Alt 18.10.2008, 17:38
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.356 Danke in 516 Beiträgen
Standard geweih will nicht raus
hallo v8-schrauber
wie bekomme ich das "geweih" von der spiegelplatte?ich habe den z ab,die glocke ist auch raus,aber das abgasgeweih will nicht abgehen.die 4 bolzen habe ich rausgedreht,aber nichts rührt sich.ich habe links und rechts holzkeile zwischen rohr und spiegel geschlagen,aber ohne erfolg.gibt es da einen trick?ich möchte ja auch nichts kaputt machen.
gruß von einem ratlosem lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 18.10.2008, 17:42
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.062 Danke in 1.954 Beiträgen
Es geht nur so wie du es versuchst. Es ist über die Jahre gegammelt. Sprühöl und Geduld, oder zerstören
Andy
Alt 18.10.2008, 18:01
Boot: marathon24
noch ne frage:ist die tülle,wo der abgasschlauch drauf ist,am geweih dran und durch die spiegelplatte gesteckt,oder ist die tülle ein teil der spiegelplatte?
gruß
lothar
Alt 18.10.2008, 18:19
45meilen 45meilen ist offline
33.413 Danke in 12.493 Beiträgen
gruß
lothar
Hab nich so ganz kapiert welche Tülle Du meinst, aber das Geweih steckt in der Spiegelplatte so ca. 10 - 15 mm
Alt 18.10.2008, 18:35
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.564 Danke in 6.305 Beiträgen
'tschuldigung - was für ein Hersteller?
Merc, OMC, VP...
Baujahr und Typ?
Gruß Torben
Alt 18.10.2008, 20:10
Boot: marathon24
@torben volvo,280ziger antrieb
@45meilen ich meine die tülle,auf welch der abgasbalg befestigt wird.aber wenn du sagst,daß das geweih nur 15mm in der spiegelplatte steckt,kann die tülle nicht am geweih fest sein.
gruß
lothar
p.s. ich habe die keile drin gelassen.vieleicht passiert ja übernacht was.
Alt 18.10.2008, 20:17
Ich hab da oben Blödsinn vertellt
Tülle vom Geweih geht durch die Spiegelplatte
Ich war da grad auf ner anderen Baustelle
Alt 18.10.2008, 20:57
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.424 Danke in 5.873 Beiträgen
Wozu muss man das überhaupt ausbauen?
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 18.10.2008, 21:19
Gruß Ecki
Wenn man umrüsten will
Alt 18.10.2008, 21:30
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.249 Beiträgen
Es gibt dort wenig Formschluss, DU kannst das Geweih nehmen und links rechts bewegen, dann dürft sich schon mal ein Teil des weißen Pulvers bewegen.
zudem ist die Öffnungsfläche sehr dünn.
Hits:	321
Größe:	44,8 KB
ID:	104794   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	309
Größe:	27,2 KB
Alt 18.10.2008, 21:33
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.942 Danke in 4.648 Beiträgen
Vorsichtig mit einen meisel reinklopfen zum spalten
Gruß Jörg
Alt 18.10.2008, 21:38
Da wird er nicht hinkommen, die Aufnahme guckt zu weit raus und verdeckt alles,
Aber auf den Zylinder an den der BAlg kommt, kann er richtig kräftig mit Holzzwischenlage schlagen
Hits:	327
Größe:	56,1 KB
Alt 18.10.2008, 21:41
Hier draufschlagen, net streicheln
und Holz dazwischen nicht vergessen
Hits:	300
Größe:	29,1 KB
Alt 18.10.2008, 21:47
Wenn sich da dann ne Ecke von in die ewigen Jagdgründe verpieselt weils abbricht wirds aber unbillig
Alt 18.10.2008, 21:49
Stimmt, dann muss er bischen Flicken,
aber egal, nur drauf volle Kanne, ansonsten wirds Sylvester,
es gibt halt nen paar Teile die brauchen Impulse
Bei mir war es ein 5 Kg Fäustel und nen Stück Buchenholz
Alt 18.10.2008, 21:52
Am Rohr verkantest das ganze nur, es wird nur max. 10 mm in der Spiegelplate geführt, und jede Kraft ausserhalb der Bohrungsmitte wird es verkanten
Alt 18.10.2008, 22:06
Wenn er Zeit hat
ordentlich einbuttern, so oft wie es geht und dann in ein bis zwei Tagen wieder versuchen
Alt 18.10.2008, 22:31
Boot: marathon24
ich habe schon einige varianten durchgespielt.habe die bolzen wieder reingedreht,aber ca 4mmluft gelassen und dann drauf geklopft,aber nichs.auf die tülle habe ich auch schon mit nem 2kg klopfer gehauen,natürlich mit holz.dann habe ich mit schloßöl gesprüht und geklopft,nichts.nagut,jetzt wo ich weiß,wie das ding im einzelnen aussieht,werde ich über neue strategien nachdenken.ne 6kg-peitsche haben wir auch............
danke erst mal für die infos.
gruß
lothar
Alt 19.10.2008, 10:04
15.868 Danke in 8.259 Beiträgen
beim 290er sieht (sah) das innen so aus
Hits:	263
Größe:	49,3 KB
ID:	104819   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	289
Größe:	65,9 KB
Alt 19.10.2008, 17:59
Boot: marathon24
also das forum ist schon klasse.das geweih habe ich raus,dank euren tips.
nachdem ich heute nochmal ordentlich mit krichöl gesprüht habe,kam dann die stunde fürs grobe.drei schläge mit nem 3kg fäustel ,und das teil war lose,und vor allem heil.zwischen hammer und geweih befand sich natürlich ein stück hartholz.nu muß nur noch die spiegelplatte raus,aber das wird ne leichte übung sein.
gruß
lothar
Alt 19.10.2008, 18:01
siessu geht doch
Alt 20.10.2008, 18:55
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
gruß
lothar
Is ja langweilig- hau mal ohne Holz drauf, damit wir wissen wie man am besten ein Geweih repariert. Kein Infos mehr hier..
Grüße Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:26 Uhr.
