Alt 31.08.2008, 01:59
Benutzerbild von felix
felix felix ist offline
Boot: Beneteau Antares 10.80
Rufzeichen oder MMSI: 203316200
1.858 Danke in 794 Beiträgen
Standard Süsswasserspülung Volvo D4 260
Weiss jemand, ob es eine andere Möglichkeit der Süsswasserspülung beim Volvo D4 260 als die Schlachschellen des Seewasserschlauchs abzuschrauben und dann einen fürs Süsswasser extra zu montieren. Das ist nämlich eine ziemliche Arbeit.
Wie oft spült Ihr Eure Motoren mit Süsswasser?
Servus felix
Alt 31.08.2008, 07:58
Benutzerbild von divefreak
Mußt dir einfach ein System bauen wie ich es bei dem Cummins diesen Winter gemacht habe...
Umschalt Ventil und Steckdose fürn Gardenaanschluß in die Bordwand...
Das sind dann ca 2 Handgriffe...
Alternativ könntest du natürlich auch von VP ein NeutraSalt System verbauen.
Nach dem anlegen Knöpfchen drücken kurz warten, Motor abstellen..
MFG René
Alt 31.08.2008, 21:44
@dive freak
Danke für Deine PN - das sieht ja sehr gut aus, was Du da gebaut hast. Ich habe allerdings das Problem x 2, da ich 2 solcher Motoren habe.
Sag was ist dieses "Neutra Salt System" genau?
Servus felix
Alt 01.09.2008, 12:14
Aber folgende Idee ist mir gekommen: Um mir das Theater zu ersparen, mit Kübel und dergleichen im Motorraum herumzukriechen und dort die Schellen vom Seewasseranschluss vom Motor immer wieder abzunehmen, dachte ich mir, dass es ja auch gehen müsste, wenn ich das Seeventil schliesse und stattdessen den Seewasserfilter öffne und dort über einen Gartenschlach Wasser zuführe. Meint Ihr, dass das funktionieren könnte?
Servus felix
Alt 01.09.2008, 12:36
@dive freak
Das Neutrasalt ist ein Zusatzgerät das eine Spülflüssigkeit ins Kühlsystem einspritz und so das Salz im Wasser neutralisiert.
MFG René
P.S Die Methode mit den Seewasserfiltern nehmen wir zum Einwintern!
MFG René
Alt 01.09.2008, 15:59
MFG René
Aufwendig in der Montage?
Servus felix
Alt 01.09.2008, 16:14
eher nicht...
http://www.marine-moerth.com/NeutraSalz.htm
Alt 01.09.2008, 16:17
mal ein Frage zum Lösungsmittel... wäre das nicht auch was zum Spülen für zuhause, (Tonne)... um anschließend dann mit Frostschutz einzuwintern ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:14 Uhr.
