Alt 08.09.2008, 13:39
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Standard Radio brummt wenn der Kühlschrank anspringt
Wenn mein Kühlschrank auf 12V läuft brummt es im Radio fürchterlich..
Also muße es 1 woche aus bleiben..
Was kann / muß ich tun damit das weg ist ????
Komisch ist auch das der Kühlschrank nur auf 12V wirklich super kühlt aber eigentlich garnicht auf 220V ( Landstrom ) Es wird aber auch aus 220 erst 110V gemacht da es noch ein AMI Kühlschrank ist.. woran kann das denn liegen ?? Ladegerät usw funktioniert auch wohl über Wandler ..
By Karsten
Alt 08.09.2008, 13:52
Akki Akki ist offline
55.092 Danke in 18.380 Beiträgen
Wickel mal die Strom-Zuleitung ein paar mal um einen Ferrit-Ring.
Es gibt auch Ferrit-Kerne aus zwei Hälften, die direkt aufs Kabel
geklipst werden können. Bekommst du bei Conrad oder sogar von Würth.
Damit schließt du schonmal die Kabelgebundenen Störungen meist aus.
Dann kannst du noch nachsehen, ob das Antennenkabel zum Radio auf
längerem Weg parallel zum Stromkabel verläuft. Das ist nicht so gut.
Zieh mal die Antenne vom Radio ab und prüf mal, ob es Einstreuung direkt
in den Verstärker sind. Testweise mal das Radio an einen vollkommen separatem
Akku anschließen.
Ich glaube an die Milch!
Alt 08.09.2008, 13:56
Benutzerbild von Flybridge
25.721 Danke in 9.200 Beiträgen
s.o.
Separate Stromversorgung wirkt manchmal Wunder...
Micha
Alt 08.09.2008, 16:25
Benutzerbild von arw
arw arw ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera Sunbridge Mercruiser 5,7 LX
Rufzeichen oder MMSI: DC2809 - 211435950
4 Danke in 4 Beiträgen
bei mir brummt das Funkgerät wenn ich den Kühlschrank aus mache
bin aber noch nicht dahinter gekommen warum.
mfg
Alt 08.09.2008, 16:28
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Ist auf dem Kühlschrank Google Chrome installiert? Dann weiß ich woher das Brummen kommt.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 08.09.2008, 16:59
mmmh Ecki.. das ist wirklich etwas Chorme drann ..
By Karsten
Alt 08.09.2008, 18:53
Benutzerbild von Wilfried2
Wilfried2 Wilfried2 ist offline
Boot: Meerencruiser
Rufzeichen oder MMSI: DH 6362
10.704 Danke in 979 Beiträgen
mfg
Ist doch klar, es ist der Warnton für zu warmes Bier
Wilfried
Wilfried
Ich mag keine Knoten
Alt 08.09.2008, 20:53
Benutzerbild von sailor0646
1.445 Danke in 820 Beiträgen
Hallo Karsten,
die Lösung solcher Problem beginnt man immer bei der Stromversorgung. Je schlechter die Verkabelung desto eher hat man solche Störungen. Ich würde an der Batterie beginnen und sicherstellen, dass die Verbindungen nicht oxidiert sind und das Kabel zur weiteren Verteilung nicht zu dünn ist.
Lege doch mal testweise ein separates Kabel von der Batterie zum Kühlschrank (das alte Kabel lösen). Wenn die Störungen dann weg sind, liegt es an der Verkabelung. In diesem Fall solltest du das Kabel bis zur Trennung der Kabel zwischen Radio und Kühlschrank verstärken oder verdoppeln.
Wenn das nichts ändert strahlt der Kühlschrank über die Luft. Dann wird es etwas komplizierter...
Gruß, Alfred
Alt 08.09.2008, 20:56
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Stell doch das Radio in den Kühlschrank !
Bin schon weg!
Alt 08.09.2008, 22:00
Wie das denn ??
By Karsten
Alt 08.09.2008, 22:27
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Gruß Ecki
Wilfried
Bin schon weg!
Mein US-Kühlschrank stört auch im Radio und im Funkgerät.
Eure Beträge helfen uns wirklich weiter.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.09.2008, 00:26
Wie das denn ??
Man nennt es "HF" Störungen, also Störungen die so hochfrequent sind, dass sie wie ein Rundfunksender eben über die Luft strahlen. Meist sind es dann Funken, die auch zwischen sich ständig öffnenden Gleichstromkontakten endstehen können. Funken sind immer hochfrequent und erzeugen elektromagnetische Schwingungen, die in andere Geräte einstrahlen können. Sie entstehen gern an Motoren mit Schleifern. Wenn du also einen Kompressorkühlschrank hast, hast du einen vielleicht nicht gut entstörten Motor. Eventuell könnte hier ein Kondensator dicht am Motoranschlußkabel helfen. Kondensatoren sind für HF niederohmig und "saugen" Störungen für den Laien betrachtet sozusagen in sich rein. Je höher die Störfrequenz ist, desto kleiner muß der Kondensator vom Wert her gewählt werden (etwa 10-100nF). Da aber hier von einem Brummen die Rede ist und ich Brummen als Frequenz zwischen 30 und 100Hz einstufe, könnte auch ein Elko mit dem Wert um die 10uF/40V helfen. Oft tut es auch eine Diode in Sperrichtung zwischen Plus und Minus. Dann wird eine Halbwelle der Störung schon mal nach Masse abgeleitet...
Alt 09.09.2008, 08:25
hört sich für mich an wie????
Ich mag Rollerzerlegen und zusammensetztenkönnen.. aber so ein Elektroikkram ???
Kannst Du mir nicht sagen: Karsten.. hol das und schraube es dahin ??
Danke
By Karsten
Alt 09.09.2008, 08:57
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
223 Danke in 159 Beiträgen
Ich glaub ich hab noch ein paar Filter rumliegen. Wenn Du einen haben willst schick ich dir einen.
Alt 09.09.2008, 09:48
Danke
Am Roller hast du auch einen Entstörkondensator in der Nähe der Zündspule.
Nimm mal so ein Teil und schließe ihn zum Test mal nah am Kühlschrank zwischen die Plus und Minusleitung.
Alt 09.09.2008, 09:49
Gerne ..
Adresse kommt als PN
By Karsten
Alt 09.09.2008, 09:50
AHA .. habe ich bewußt noch nie gesehen.. dann müßte dann ja ein extra Bauteil sein.. ist aber nichts da....
By Karsten
Alt 09.09.2008, 09:57
Hmmm... in den älteren Autos ist auch immer sowas drin gewesen.
Vielleicht bekommst du einen auf dem Schrott. Aber jeder Boschdienst hat
sicher sowas da. Ist aber auch nur ein Versuch. Solche Störungen sind
immer ne komplizierte Sache. Da muß man verschiedene Dinge
ausprobieren oder auch kombinieren.
Alt 09.09.2008, 10:05
Thomas,
ich hätte gerne auch einen Filter für meinen Kühlschrank.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.09.2008, 10:21
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Moin Cyrus,
falls Thomas keinen mehr hat, guck mal hier:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=501626
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 09.09.2008, 10:41
Danke Olaf,
aber ich brauche einen 12 Volt Filter.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.09.2008, 11:08
Hallo Karsten,
so ganz versteh ich dich nicht. Du willst klare Anweisungen? Ich habe dir gesagt du sollst mit der Leitung beginnen und erst dann dich um die HF Störungen kümmern. Was machst du? Du fragst zuerst nach der komplizierten Lösung.
Warst du zu faul die Leitung zu verlegen, oder überfordert dich das?
Wenn die Leitungsverbindung schlecht ist (einen hohen Innenwiderstand hat), nützt dir der HF Filter garnichts, weil sich der Strom des Kühlschranks dann auf die Spannungsversorgung aufmoduliert. Warum denkst du habe ich dir diese Reihenfolge vorgeschlagen?
Gruß, Alfred
Alt 09.09.2008, 11:25
Hallo Karsten,
Warum gehst Du mich so an ??
Ich werde sicher auch die Verkabelung überprüfen und ggf. ändern
Ich habe nie gesagt das ich es so montiert habe.. Es war schon alles so als ich das Boot übernommen habe... nur ist es mir nun erst aufgefallen als wir eine Woche mit dem Boot unterwegswaren und Abends dann mal Radio angemacht haben.. Nun werde ich der Sache mal auf den grund gehen und habe nach Lösungen gesucht.
By Karsten
Alt 09.09.2008, 11:28
Ich habe schon provisorische Leitungen ohne Erfolg gelegt.
Ich habe aber auch zwei Komp.-Kühlschränke am laufen.
Ein aus Italien der nicht stört und ein Störenfreid aus USA.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.09.2008, 11:48
Hallo Karsten,
hast du vielleicht den Smiley übersehen?
Wenn ich einem Laien (sorry) einen Vorschlag mit einer bestimmten Reihenfolge mache, dann habe ich mir was dabei gedacht. Wenn dieser dann, obwohl unwissend in Sachen HF-Störungen und klare Anweisungen einfordernd , dieses (kompliziertere) Thema zuerst verfolgt wundert man sich halt ein wenig...
War aber nicht so ernst gemeint
@Cyrus
ja es kann schon sein, dass die neue Leitung nichts ändert, aber man muss diesen Punkt m.E. zuerst ausschließen bevor man sich um die möglichen HF Störungen kümmert. Allerdings deutet ein Brummen nicht unbedingt auf eine HF Störung hin. Das hört sich normalerweise anders an. Wobei der Ausdruck "Brummen", z.B. von meiner Frau, auch für Rauschen benutzt wird.... Man kann sich auf solche Aussagen auch nicht immer verlassen.
Gruß, Alfred
Geändert von sailor0646 (09.09.2008 um 11:54 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
