Alt 12.10.2008, 16:29
Benutzerbild von derdepp
derdepp derdepp ist offline
Boot: kutter
153 Danke in 59 Beiträgen
Standard alternativen zu kupfer gesucht
hallo allerseits,
kann mir jemand sagen welche materialien beständig gegen
dieseltreibstoff sind.
gibt es da evtl. webseiten zum einlesen?
grüsse
detlef
Alt 12.10.2008, 16:35
Benutzerbild von nimmerland
nimmerland nimmerland ist offline
941 Danke in 399 Beiträgen
Warum nicht einfach einen Treibstoffschlauch nehmen? Flexibel und schnell zu verlegen.
Gruß aus Hamburg
Sven
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel.
Alt 12.10.2008, 16:38
Boot: Prion T-Canyon
Zitat von derdepp Beitrag anzeigen
hallo allerseits,
grüsse
detlef
Wofür braucht du das denn?
Als Tank, Leitung, Kanister, ...?
Alt 12.10.2008, 17:08
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Edelstahl-Trinkwasserleitungen???
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 12.10.2008, 18:29
Boot: kutter
ich habe mich nicht präzise genug ausgedrückt,
also hier das problem:
die treibstoffsaugleitung wird vom tank kommend an die kleine
membranpumpe geschraubt. die dichtungen sind zwei kupferringe.
das problem ist das ich diese verbindung nicht mehr dicht bekomme.
ich suche etwas weicheres als kupfer aus dem ich neue dichtungen
anfertigen kann.
(neue kupferringe habe ich schon eingebaut, ohne erfolg)
grüsse
detlef
Alt 12.10.2008, 18:33
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Hast du die Kupferringe vorher "weich" gemacht, also erwärmt und kalt abgeschreckt? Die sind dann doch immer weich wie Butter.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 12.10.2008, 18:44
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Richtig, leicht rotglühend erwärmen (aufpassen, verbrennen sehr schnell) und dann in Wasser abkühlen. Sollte das nicht funkionieren, liegt es an den Dichtflächen.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 12.10.2008, 18:59
Boot: kutter
ich habe die ringe nicht weichgemacht.
muss man kupferringe denn grundsätzlich weichmachen?
die sind doch so schmal das sie sich leicht zur seite rausquetschen
wenn sie weich sind.
grüsse
detlef
Alt 12.10.2008, 19:10
Boot: Revel Craft
Wenn sie rausquetschen, hast du zu fest angezogen. Der Anschluß sollte sich dabei nicht mitdrehen. Schau dir ersteinmal die Dichtflächen an.
MfG Roland
Alt 12.10.2008, 19:14
Boot: kutter
das ist soweit klar.
aber meine eigentliche frage war ja die nach alternativen
zu kupfer.
wer weiss was?
grüsse
detlef
Alt 12.10.2008, 19:16
Benutzerbild von Roland MV
Roland MV Roland MV ist offline
Boot: Linder Fishing 440
311 Danke in 144 Beiträgen
wie sieht es mit Messing aus???
Zuviel ist nicht genug
Alt 12.10.2008, 19:23
Boot: Revel Craft
Es gibt auch noch Alu-Ringe. Sind aber eher die 2.Wahl nach Kupfer. Bei der Saugleitung kannst du es auch mit Gummischeiben probieren, allerdings nicht auf der Schraubenseite. Nur dort wo einzig gepreßt und nicht gedreht/geschraubt wird. Ist aber nur eine Notlösung. Kupfer ist nun mal die beste Wahl bei Hohlschrauben.
MfG Roland
Alt 12.10.2008, 19:27
45meilen 45meilen ist offline
33.841 Danke in 12.597 Beiträgen
Soweit ja n guter Tip mit dem glühen des Cu, aber bitte nicht abschrecken sondern langsam an der Luft abkühlen lassen, dann sind sie noch weicher
Alternativ kann man Alu nehmen ist aber qualitativ nicht halb so hochwertig hält aber auch
Alt 12.10.2008, 19:33
Bitte?
Also das kenne ich aber nur mit Abschrecken in Wassr (nicht in Öl!).
Aber ich bin gerne lernbereit.
Alt 13.10.2008, 08:25
Boot: Saga 27AC
zu kupfer.
wer weiss was?
grüsse
detlef
Also wenn du etwas mit Kupferdichtungen nicht dicht bekommst, liegt es nicht an den Dichtungen, du hast dann ein anderes Problem.
Alternativ kann man Dichtungen auch noch mit Dichtmasse (z.B. Loctite) beschmieren............das könnte dann dicht werden.
Mit Loctite-Dichtungsschmatze ( kl.Flasche so um die 30 Euro) habe ich sehr sehr gute Erfahrungen gemacht.
Gruß Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:28 Uhr.
