Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 24.10.2008, 08:06
Benutzerbild von hummi
hummi hummi ist offline
Boot: Qúicksilver 640 - bald....
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Beschriftung entfernen
Hallo , hier ist nochmals der newcomer in der Bootsthematik.
Habe nochmal ne Frage zu der Beschriftung des Bootes:
Unser Boots hat vom Vorbesitzer noch eine Kennung und die Bezeichnung des Bootstyps auf dem Heck bzw. auf den Seiten. Wie kann ich das denn abbekomen? Sieht nämlich echt doof aus. Ausserdem soll ja mein neuer chicker Bootsname auf das Boot, und da muss das ja auch wirken...
Bitte nochmals um Hilfe
Alt 24.10.2008, 08:20
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.361 Danke in 1.266 Beiträgen
sind die Kennung und der Name aufgeklebt?
Dann mit einer Heißluftpistole leicht erwärmen; nicht erhitzen.
... und einfach abziehen.
Viel Erfolg hans
Alt 24.10.2008, 08:24
Benutzerbild von Wellenschlag
Wellenschlag Wellenschlag ist offline
Boot: Verkauft :o(
Rufzeichen oder MMSI: Hast Du noch kaltes Bier ?
368 Danke in 186 Beiträgen
Tach-chen
....und mit Spiritus und Zeeeeeeeeeeeeewa die Kleberückstände wegfummeln
Gruß Olli
___________
Wer nicht Boot fährt lernt nie richtig fluchen.......
Alt 24.10.2008, 08:27
Benutzerbild von Cessna
Cessna Cessna ist offline
Boot: Enforcer 197 Honda BF 90
299 Danke in 186 Beiträgen
Wenn es aufgeklebt ist, mach es so wie Hans es schreibt. Die Klebereste bekommst Du sehr gut mit Spiritus runter. Sollte es ein Schlauchboot sein, geht es auch mit dem Heißluftfön.... dann aber sehr vorsichtig. Hier bleibt aber immer was zu sehen, die Reste bekommt man nicht ganz ab.
Gruß Thomas
Alt 24.10.2008, 08:30
Pura Vida Pura Vida ist offline
Boot: Sea Ray 235WE mit 4.3L MPI & Bravo III
803 Danke in 575 Beiträgen
Standard Suchfunktion benutzen!
Da gab's erst vor kurzem nen schönen Thread drüber.
Grüße aus Eltville am Rhein,
Stephan
Alt 24.10.2008, 08:35
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
.....Klebereste mit Silikonentferner entfernen. Geht nach meiner Erfahrung einfacher als mit Spiritus.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 24.10.2008, 08:36
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Hi Angela,
hier findest Du die Infos, die Dir weiterhelfen sollten
http://www.boote-forum.de/showthread...&highlight=DPM
Gruß Lars
Alt 24.10.2008, 09:03
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi zusammen
Die Aufkleber warm machen und abziehen. Zum ablösen der Kleberreste setzen wir Bremsenreiniger aus dem Kfz-Bereich ein.
Alt 24.10.2008, 09:09
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.467 Danke in 672 Beiträgen
Ein Laie sollte mit der Heißluftpistole sehr vorsichtig sein, sicherer wäre da ein Föhn.
Schuster Werbetechnik
https://www.billiger-beschriften.de
Alt 24.10.2008, 09:22
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Falsch!
Richtig!
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
vielen Dank, nun kanns losgehen.....
morgen wird das Teil geholt - und dann werde ich mal meine Fingernägel pflegen.....
Alt 24.10.2008, 10:12
Boot: Golfinho
1.793 Danke in 959 Beiträgen
Mit Bremsenreiniger wäre ich vorsichtig; das Zeug ist mW ein recht starkes Lösungsmittel.
Alt 24.10.2008, 10:24
Benutzerbild von schnoftel
schnoftel schnoftel ist offline
Boot: JUPITER 30
92 Danke in 64 Beiträgen
Habe gehört das man Klebereste auch mit Sonnenblumenöl sehr gut abkriegt...habs selber noch nicht ausprobiert
Alt 24.10.2008, 11:37
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Wenn man es vorsichtig macht, bleiben meistens keine Rückstände.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 24.10.2008, 11:40
Das mag schon sein, es geht hier aber ums Entfernen von Beschriftungen
Gruß Lars
Alt 24.10.2008, 11:45
Benutzerbild von OceanixTS
5.587 Danke in 1.551 Beiträgen
Schmutzradierer (ich habe 6 Stück von Tschibo für 1,99 - sind kleine Schwämme mit stark ziehendem Schwammgewebe) und Du bekommst auch den hartnäckigsten Schmutzrand völlig ohne Überbleibsel weg, wir benutzen so was auch für Messestände, um alte Kleberreste abzubekommen etc. Ganz ohne Bremsenreiniger (Verfärbungsrisiko) etc. Ein Fön hilft bei kalten Temperaturen aber man sollte die Oberfläche noch mit der Hand berühren können, sonst kann es dem Substrat schaden wenn es nicht gerade Stahl ist...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 24.10.2008, 14:42
Benutzerbild von obiwan248
obiwan248 obiwan248 ist offline
Boot: Remus 440 mit Hondaquirl
Rufzeichen oder MMSI: Wech da!
401 Danke in 227 Beiträgen
Wenn man genau den richtigen Temperaturpunkt zwischen zu kalt und zu heiss findet, bleibt kaum Kleber am Boot, sondern bleibt an der Folie! Also erstmal ein bisschen mit verschiedenen Temperaturen spielen.
Micha
Alt 24.10.2008, 14:58
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Hägt immer von der Art der Folie und dem Grad der Verwitterung ab
Also ruhig mal ein bißchen testen - für den Anfang nicht heißer, als man es auf der Haut auch aushalten würde.
Alt 24.10.2008, 17:37
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.859 Danke in 954 Beiträgen
Hallo hummi
Wenn Du die Folie abbekommen hast, würde ich die Fläche und ringsherum polieren oder schwabbeln. Je nachdem wie lange die Sonne auf den Bootskörper schien, wirst Du die alte Nummer noch lange sehen. Die Folie schützt das Boot vor dem bösen UV Licht. Und der Rest bleicht aus.
Gruß Joggel
Alt 24.10.2008, 17:48
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Bei mir sind alle Aufkleber (inkl. die die dranbleiben sollten) mit dem Dampfstrahler abgegangen...
TIPP: Besser gezielter anwenden als ich!
Alt 25.10.2008, 08:22
Benutzerbild von Hexe-Crew
Zitat von Joggel Beitrag anzeigen
... wirst Du die alte Nummer noch lange sehen...
Dann den neuen Aufkleber einfach etwas grösser bestellen
Ansonsten muss Du schon wirklich schwere Geschütze auffahren und selbst dann ist immer noch einwenig zu sehen.
Grüsse Ulli
Alt 25.10.2008, 08:23
Boot: Sunseeker
Evtl. hat Dein Beschrifter nicht die richtige Folie verwendet.
Die richtige Folie übersteht Dampfstrahler und Waschstraße.
Alt 25.10.2008, 08:49
Blödsinn
Ich kenne Dampfstrahler, da überlebt die beste Folie NICHT und wenn Du es nicht glauben solltest, zeige ich Dir das Teil gerne
Grüsse Ulli
Alt 25.10.2008, 09:06
Glastron-Michi Glastron-Michi ist offline
Boot: Glastron V184
132 Danke in 97 Beiträgen
reinigt Ihr Eure Boote mit einem Dampfstrahler oder meint Ihr Hochdruckreiniger ?
Also mit einem HD Reiniger bekommt man vernüfige Aufkleber glaube ich nicht ab, mit einem Dampftrahler ?? So leicht...... glaube ich auch nicht, bei vernüftiger Qualität.
Alt 25.10.2008, 09:09
Benutzerbild von PderSkipper
Um Gotteswillen kein Spiritus nehmen, das gibt ne Säuferleber!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
