Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 23.02.2009, 21:39
Boris Boris ist offline
Ort: Stuttgart...Urlaub in HR Insel Pasman/Zdrelac
Boot: Shetland 570 mit BMW IB B220
105 Danke in 62 Beiträgen
Standard Z Antrieb richtig einbauen
Hallo Leute,
je mehr ich im Forum lese desto mehr hab ich das gefühl das ich alles falsch gemacht habe.
Ich hab vor jahren meinen alten OMC 2,5L Motor ausgebaut, da er völlig am A..... war.(Seewasser und keine Erfahrung).
Hatte damals einen günstigen BNW Motor mit Z bekommen und diesen mit einem Kumpel eingebaut. (in HR)
Nun wollte ich wissen ob ich eventuell was falsch gemacht habe.
Was passiert wenn ich den Z bzw das Transum zu hoch bzw zu tief einbaue.
Ok zu hoch denk ich mal dreht der Prop. hohle bzw zieht luft.
Was ist wenn ich ihn zu tief einbaue?????? Wie wirkt sich das aus ???
Ich hab einiges gelesen das wenn man einen AB höher setzt das er besser läuft.
Was ist da dran ????
Gruß Boris
Alt 23.02.2009, 21:57
OMC-Forum-Papst
9.777 Danke in 4.055 Beiträgen
Ich kann es jetzt leider nur schätzen .Die untere Gravitationspatte liegt im Orginal 2 cm tiefer als der Kiel .
Das Bild zeigt mein Boot vom letztem Jahr
Wenn der Antrieb viel zu tief ist merkst du am Spritzwasser und der Geschwindigkeit .
Hits:	796
Größe:	48,8 KB
mfg Andy
Alt 23.02.2009, 22:13
Ich glaub er sitz zu tief ???
Es spritz ziehmlich und die Endgeschwindigkeit passt denk ich auch nicht ?
Hat jemand vielleicht noch ne gute nachricht ????
Gruß Boris
Alt 23.02.2009, 22:18
OMC-Forum-Papst
Welche willst du hören ?
mfg Andy
Alt 23.02.2009, 22:25
Vielleicht gibt es ja auch ein Vorteil ?????
Ein kleinen vielllllllleicht.
Alt 23.02.2009, 22:32
OMC-Forum-Papst
Mir fällt kein Vorteil ein
mfg Andy
Alt 23.02.2009, 23:22
roberteberle roberteberle ist offline
808 Danke in 426 Beiträgen
mach mal ein bild.
im schlimmsten fall raus, spiegel zulaminieren und neues loch rein.
frage ist ob du dir das antun willst.
wir haben beim umbau auch den neuen höher gesetzt, beim dps kann man aber notfalls noch ein zwischenstück einsetzten.
mfg robert
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alt 23.02.2009, 23:45
45meilen 45meilen ist offline
33.818 Danke in 12.587 Beiträgen
Das Oberteil wird gleichmäßig nass
Nee im Ernst, mach ma Foto.
Alles andere ist nur Vermutung.
Alt 24.02.2009, 11:54
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
Hallo!
Nur so zum Vergleich evtl. :
hab gerade einen DPS von Volvo eingebaut, wo die Kavitationsplatte ca. 2 cm höher ist als der Bootsboden. 1994 beim Einbau meines SX konnte man sich die Höhe noch auswählen nach Gewicht des Bootes von ca. 2cm unter bis ca. 2 cm über Bootsboden.
liebe Grüße aus Österreich
Alt 24.02.2009, 22:00
Ich hab leider keine gute Fotos.(Boot liegt ja in HR)
Ich hab mal rausgesucht was ich so hab, vielleicht können die Fachleute was drauf erkennen.
Gleich noch ne Frage dazu.
Macht das was aus, das wir damals hinten an den Spiegel ein Brett drauf laminiert haben ??????????
Ich glaub die Trimmklappen sitzen auch zu tief ???????
Gruß Boris
Hits:	726
Größe:	55,9 KB
ID:	122459   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	617
Größe:	46,4 KB
Alt 24.02.2009, 22:09
loddar loddar ist offline
Boot: jetzt Segelboot
176 Danke in 84 Beiträgen
Die Trimmklappen sitzen auf keinen Fall zu tief. Sie müssen direkt unten an der Spiegelkante sitzen damit die Strömung, die unter dem Boot läuft umgelenkt werden kann. So wie das Bild aussieht, hätten die Trimmklappen vielleicht noch etwas nach aussen gekonnt.
Lothar
Alt 24.02.2009, 23:43
Ich hab da ja nun keinen Maßstab, aber vom ersten Eindruck her sitzt der Z zu tief.
Alt 27.02.2009, 22:17
Was ist die Gravitationspatte ????
Alt 27.02.2009, 22:24
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Im Weltall könnte die so heißen
aber im Wasser heißt die Antikavitationsplatte
und das ist die Fläche vom Z über dem Propeller, die bewirken soll das der Prop keine "Luft schnappt"
Gruß Ingo
Alt 27.02.2009, 22:33
Kannst du mir sagen wo die an meinem Boot sitzt ??? (siehe foto oben)
Wenn die platte überhalb dem heck sitzt, zieht der prop dann luft ????
Alt 27.02.2009, 22:50
Da isse
Sollte glaube ich ungefähr auf Höhe vom Bootsboden sitzen.
Name:	Z-Antrieb1 Kopie.jpg
Hits:	527
Größe:	78,2 KB
Gruß Ingo
Geändert von Skibsplast (27.02.2009 um 23:10 Uhr)
Alt 27.02.2009, 22:56
Hier hab ich noch ein Maßblatt vom Mercruiser Alpha One Gen. II gefunden. Gibs sowas nicht auch für Dein BMW-ZF
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf alpha one genII.pdf (20,7 KB, 259x aufgerufen)
Gruß Ingo
Alt 27.02.2009, 23:01
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
mit kavitation hat die platte nichts zu tun!kavitation entsteht am propeller
durch implodierende dampfblasen.
ich denke die platte nennt man"antiventilationsplatte".
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 27.02.2009, 23:06
gruß
lothar
Meinetwegen auch so, allemale besser als Gravitation
Gruß Ingo
Alt 27.02.2009, 23:26
Boot: marathon24
der zu tiefe einbau hat aber auch einen vorteil:
gruß
lothar
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf IMG_NEW.pdf (1,56 MB, 373x aufgerufen)
Alt 28.02.2009, 19:46
Doch so was hab ich auch.Es wird aber unterschieden ob ich einen flachen rumpf oder tiefen Rumpf und schnelles Boot habe.
Einen tiefen Rumpf hab ich denk mal nicht, ich dachte aber ich hab ein schnelles Boot
Ab wann spricht man von einem zu tiefen einbau. 1cm 5cm 10cm ?????
Alt 28.02.2009, 21:28
OMC-Forum-Papst
Ab 2 cm und aufwärts
mfg Andy
Alt 28.02.2009, 21:59
Aber was passiert jetzt wirklich wenn der Z zu tief sitzt.
Alt 28.02.2009, 22:15
OMC-Forum-Papst
Reichlich Spritzwasser und Geschwindigkeitsverlust
mfg Andy
Alt 01.03.2009, 11:17
Ist das die ?????
Oder eventuell die kleinere darüber ????
Hits:	182
Größe:	78,2 KB
ID:	123079   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	49,6 KB
ID:	123080   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	60,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
