Alt 15.09.2008, 14:53
Benutzerbild von Kaptian Sparrow
Kaptian Sparrow Kaptian Sparrow ist offline
Boot: Segler
362 Danke in 229 Beiträgen
Standard kann mir jemand helfen? Trailerstützen für Segler
Hallo liebe Leser,
hat jemand einen Tip woher ich Trailerstützen für einen Segler her bekomme?
oder mir bauen lassen kann.
Der Tiefgang ist 1,10m die Stützen sollten also etwa 95 cm haben + Spindel und Auflage kissen.
Habe hier in Berlin 1 Händler gefunden der für eine neue 150,- haben möchte soviel wollte ich wirklich nicht ausgeben.
bin über alles Dankbar
Gruß Horst
Alt 16.09.2008, 13:03
Benutzerbild von OceanixTS
5.589 Danke in 1.551 Beiträgen
In der Bucht inserieren zahlreiche Trailer-Zubehöranbieter, einfach mal auf die angegebenen Websites gehen. Ich habe dort 4 Stützen für zusammen 184 Euro + 32 Euro versandt erstanden aber nur 78cm hoch
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 18.09.2008, 02:04
Boot: Segler
Danke für den Tip,
habe ioch alles durch, keinen gefunden der Stüzen anbietet, Denke 78 würde reichen denn die Auflagen kann man ja noch rausdrehen.
War das ein Händler oder Privat?
Gruß Horst
Alt 18.09.2008, 07:26
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
[quote=Kaptian Sparrow;1003503]Hallo liebe Leser,
Wenn ich sowas brauchen würde wären mir die 600,-Lappen für mein Boot egal!Was nützen Dir billige und nicht so stabile oder zu kurze Stützen
oder selbst zusammen gepfuschte(wenn Du es nicht kannst) und anschliessend liegt Dein Boot auf der Strasse.
Na dann haste aber gespart.
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 22.09.2008, 13:08
Benutzerbild von AFUNK
AFUNK AFUNK ist offline
Boot: Dufour 24
Rufzeichen oder MMSI: DL6ZAC
26 Danke in 19 Beiträgen
Schau einmal unter www.Gründel.de evtl. Guendel.de
Beste Grüße
Reinhard
Alt 22.09.2008, 13:30
Benutzerbild von AC_Olli
AC_Olli AC_Olli ist offline
Boot: Alles was Segel hat.
593 Danke in 220 Beiträgen
Moin Horst,
auf dem Bau gibt es so Stenpel, wpo man Decken mit Abstützen kann, ich glaube die dinger heisen "Steifen".
Oder es giebt auch noch Füße von Gerüsten. die sind ebenfalls sehr stabil Verzinkt, und sind vermutlich etwas günstiger.
Gruß Olli
Alt 25.09.2008, 22:09
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Zitat von AC_Olli Beitrag anzeigen
Moin Horst,
Gruß Olli
Hallo !
Genau die Dinger nehmen bei uns sehr viele zum Bau von Trailerstützen von
Kielbooten ! (wo die wohl her sind ?)
MfG Michael
Angehängte Grafiken
Alt 25.09.2008, 22:23
Benutzerbild von Capt. Manni
Capt. Manni Capt. Manni ist offline
Boot: Stingray SVC 207 XLS/Snapdragon
53 Danke in 38 Beiträgen
Hallo Horst,
kommt ja auch darauf an, wofür Du die Stützen brauchst. Zum Straßentransport oder nur zum Slippen. Nur zum Slippen würden auch dünne Stangen reichen, die mit Rohrisolierung belegt sind, um die richtige Richtung und den richtigen Abstand nach vorne anzeigen. Für die Straße ist das natürlich nicht genug.
Manni von der Elbe
Alt 25.09.2008, 22:38
Boot: Segler
Hallo Leute,
herzlichen Dank für Eure Bemühungen, Ich bin selbst in der Baubranche tätig und kenne die sogn. "Angststreben" neee, die kann ich nicht gebrauchen.
Was ich suche soll für einen Trailer sein wo das Kiel mittig auf der Achse zum stehen kommt und dann rechts und links das Boot mit eben diesen Stützen gehalten wird.
Arco bietet welche an zu einen horrenden Preis, können die auch weil die die Dinger selber anfertigen.
Ich habe mich jetzt schlau gemacht.
Kaufe 5 X 5 cm schwarzes Vierkantrohr da werden Platten angeschweist mit Bohrungen um diese dann am Hänger mit Schraubbügel zu befestigen dann werden Spindeln für die gepolsterten Auflagen bzw der Bugrolle in die Rohre gesteckt und das ganze zum Verzinken gebracht.
Kostet etwa für 5 Stützen inkl. Material + 8 verstrebungen 130 Euronen
Werde von dem Aufbau berichten wenn ihr wollt.
Ach, ja die Spindeln stamen von Baugerüstfüßen
Alt 25.09.2008, 22:51
Na das ist doch was ich meinte (geht natürlich nur, wenn der Dampfer auf dem Trailer steht):
Lot nehmen von oben, dann dünne Streben auf Chassis schweissen, damit fährst Du dann immer mittig auf den Trailer. Merken oder anzeichnen, wie weit der Dampfer nach vorne muss damit er richtig liegt. Mit Kette oder Tampen am Zugfahrzeug fixieren und rausziehen. Liegt immer mittig und nach vorn und hinten richtig. Nicht vergessen, die dünne Streben mit Plastik-Isorohren aus dem Baumarkt zu ummanteln, damit es keine Schrammen gibt. Gesamtkosten: 10 Euronen für Ummantelung, 2 Stück für Strom zum Schweissen, Steben findet man auf dem Schrott oder bei Sperrmüllabfuhr (die müssen ja nicht mal Niro sein).
Nebenbei, dies System habe ich bei mir auch, klappt seit 5 Jahren.
Manni von der Elbe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:13 Uhr.
