Alt 16.11.2008, 14:45
Benutzerbild von Torben
Torben Torben ist offline
Boot: Finnclipper 35
127 Danke in 31 Beiträgen
Standard Aq 200d
Moin alle zusammen,
seit gestern bin ich Besitzer von einem AQ-200D, der im nächsten Frühjahr in meine Glastron V234 verbaut werden soll. Der Motor ist soweit einbaufertig, aber in einem nicht V8 gerechtem optischem Zustand. Technisch denke ich ist er ok, bzw. ich hoffe es. Ich möchte den Motor gerne grund überholen, denn sicher ist sicher . Ich bin aber nicht gerade das, was man einen Motorenexperte nennt . Soll ich mich trotzdem rantrauen? Oder lieber die Finger davon lassen und nächste Saison erst einmal schippern? Könnt ihr mir sagen wie die Ersatzteilversorgung für diesen Motor ist also Dichtung usw?
Gruß Torben
Geändert von Torben (02.11.2009 um 18:43 Uhr)
Alt 16.11.2008, 14:56
45meilen 45meilen ist offline
33.984 Danke in 12.626 Beiträgen
Und Du bist sicher das sich an dem noch was dreht
Nichts für ungut aber der sieht ein bischen nach Arbeit aus
Krümmer und Knie runter, Kerzen raus und erst mal vorsichtig an der Kurbelwelle durchdrehen ( wenns geht )
Alt 16.11.2008, 17:06
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist gerade online
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.387 Danke in 731 Beiträgen
Tja ich habe da auch meine Zweifel ob sich da noch etwas dreht
Wie schon erwähnt schraube vorn erst einmal die Impellerpumpe ab und Zündkerzen raus und dann mit einer Rätsche mit passender Nuß erst einmal schaun ob er sich überhaupt dreht
Dann Krümmer runter wirst du vermutlich neu brauchen und die Zylinderkopfdeckel runter und mal schaun wie die Kipphebel ausschaun.
Wenn das alles in Ordnung scheint geht es weiter ans entrosten und zum laufen bringen
Wenn er dann mal läuft kannst du ihn ins Boot einbauen. So kommst du jetzt noch überall hin im Motorraum wird das dann vermutlich nicht mehr so gehn.
Freue mich schon auf tolle Bilder von deinen Fortschritten
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 16.11.2008, 17:45
Also habe ich gerade mal gemacht , Kerzen raus Impeller raus (die Reste davon) und vorsichtig gedreht . Und er dreht puh. Also Krümmer und Knie runter , is ja nicht so das Problem aber an die Köpfe und so traue ich mich nicht ran. Und wo bekomme ich denn neue Dichtungen her ? Kennt ihr da Händler?
Torben
Alt 16.11.2008, 18:38
Hallo Torben nicht gleich die Köpfe runter nur die Ventildeckel. Der Motor hat eine unten liegende Nockenwelle unter den Ventildeckeln siehst du
die Kipphebel welche mit Hilfe von Stößelstangen betätigt werden und dann durch die Umlenkung der Kipphebel das Ventil betätigt. Wenn es unter den Ventildeckeln nicht gerade verrostet aussieht ist das schon ein gutes Zeichen. Dann würde ich das Öl ablassen und neues Öl einfüllen und mal probieren ihn zum laufen zu bringen.Selbstverständlich wenn er wieder zusammengebaut ist. Wenn aber unter den Ventildeckeln alles verrostet ist dann kommst du um eine Komlettzerlegung nicht herum
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 16.11.2008, 18:49
Baue aber bitte nicht die alten Krümmer wieder auf, ohne sie vorher abgedrückt zu haben.
Sollten sie, wider erwarten dicht sein setze neue Dichtungen ein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
