Alt 04.11.2003, 12:50
Benutzerbild von Flash
Flash Flash ist offline
Boot: Renken 230 Classic
29 Danke in 13 Beiträgen
Standard Einbau einer HiFi Anlage
ich möchte mir zur nächsten Saison eine Anlage einbauen,Radio,CD Wechsler,Endstufe und Subwoofer.
Jetzt meine Frage: Schafft die Lima von meinem 70 PS Außenborder das überhaupt?
Das ich nicht stundenlang am Strand Musik hören kann ist mir schon klar,aber zwischen unseren Wakebordpausen ca. 20 min. das sollte doch drin sein oder?
Ich bin für jede Antwort dankbar.
Alt 04.11.2003, 14:02
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Ich weiss jetzt nicht mehr unter welcher Überschrift, aber irgendjemand hat hier im Forum mal seine Anlage im Boot vorgestellt. Mal ein wenig suchen, findest Du sicher noch.
Nur noch mein Beitrag dazu: Achte auf die Verbindungskabel zwischen den Elementen: Ich hatte handelsüblich Cinch-Kabel zwischen Verstärker und Radio, die waren schon nach einem Monat korrisionsbedingt nicht mehr vorhanden (Adria) - du mußt auf jeden Fall seewasserbeständige nehmen.
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 04.11.2003, 20:50
Benutzerbild von Steffen21m
Steffen21m Steffen21m ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
18 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Flash !
Das kann man ohne weiteres nicht sagen. Es müssen folgende Sachen berücksichtigt werden:
Welche Batterie ? Wie viele Ah ?
Welche Endstufe ? 1000 Watt sinus ??
Das einzige was dir ein Problem machen kann ist eine grosse Endstufe, die mal schnell 20 Ampere ziehen kann. Dabei geht deine Batterie schnell in die "Knie".
Gruss Steffen
Alt 05.11.2003, 00:20
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich würde gerne wissen was das für ein Motor ist und welche Seriennummer dieser hat
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 05.11.2003, 06:29
@ Volker,
ich fahre nur auf der Elbe.
@ Steffen21m,
meine Batterie hat glaube ich 65/66 Ah.
Die Endstufe ist nicht so groß - 250 W Musikleistung.
@ Cyrus,
ich habe einen alten Mercury(Bj. ca. 82/83) die Motornummer habe ich
leider gerade nicht greifbar.
Hier ein Bild:
Hits:	375
Größe:	34,9 KB
Alt 05.11.2003, 22:39
Hallo Flash !
Mit deiner Hifi Anlage das müsste klappen. Du kannst halt nicht unbegrenzt Musik hören, aber das weißt du ja.
An deiner Stelle würde ich noch folgendes beim Einbau deiner Anlage beachten (habe ich mir ausgedacht, Kritik aber erwünscht):
Baue dir ein Voltmeter ein auf dem du die Spannung siehst und immer weißt wie voll oder leer deine Batterie ist.
Nun noch meine Idee:
Im Baumarkt gibt es für 12 Volt Kühltruhen sogenannte Spannungswächter. Diese schalten bei fast leerer Batterie die Truhe ab, so dass du noch starten kannst. Diese Wächter können aber nur maximal 5-6 Ampere schalten. Somit ist ein direktes schalten deiner Endstufe unmöglich. Deine Endstufe wird an einem orangen oder blau/weisen Kabel am Autoradio angeschlossen (Steuerausgang / Remote).
Wenn du in diese Leitung den Spannungswächter einschleifst (brauchst nur noch Masse auf den Wächter zu geben) und noch vielleicht 2 Boxen direkt am Radio angeschlossen hast, passiert folgendes:
Du hörst Musik .... die Batterie wird leer .... der Verstärker schaltet ab und du kannst noch weiter Musik über die 2 Standartboxen hören.
So merkst du akkustisch, wann die Batterie leer ist (kein Bass) und kannst dann noch den Motor anwerfen, da die Batterie nicht ganz leer ist.
Gruss Steffen
Alt 06.11.2003, 07:02
Moin Steffen,
danke für Deinen Tip mit dem Spannungswächter,so ein Ding habe ich noch liegen.
Noch eine Frage: Soll ich mit der Plus u. Masseleitung direkt an die Batterie gehen oder übers Zündschloß?
Ich hatte mir dedacht,das ich direkt an die Batterie gehe und dann einen Unterbrecherschalter dazwischen setze,damit mir die Batterie nicht leer gesogen wird,wenn ich im Hafen liege.
Mensch,ich habe schon soviel Anlagen in Autos eingebaut(gelernter Kfz- lang ist es her),aber Boote sind doch irgendwie eine Sache für sich und absolutes Neuland für mich.
Gruß Flash
Alt 06.11.2003, 21:14
Hallo Flash !
Du kannst normal mit dem Wächter direkt an die Batterie (Vorsicherung nicht vergessen), wenn du daran nur das Radio anschließt, da so ein Wächter maximal 6 Ampere schalten kann. (Schau aber mal auf dem Radio nach, wie viele Watt oder Ampere es hat).
Den Verstärker kannst du nicht direkt über den Wächter laufen lassen, da er bestimmt mehr als 6 Ampere zieht .
Wenn du es so machen willst, dass bei Tiefentladung einfach nur der Verstärker abgeschaltet wird und du somit ein Zeichen (vom lieben Gott) bekommst musst du folgendes machen:
Das Radio hat einen Remote Ausgang (blau/weises Kabel). Dieses mit Plus des Spannungswächters verbinden (Eingang). Minus der Batterie / Radio oder ähnlichem mit dem Minus (Eingang) Spannungswächter verbinden.
Ausgang Spannungswächter Plus mit Remoteeingang des Verstärkers verbinden. Fertig !
Ich gehe von den Baumarkt Spannungswächtern aus. Die haben 2 LED (rot grün) und einen Zigarrettenanzünder / Kupplung. Abmaße ca so groß wie eine Hand.
Beim Campingzubehör bekommst du auch Spannungswächter, die ein eingebautes Relais haben und 20 Ampere oder mehr schalten können. Diese sind aber sau teuer und viel zu gross.
(Nun kannst du ja mal schauen, was du in der Garage liegen hast )
Sorry für den vielen Text !!
Gruss Steffen
Alt 07.11.2003, 06:39
Hi Steffen,
danke für Deine ausführliche Beschreibung.
So werde ich das mal versuchen,es ist wohl sicherer mit einem Spannungswächter,denn in den Hafen zu paddeln ist ganz schön weit und kann gegen die Strömung ziemlich Schweißtreibend werden
Danke nochmal
Gruß Flash
Pser Text kann gar nicht lang genug sein.
Alt 07.11.2003, 08:21
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
405 Danke in 223 Beiträgen
Zitat von Flash
...Die Endstufe ist nicht so groß - 250 W Musikleistung....
Normalerweise müsste es gehen, weil die Musikleistungsangaben fernab jeglicher Realität sind. Es ist immer eine Frage der Einheit
was ist schneller 5 oder 300 -
na klar 5 km/s ist schneller als 300 Angström/Woche
Ich habe mal in einem H-Boot (mit Elektro-Flanschmotor und 2x75Ah) einen Autoradio (ohne Hi-Endstufe) eingebaut. 2 Tage waren kein Problem auch wenn zeitweise "motort" wurde oder eine Kühlbox (Peltier) lief.
Ein Tipp: sieh dir die Absicherung (Glasrohrsicherungen) der Endstufe an und rechne das mit 2/3 (weil in der Konsole vom Auto wird es ordentlich warm) dann hast du einen vernünftigen Schätzwert für die Stromaufnahme.
Gerade bei den Auto-Endverstärkern wird oft 2x1000W angegeben und die 12V-Zuleitung ist ein 1,5mm² mit 10A abgesichert - wenn man genauer nachstösst kommt man dann vielleicht auf 2x50W Sinus (ist aber auch mehr als genug)
Gruß aus Wien
Gerwin
Alt 07.11.2003, 21:28
Hallo mal wieder !
Flash, am besten hälst du uns über deine Fortschritte auf dem Laufenden ....
Damit erkennen wir auch, ob du noch lebst und keinen elektrischen Schlag bekommen hast
... Scherz bei Seite ....
Es wäre schön, wenn du uns über deine Teilerfolge informierst
Gruss Steffen
Alt 08.11.2003, 06:54
Guten Morgen Steffen,
selbstverständlich werde ich Euch auf dem Laufenden halten, das kann aber noch ein bisschen dauern.
ich baue die Anlage erst kurz vor Saisonbeginn ein,weil ich noch so viel andere Sachen machen muss, zB den Boden erneuern,den habe ich gerade rausgeschnitten und nu muss neu laminiert werden.
Gruß und schönes WE
Flash
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
