Alt 21.09.2008, 16:44
erichabg erichabg ist offline
Boot: Glastron GS 209
Rufzeichen oder MMSI: DF2472
487 Danke in 157 Beiträgen
Standard Ölwechsel - aber es kommt kaum Öl???
Hallo Allerseits!
Ich wollte gestern nachdem ich den Motor (Mercruiser 4,3L) habe warmlaufen lassen, das Öl über den Ablassschlauch ablassen.
Ich habe den Schlauch durch den Lenzstopfen gezogen, den Öl-Einfüllstutzen geöffnet und den Verschlußstopfen des Schlauches rausgedreht. Hatte nun erwartet, dass das Öl wie beim Öffnen der Ölablassschraube beim Auto/Motorrad rausläuft - war aber nicht so. Nur ein kleines Rinnsal, so 2-3mm im Durchmesser und das auch nur für kurze Zeit, dann hat sich das noch weiter verringert.
Ich hab's dann gut drei Stunden laufen lassen, am Schluss kamen nur noch wenige Tropfen in der Minute. Rausgelaufen sind aber sicherlich nicht die über 4 l, die eigentlich drinn sein sollten. Vielleicht die Hälfte davon.
Was ist da los? Ölschlamm im Motor?
Zudem ist seltsam, dass das Öl am Messstab goldgelb war (ging bis zur oberen Markierung), das Öl das unten rauslief aber tiefschwarz war.
Muss ich das Öl hier mit einer Pumpe absaugen? Oder was mache ich das falsch. Knick im Schlauch konnte ich keinen erkennen.
Erich
PS
Hatte bisher nur Aussenborder, habe deshalb keine Erfahrung mit dem Ölablassschlauch.
Alt 21.09.2008, 16:59
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.387 Danke in 734 Beiträgen
Steht das Boot gerade?
Grüße aus Bärlin
Alt 21.09.2008, 18:53
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Die Handhabung mit dem Ölablassschlauch kenne ich nicht.
Ich mach das immer mit einer entsprechenden Vakuumpumpe, das geht sehr gut allerdings auch 20-30 Minuten.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 21.09.2008, 19:17
Benutzerbild von divefreak
Ich habs einmal bei kalten Motor probiert und bin entnervt zur Pela Pumpe zurückgekehrt....
MFG René
Alt 21.09.2008, 19:24
Benutzerbild von jock07
jock07 jock07 ist offline
Boot: Draco 2300 SC
Rufzeichen oder MMSI: Rette mich wenn ich sinke
127 Danke in 93 Beiträgen
Kann nicht sein wann war der letzte Ölwechsel ???????????
Ev. Ablauf verstopft, dreck vor der Schraube?
Alt 21.09.2008, 19:26
aber wenn das Öl schön warm ist,dauert es nicht so lange, die PELA saugt das razz-fazz....
Alt 21.09.2008, 19:31
Aha, das wird's wohl sein. Das Kühlwasser hatte zwar schon über 70°C aber das Öl war vermutlich noch nicht so besonders warm. Wollte aber meinen Nachbarn den Lärm nicht länger zumuten.
Werde es jetzt wohl auch mal mit der Pumpe versuchen.
Erich
Alt 21.09.2008, 20:18
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Wie lange hast Du es denn abtropfen lassen? Das läuft wirklich sehr schwerfällig durch den Schlauch vom drain kit. Und es bleibt ja auch noch was im Motor zurück, und im Filter, wenn der nicht getauscht wird. Hast Du den Öldeckel aufgeschraubt?
Gruß Torben
Alt 22.09.2008, 07:32
Gruß Torben
siehe oben
...den Öl-Einfüllstutzen geöffnet...
....Ich hab's dann gut drei Stunden laufen lassen...
Erich
Alt 22.09.2008, 07:33
Ja, absolut
Erich
Alt 22.09.2008, 08:15
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Das Öl ist zu zäh. Glaub nicht das du es mit bisschen laufen lassen heiss bekommst.
Ich mache Ölwechsel nach einer ausgiebigen Fahrt.
Grüße Andi
Alt 22.09.2008, 08:21
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
War denn der Motor nach der Saison noch voll?
Oder fehlte schon der eine oder andere Liter Motoröl?
Füllmenge mit Filter ist beim 4.3L 4,3L.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.09.2008, 08:28
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Mach Sachen...
Grüße Andi
Alt 22.09.2008, 08:49
Benutzerbild von idefix01
idefix01 idefix01 ist offline
Boot: Azimut
2.050 Danke in 942 Beiträgen
Hallo Erich,
welche Menge ist denn rausgelaufen ?
Zieh mal den Messstab, noch was dran ?
Mehr wie 3,5 l kommen bei meinem 5,7l auch nicht raus.
Wolfgang
Alt 22.09.2008, 08:56
die größte Menge kriegt mn daher ja auch bei kaltem Motor raus...
Da hat sich das schön in der Ölwanne gesammelt!
Man braucht halt nur sowas wie ne Pela!
MFG René
Alt 22.09.2008, 10:19
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Ich bin der Me3inung das man die größere menge durch die Ölablassöffnung rausbekommt.
Grüße Andi
Alt 22.09.2008, 12:30
Grüße Andi
Meinungen müssen ja nicht richtig sein....
Und ausserdem kommt es immer noch darauf an wer wie wo was
MFG René
Alt 22.09.2008, 13:45
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...wenn genug Platz ist, dann kanst du ja mal versuchen, die Ölwanne abzuschrauben und rauszufummeln...
Grüße Ingo
Alt 22.09.2008, 14:15
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Für einen Ölwechsel??
Und wie krieg ich die dann vorne wieder dicht?
Gruß Jörg
Alt 22.09.2008, 20:12
michelle michelle ist offline
Boot: Hollaendischer Verdraenger
Rufzeichen oder MMSI: Michelle
22 Danke in 19 Beiträgen
Wenn du auf die Idee kommst den Motor laufen zulassen um das Oel zu waermen,dann ueberzeuge dich lieber vorher mit denm Messstab dass noch genug Oel drinn ist. Anderenfalls eruebrigt sich vielleich der Oelwechsel da der Motor hin Ist.
Gruss Roger
Alt 23.09.2008, 17:06
Marex 7001 Marex 7001 ist offline
50 Danke in 36 Beiträgen
Hallo Erich,
Wolfgang
naja - ich habe so ca. 4,5 liter rausgebracht....
Alt 23.09.2008, 17:31
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
stimmt doch, viel mehr gibt es auch nicht
5,7 l = 5l bis max
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:12 Uhr.
