Alt 05.05.2008, 22:07
Harlekin Harlekin ist offline
Standard Ruggerini MM150
ich habe mit meinem Motor ein Ruggerini MM150 startprobleme.
Der Magnetschalter springt nur an aber der Anlasser dreht nicht, nach mehrmaligen betätigen startet der Motor. Der Motor selber läuft ruhig und rund. Kann mir einer einen Tip geben?
Danke im vorraus.
Alt 05.05.2008, 22:17
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Guten Abend,
vielleicht ist der Sarterknopf korrodiert oder ein Wackler in der Starterleitung.
Am besten beides mal durchmessen.
Gruß aus Stade
Ralle
Alt 21.09.2008, 08:55
Benutzerbild von cgreven
cgreven cgreven ist offline
Boot: Neptun 31
2 Danke in 1 Beitrag
Hallo Harlekin,
die Frage ist zwar schon ne Weile her...
Das Problem habe ich bei meinem MM191 auch schon mal (einmal pro Jahr). Ich sprühe dann goße Mengen W40 auf Anlasser und Relay und nach 1-2 Tagen ist wieder alles O.K.
Was bei uns auch immer etwas hilft: Zündung einschalten und warten bis der Drehzahlmesser einmal auf Vollaususchlag und wieder zurückgeht und dann erst starten. Dabei muss der Motor definitiv nicht vorgeglüht werden.
Alt 21.09.2008, 11:01
13.524 Danke in 6.349 Beiträgen
Batterie prüfen.
Anschlußleitungen zur Batterie prüfen.
Magnetschalter prüfen - instandsetzen!
Wenn der Magnetschalter klackt, der Anlasser aber nicht läuft, dann könnte es sein, daß die Batteriespannung nicht mehr zum durchdrehen des Motors ausreicht.
Wenn die Batterie in Ordnung ist, könnten Klemmen lose bzw. oxydiert sein, die Kontakte im Magnetschalter verschmutzt oder defekt sein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
