Alt 08.09.2008, 21:36
Linn Soria Linn Soria ist offline
Boot: Merwerde Crusier und AWN
Rufzeichen oder MMSI: DB 6433
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Perkins Diesel Motor Baujahr ca. 1979
Moin Moin,
Ich fahre eine Merwerde Crusier 10 x 3 Meter. Der Motor ist Bj.ca.1979.
Habe keinerlei Hinweise auf eine Beschreibung oder Motorbezeichnung von Verkäufer bekommen können.Wer kennt sich mit diesen Perkins Motoren aus, vor allen mit den älteren Typen, es ist ein 4 Zylinder.Er läuft aber wie geschmiert. Gibt es die Werft in Holland noch?? Es kommt jetzt der Winter und man hat viel Zeit sein Boot auf Vordermann zu bringen. Ich freue mich, wenn ich mit eurer Hilfe arbeit bekomme.
Alt 08.09.2008, 23:07
Tatschi Tatschi ist offline
Boot: Ryds 485 RTS
3 Danke in 3 Beiträgen
Nabend auch.
Wir haben einige Maschinen mit Perkins Motoren, werde mal die Betriebsanleitungen suchen. Sicher gibt es eine Adresse an die man sich wenden kann um etwas über den Motor rauszufinden. Trotzdem wäre eine Motornummer hilfreich. Melde mich.
Gruß Ingo
Alt 09.09.2008, 00:58
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Mach doch mal Fotos,
und versuche die Nummern auf dem Block zu entziffern.
4.107 4.108 4.165 4.236 waren recht gängige Motoren,
4. bedeutet 4 Zylinder
die zweite Zahl ist der Hubraum in Kubik-Inch (+/-16ccm~1cub. Inch)!
Gruss Konny
Alt 09.09.2008, 09:48
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
Zitat von Linn Soria Beitrag anzeigen
...Wer kennt sich mit diesen Perkins Motoren aus, vor allen mit den älteren Typen.... Gibt es die Werft in Holland noch??
Perkins ist ein englischer Hersteller, in Deutschland
gibts eine Adresse für ET-Teile und Instandsetzung für
Enfield / Perkins:
Köllner Motoren Import Inhaber Ingrid Wegner
Siemensstr 2
D-30827 Garbsen
Telefon: 05131/6032 Fax 6137
Axel
Alt 09.09.2008, 10:11
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Hallo (hier könnte Dein Vorname stehen ),
wenn Du keine weiteren Unterlagen bekommst, kannst Du mich noch mal fragen. Ich habe zumindest eine Betriebsanleitung von 1972.
Ich fahre einen 6.354 und bin sehr zufrieden. Der läuft seit 1972 über 5000h ohne Panne, er lediglich mal neue Düsen bekommen. Der Erstbesitzer Jac. Linssen hat mir noch einen wichtigen Tipp mitgegeben:
"Ga nooit sleutelen aan dingen die goed functioneren!" - Zu deutsch: Lass die Finger von Sachen, die funktionieren .
Das ist kein Motor, den man aus Jux jeden Winter auseinandernehmen soll, lass ihn laufen - am liebsten wochenlang.
Übrigens ist da nix besonderes dran, jeder einigermaßen gute Dieselmechaniker kann den warten und kleine Sachen reparieren. Manche kennen nur die Flammstartanlage nicht. Die kannste aber auch beruhigt stilllegen, die brauchst Du nur jenseits der Polarkreises.
Ich hänge Dir mal die Motornummern-Identifikationsliste ran.
Jan
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Perkins Motornummern.pdf (42,1 KB, 2771x aufgerufen)
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 09.09.2008, 22:55
Boot: Ryds 485 RTS
Perkins Engines Company Limited
Peterborough PE 1 5NA
United Kingdom
Fax. +44(0)1733582240
Gruß Ingo
Alt 10.09.2008, 04:58
Benutzerbild von haraldo
haraldo haraldo ist offline
Boot: elan495 family
72 Danke in 25 Beiträgen
besuch mal einen grossen landmaschienen händler,die haben viele perkins verbaut.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
