Alt 21.10.2008, 10:49
linzskipper linzskipper ist offline
Boot: Sea Ray 240 DA
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Yamaha AB mit Pinne und Fernlenkung?
Ich habe mir ein Schlauchboot mit Motor gekauft.
Motor Yamaha 25 DM
Beim Motor wurde die Pinne abmontiert,da der Vorbesitzer mit Fernlenkung und Schaltung gefahren ist.
Meine Frage :
kann ich die Pinne wieder montieren,da ich für Kurzausfahrten lieber die Pinne benütze oder stört sie ,wenn ich im urlaub dann mit Fernlenkung und Schaltung fahren will?
Grüsse aus Österreich
Roland
Alt 21.10.2008, 11:25
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.062 Danke in 4.255 Beiträgen
Sollte möglich sein, zumindest kenne ich AB´s wo das kein Problem ist.
Sind bei sem AB die Schaltkabel "aussen" an Hebeln angebracht, oder sind die dort drann, wo sie Seile von der Pinne rankommen?
Nelson Mandela
Alt 21.10.2008, 11:29
Die Schalt-und Gasseile sind links aussen angebracht-Pinne ist rechts.
gruß
Roland
Alt 21.10.2008, 12:21
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Die Seile werden Innen montiert.
Kannst du mal ein paar Bilder von deinem Motor einstellen ?
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 21.10.2008, 12:37
Hits:	306
Größe:	43,5 KB
Alt 21.10.2008, 12:38
Hits:	296
Größe:	45,5 KB
Hits:	287
Größe:	38,7 KB
Alt 21.10.2008, 12:39
Hits:	287
Größe:	34,9 KB
Alt 21.10.2008, 12:43
Moin !
Meine Vermutung hat sich bestätigt !
Ist das gleiche wie bei meinem 28'er. Schein sogar der gleiche Block/Motor zu sein. Hab sogar noch eine Pinne dafür zu verkaufen
Die Züge werden wie folgt eingehackt :
Hits:	295
Größe:	44,4 KB
Alt 21.10.2008, 12:49
noch etwas,
Ich fahre den motor auch auf Schaltung.
Allerdings habe ich schnell verschlüsse an den Schaltzügen, die ich innerhalb von keiner Minute aushacken kann !
Problem was du haben wirst ist, dass du über die Schaltung die Pinne mit drehen musst, merkt man als Widerstand, geht aber.
Auch kannst du nicht die Pinne drehen, wenn die Schaltung noch angeschlossen ist !
MFG
Jan
Alt 21.10.2008, 13:22
hallo Jan
Danke für die schnelle Antwort-eine Pinne habe ich mit dazubekommen.
Hast du eine Ahnung was der Motor für ein BJ sein kann,der Verkäufer meinte ca.1990-1994
Hast du technische Daten bzw weist du wo man eine Reparaturanweisung dafür bekommt.
Hat der Motor Schwachstellen?
Grüsse
Roland
Alt 21.10.2008, 13:25
Moin !
Mein Motor ist Baujahr 1978 ca.
Aber wenn ich mir deinen so anschauen ists vom Motor her genau der Gleiche,
Also die Technik.
Baujahr müsste stimmen.
Deiner hat schon eine andere Haube.
Schwachstellen hat der Motor keine, die mir bekannt sind !
Außer dass die älteren immer gerne mal kalt schlecht anspringen, nichts !
Wozu brauchst du ein Werkstatthandbuch ?
Bzw. was willst du wissen ?
Mit meinem Motor hab ich schon fast alles hinter mir, ist kinderleicht und unproblematisch
MFG
Jan
Alt 21.10.2008, 21:07
Möpsel Möpsel ist offline
Boot: Bombard Explorer 600 - 225 PS Yammi
261 Danke in 194 Beiträgen
Der Motor ist Bj. 1990.
Ist ein "Orign", das war eine Sparmodellserie die es mal gab.
In der sogenannten Hig Tech, sprich Normalserie, gab es 1990 schon das Nachfolgemodell mit Getrenntschmierung.
Möpsel
Alt 21.10.2008, 21:50
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.992 Danke in 1.265 Beiträgen
Ein Paar technische Daten:
48-49,5kg
430ccm Hubraum
Vollgas 4500~5500U/min
Höchst und Dauerleistung bei 5000U/min
Freilaufdrehzahl 950-1050 U/min
Zündkerze: BR 7 HS (Elektrodenabstand 0,5-0,6mm, Anzugsmoment 25Nm)
Getriebölmenge 180cm³
Wartung alle 100h oder alle 6 Monate lt. Handbuch
(ich denke 1x Pro jahr reicht auch)
Alle Schmierpunkte abschmieren, Kerzen und Getriebe-Öl wechseln, Filter /Kraftstoffanlage säubern sowie alle Schrauben ggf. mal nachziehen.
Ansonsten Sichtprüfung (Anoden OK?) , alle Kabel ohne Beschädigung usw.
Reperaturanleitung? Funktioniert was nicht?
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 22.10.2008, 05:54
Danke für die Technischen Daten.
er funktioniert einwandfrei,möchte nur rein Interessehalber eine Reparaturanleitung .
Roland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:59 Uhr.
