Alt 04.01.2009, 14:26
Nemesis Nemesis ist offline
Boot: Regal Sebring 195 XL
Rufzeichen oder MMSI: DA3581 / 211188010
24 Danke in 19 Beiträgen
Nemesis eine Nachricht über ICQ schicken Nemesis eine Nachricht über MSN schicken Nemesis eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Merc. 3.7 mit Rochester Quadrajet 4BBL
Hi zusammen,
habe diesen Vergaser mit der großen Ansaugbrücke auf dem Mercruiser 3.7 montiert.
Läuft soweit ganz gut.....aber..... sobald der Motor etwa 3000 Umdrehungen macht (ich denke also da wo die 2te Stufe aufmacht) bricht er zusammen. Er hört sich dann so an, als wenn man beim fahrenden Auto die Zündung unterbrechen würde (fühlt sich im Boot auch so an).
Dröhnendes Ansauggeräusch aber keine Leistung. Macht man den Hebel gaaaanz langsam auf den Tisch ist dieses "Loch" nicht so deutlich zu spüren.
Irgendwann dreht der Motor dann hoch dauert aber ca. 30 sec.
Was kann das sein ? Gib es für diesen Carb. nen Repair Kit ? Oder besser einen Reman. kaufen ?
http://www.regalsebring.eu.ki/
Alt 04.01.2009, 14:34
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Arbeitet die Beschleunigerpumpe wohl nicht.Oder Vergaser zieht erheblich Nebenluft. Benzinpumpe zuwenig Förderleistung. Wohl aber Spritmangel.
Gruß Gunnar
Geändert von hydra (04.01.2009 um 14:40 Uhr) Grund: Ergänzt.
Alt 04.01.2009, 14:47
OMC-Forum-Papst
9.777 Danke in 4.055 Beiträgen
Das hört sich nach Spritmangel an .Vergaser ist sauber? Filter alle frei?
Vergaser mal reinigen .Überholungssätze bekommst hier
http://www.kegel.de/
mfg Andy
Alt 04.01.2009, 15:24
Die Frage ist ja, was ist in so einem Satz alls dabei ? Auch die Beschleunigerpumpe ?
Alt 04.01.2009, 15:31
OMC-Forum-Papst
Alles dabei
mfg Andy
Alt 04.01.2009, 16:50
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Erst mal einen Überholsatz verbauen, saubermachen und drauf achten, daß die Unterdruckdose nicht defekt ist. Beim Überholsatz sind alle Dichtungen, Kügelchen und die Beschleunigerpumpe dabei, sowie ne Explosionszeichnung und Tabelle der Einstellwerte
Gruß Jörg
Alt 04.01.2009, 17:05
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.631 Danke in 3.153 Beiträgen
Hatte das an meinem 3,7er mit demselben Vergaser auch.
Als ich mit der Demontage begann um den Dichtsatz zu verbauen,
stellte ich fest ,dass die Schrauben innen locker waren und der Vergaser ordentlich Falschluft zog.
Gruß vom Oberrhein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:19 Uhr.
