Hallo Leute,
ich bin neu hier. Hab seit drei Monaten ein Capelli 21 mit einem Mariner Aussenborder 2-Takter mit 200PS. Seit letztem Wochenende springt der Motor nicht mehr an. Die Batterieanzeige zeigt 100 Prozent Ladung. Der Anlasser klickt nur kurz!? Kennt sich jemand mit dem Motor aus? Gruß Florian |
Hallo und willkommen im Forum.
Du das Start Solinoid überprüfen und alle Kabelverbindungen. Sollte es dann immer noch nicht laufen macht es Sinn den Anlasser zu zerlegen und zu überprüfen. Gruß aus Stade Ralle |
Hört sich ein wenig nach dem Microschalter in der Schaltung an !
Wenn noch ein Gang eingelgt ist oder nur teilweise, passiert nichts und es klickt nur, Ansonsten Starterrelais ??! MFG Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt." ![]() |
Woran könnte ich erkennen, ob es den Microschalter ist? Vielen Dank für deine Hilfe. |
Hallo raumschiff,
wenn es der Microschalter ist dann klickt da nichts, dann bekommt das Startrelais keinen Strom, wenn es klickt schaltet das Startrelais, prüfe mal ob alle Kabel wirklich fest sind, messe mal auf Spannung an den beiden dicken + Kabeln am Startrelais oder überbrücke mal die dicken Kabel am Startrelais, aber Vorsicht das fließt ordentlich Strom
