alt 25.11.2008, 22:36
Ersatzteile für dieses Aggregat gibt es von BRP.
BRP hat Johnson, Evinrude und Alt-OMC im Vertrieb.
Die OMC Innenborder Serie wurden von Volvo gekauft und weiter entwickelt..
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.11.2008, 22:44
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.121 Danke in 6.735 Beiträgen
Lass dir mal die Papiere zeigen.
Interessant ist , wann es importiert wurde.
Gruß aus Berlin
Alt 25.11.2008, 23:40
Maas-Skipper Maas-Skipper ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 5.5
236 Danke in 144 Beiträgen
Kein Bootskauf ohne Probefahrt. 10 Mille für ein 94er Boot in der Größe sind kein Grund, alle Vorsichtsmaßnahmen außer Acht zu lassen. Wenn der Motor oder/und der Antrieb nichts mehr taugen sollten, ist das Boot auch mit Trailer das Geld nicht wert.
Wenn Du Dich aber in den verbleibenden 3 Tagen bei einer Probefahrt davon überzeugen kannst, dass alles einwandfrei funktioniert und die Angaben zum Motor stimmen, dann wäre ich an Deiner Stelle schon mal beim Geldzählen. Leider läßt der Hinweis auf die erfolgte Einwinterung vermuten, dass nix wird mit fahren. Schließlich ist danach die Prozedur erneut fällig. Ist halt irgendwie nicht die Zeit zum Bootkaufen.
Gruß vom Maas-Skipper
Grüße vom Maas-Skipper
Fahr nie schneller, als Dein Schutzengel fliegen kann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
