Alt 10.11.2008, 10:29
Slider
Standard Vensura oder HighFive
ich suche immer noch einen universellen Prop in 21", der große Laufruhe bringt. Im Prinzip bin ich mit dem Verhalten des HighFive sehr zufrieden (läuft auch in Verdrängerfahrt stehts geradeaus, ohne permanent gegenlenken zu müssen wie beim 3-Blatt).
Nun hab ich gesehen, dass es auch noch den Versura gibt, einen 4-Blatt-Edelstahl. Hat da schon jemand Erfahrungen mit gesammelt? Wie verhält er sich im Vergleich zu einem 3-Blatt bzw. dem HighFive?
Alt 10.11.2008, 10:52
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.582 Danke in 4.367 Beiträgen
Ich hatte 21 H5, 21 Std.Alu und 21 Vesura - bin ich sehr zufrieden mit. Guter Allrounder.
Wobei ein Std. Alu 3-Blatt bei dir sogar besser laufen könnte, wegen der geringen Motorleistung. Der Vesura ist schon ein paar Kilo schwerer.
Geradeaus liefen sie aber alle...
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 10.11.2008, 11:35
Slider
Danke Bernd, ich mußte mit dem Alu permanent korrigieren, zumindest in Verdrängerfahrt. Der H5 läuft wie an einer Schnur, der Mirage will in Gleitfahrt immer Kurven über Steuerbord fahren.
Deshalb mein Gedanke: mehr Richtungsstabilität durch Vensura bei weniger Widerstand als H5. Oder mach ich da einen Denkfehler?
Alt 10.11.2008, 11:54
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Trimmwinkel und Trimmflosse stimmen dann nicht überein.
Der Prop hat einen großen Durchmesser/Blattfläche, da merkt man Unstimmigkeiten stärker.
Trimmflosse nachstellen (wenn vorhanden) oder mit dem Trimmwinkel ausgleichen.
Gruß aus Berlin
Alt 10.11.2008, 12:18
Slider
Trimmflosse wurde durch Flachanode ersetzt - die Blätter passten nicht vorbei .... Trimmung teste ich mal nächstes mal, wir hatten gar nicht getrimmt wegen starker Wellen
Alt 10.11.2008, 12:19
Administrator
Für nen Mirage ist dein Motor eigentlich zu schwach - optimale Ergebnisse liefert der eher nicht wegen dem großen Durchmesser. Hast du nicht noch den originalen Alu 3-Blatt?
Bernd
Bernd
Alt 10.11.2008, 14:11
Slider
Bernd, da war ein 23"er drauf, da drehte der Motor nur 4000. Ich hab jetzt im Einsatz:
17er H5 - Wasserski mit 3 Läufern - top
19er Laser - Viel Ballast oder 1-2 Wasserskiläufer - top
21er Laser - Leichte Besetzung ohne Waserski
21er Mirage+ (bereits vertauscht) - drehte 4400
Da ich den 21er Laser noch nicht fahren konnte (ist der vertauschte) und ich auch hier einen Rechtsdrall befürchte, suche ich schon jetzt mal Alternativen. Der Highfive geht gut, da ich aber dann gute Endgeschwindigkeit suche, fiel mir der Vensura auf ... 4 Blätter für Stabilität bei geringerem Widerstand gegenüber H5.
Alt 10.11.2008, 21:26
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo ich fahr den Revolution 4 Blatt 21"
Motor 3,0L Bootgewicht 900kg
Ich dreh in auf 4800 RPM rauf wen noch kein bewuchs am Schiff ist.
Ende der Saison 4600 RPM
2 oder 4 Leute ist kein unterschied zu merken.
Allerdings muß ich um auf 4800 zu kommen den Alpha ganz nach oben trimmen und dann zieht es stark nach Backboard.
Stell ich den trimmer so das er nicht zieht dreht er max. 4550.
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:17 Uhr.
