Alt 05.08.2008, 19:42
Benutzerbild von Glastron ultra Cap
Glastron ultra Cap Glastron ultra Cap ist offline
Boot: Glastron ultracap;zodiac cadet310
23 Danke in 17 Beiträgen
Standard In welche Richtung dreht eure Lima
hallo ich habe meine Lima getauscht und sie gegen eine neue ersetzt weil die alte nicht mehr laden wollte .
Ich habe eine VP AQ205A ,verbaut war eine VW Bosch.
ich die Boschnummer genommen und im internet eine neue bestellt ein gebaut und nun ... noch immer keine Ladung, nicht an der Ladeanzeige und mit dem Voltmesser komme ich auch nur 11, irgendwas..
nun habe ich mir mal angeschau wierum sie dreht ...
und sie dreht rechtsrum also Uhrzeigersinn...
die Kühlflunken sind aber so angebracht das sie nur die Luft in die gegen den Uhrzeigersinn in dei Lima pumpen...
Nun meine frage läuft sie richtig rum oder ist das egal läd sie in beide Richtungen.
Habe mir mal die alte Lima angesehen und da sind die Kühlflunken auch so wie bei der neuen ...???!!!
Oder liegt das Problem doch an anderer Stelle..
Danke für eure Hilfe, gruß Maik
Vogel fliegt,Fisch schwimmt und Mensch fährt GLASTRON
Alt 05.08.2008, 20:02
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Hallo, da die meisten Motoren rechtherum laufen, muß logischerweise die Lima auch rechts drehen.
Da muß noch ein anderer Anschlufffehler vorliegen.
Gruß aus Stade
Ralle
Alt 05.08.2008, 20:28
aber welcher kann das sein Plus an Plus und Masse an Masse da kann doch nicht sooo viel falschlaufen....
Und die Lima liefert auch 4 000 u/min nicht mehr Spannung...
Gruß Maik
P.s. gibts da auch noch nen Gleichrichter der Defekt sein könnte???
Alt 05.08.2008, 22:03
Libertad Libertad ist offline
13.528 Danke in 6.351 Beiträgen
Schau mal, ob auf der Lima ein Richtungspfeil ist.
Alt 05.08.2008, 22:20
TomHH
Ist die Erregung für die Lima i.O.?
Entweder eine Ladekontrolle oder ein Widerstandskabel.
Alt 06.08.2008, 07:36
Lady An Lady An ist offline
4.775 Danke in 2.065 Beiträgen
Schließe mal ein 2 oder 4 Watt 12 V Birnchen zwischen D+ und Bat+ (beides an der Lima) an.
Dann müsste sie laden. Keine Angst, kannst nichts kaputt machen dabei.
Alt 06.08.2008, 11:04
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
bei normalen Drehstromlichtmaschinen spielt die Laufrichtung bei der elektrischen Funktion keine Rolle. Lediglich die Kühlung kann durch falschen Lüfterflügel beeinträchtigt sein. Dieser sollte m.W. aus der Lima die Luft saugen und nicht reinblasen.
Vorsicht bei Versuchen, Drehstromlimas dürfen nie ohne angeschlossenen Akku laufen, die Spannung schaukelt sich bis zum Dioden- bzw. Bordelektriktod hoch.
Bei Gleichstromlichtmaschinen muss zwecks Laufrichtungsänderung das Feld umgelötet werden.
Alt 06.08.2008, 20:27
die neue Lima hats erledigt.... habe sie ausgebaut einen volt messer rot an B+ und schwarz an Masse und dann mal mit men Akkuschrauber drehen lassen in beide richtungen 0,00 Auf dem Voltmesser.... nun kann ich wohl davon ausgehen das sie Kaputt ist oder habe ich was falsch gemacht..???
Gruß Maik
Alt 06.08.2008, 20:40
@Libertad
danke für den hinweis aber da ist kein Pfeil drauf...
@TomHH
Was zum Geier ist Erregung...erklär mal bitte!!!
@Lady An
Das habe ich mit dem Volmesser durchgemessen =) keine Werte
Ich denke das Ding ist schrott ... kann ich nen Fehler gemacht haben beim anschließen???
Hauptschalter aus Alte Lima Raus B+ und Masse ab....
neue Lime rein B+ und Masse ran ,Hauptschalter an.. und gut oder nicht...???
Gruß Maik
Alt 06.08.2008, 21:29
Benutzerbild von Aidos
Aidos Aidos ist offline
Boot: Hollandboot Cabin 600 AB E-tec 115
1.680 Danke in 573 Beiträgen
Aidos eine Nachricht über ICQ schicken
Gruß Maik
du kann auch nichts Anzeigen, wenn du keine Erregerspannung hast.
Sie erzeugt am Rotor ein kleinens Magnetfeld woraus dann die Spannung erzeugt wird.
Der Regler regelt dann die Spannung, sie sollte dann um die 13,6V liegen.
Ich würd nochmals schauen ob alle Kabel wieder dran sind..
hast du mal nen Bild?
_______
Gruß Dirk
Alt 06.08.2008, 21:36
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
@Libertad
@TomHH
@Lady An
Gruß Maik
Wenn da vorher auch nur B+ und Masse angeschlossen waren, wunderts nicht, daß die Lichtmaschine nix gebracht hat.
Es fehlt die Erregerspannung D+.
Vermute mal, daß deine alte Lichtmaschine auch nicht kaputt ist, sondern noch irgendwo ein Kabel rumhängt.
Such dir in deiner Umgebung jemanden, der davon was versteht.
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.:Weißes Moor/ESK
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Geändert von hheck (06.08.2008 um 21:39 Uhr) Grund: ich bin einfach zu langsam!
Alt 06.08.2008, 22:18
Ähhh, kann es sein das Du nicht ganz so fit bist was Elektrik angeht?
Soll kein Vorwurf sein, aber mach doch einfach mal was man Dir hier rät. Und bitte, messe nicht irgendwelche Dinge durch, die gar nicht messbar sind.
Hier aus der Ferne kann man Dir nur helfen, wenn Du auch das machst, was wir Dir vorschlagen. Ansonsten hat das Ganze keinen Zweck.
Ralph
Alt 07.08.2008, 03:30
Hafenkapitän Hafenkapitän ist offline
Boot: Bruce Roberts 45
6 Danke in 4 Beiträgen
Zum Testen der Lima.
bei Stillstand der Lima muss die Ladekontroll -Lampe leuchten, und im Betrieb dann ausgehen. Geht die Lampe nicht aus, Drehzahl kurz erhöhen. Manche Limas brauchen für die Selbsterregung eine höhere Drehzahl als im Standgas üblich.
12V / 2 Watt Lampe zwischen B+ und D+ anschliessen. das ist das gleiche wie über das Zündschloss und Ladekontroll- Lampe normal angeschlossen ist.
Um die Ladespannung der Lima zu überprüfen , verbindet man an der Lima D+ mit DF.
Somit gibt man auf die Erreger Wicklung die volle Batterispannung von 12 Volt.
Die Lima muss jetzt mit voller Leistung laden. Unabhängig von einem ganzen oder defekten Regler. Ein Regler gibt ja nach Ladezustand der Batterie von D+ auf DF wie oben beschrieben eine Pulsierende geregelte Spannung ( 2 bis 10 Volt)
Ladet die Lima nicht, können noch die Dioden defekt sein. Test; auf DF direkt von der Batterie die 12 Volt draufgeben. Ist dann immer noch keine Ladung ,ist die Lima defekt.
Lima Prüfen im ausgebauten Zustand.
Lima ohne jeglichen Anschluss von Spannung mit der Hand drehen, muss nicht schnell sein. Dann an den Klemmen D- und DF ( das ist die Erregerwicklung) An D- Batterie Minus und an DF Batterie Plus anlegen. Keine Angst da dreht und raucht nichts.
Dann die Lima wieder von Hand drehen. Ist die Lima OK. dreht sie sich merklich schwerer, ja sogar etwas ruckartig. (Abstand Magnet zu Magnet) Nachdem die Erreger Wicklung nun Spannung hat, erzeugt sie ein Magnetfeld und das muss überwunden werden, die Lima dreht schwerer.
Jeder Segeltag ist ein verlorener Hafentag
Alt 07.08.2008, 20:25
Danke schon mal fuer eure aufuerlichen erklaerungen sowie ich wieder von dieser Bohrinsel runter (in 2 wochen) werde ich mal alles schritt fuer schritt durchgehen so wie netter weise von euch beschrieben.
@lady an
das kann schon sein das ich nicht so viel Ahnung habe von elek. deshalb, um es zu verstehen ,ist es immer gut wenn man es etwas ausfuehrlicher umschreibt was man tun sollte.
DANKE UND GRUSS MAIK
Alt 19.08.2008, 19:36
@hafenkäpten,@all
so ich habe die lima nun vor mir liegen nur kann ich leider kein DF finden nur die große schraubverbindung B+ ,D+ ,W und und die etwas kleinere schraubverbindung Masse...
was nun woran rödeln???
Gruß Maik
Alt 19.08.2008, 20:20
Slider
@hafenkäpten,@all
Gruß Maik
Bei Mercruiser würde ich so rödeln:
B+ ---- dickes rotes Kabel
D+ ---- violett, manche sagen auch lila
w ---- dünnes rotes Kabel
...und Masse sollte ja wohl schwarz sein....
Alt 19.08.2008, 20:54
danke aber ich habe einen VP
dickes rotes ist klar
masse auch
aber wo kommt das dünne rote und das violette her
Gruß Maik
Alt 19.08.2008, 20:58
Das Violette ist die Erregerspannung. Auf diesem Kabel kommt vom Zündschloss, wenn es eingeschaltet ist, eine Spannung von 12-13 V. Ist der Schlüssel abgezogen sollte hier keine Spannung messbar sein.
Alt 19.08.2008, 21:00
Slider
masse auch
Gruß Maik
Scheint doch identisch zu sein .... siehe meinen Beitrag oben...
Alt 19.08.2008, 21:02
Slider
also bei mir ein Widerstandskabel - kommen nur 11V an - funzt aber...
Alt 19.08.2008, 21:04
Der W- Anschluss ist der Ausgang für Deinen Drehzahlmesser.
Alt 19.08.2008, 21:10
Slider
An der LiMa?! Mist, wieder was gelernt....
Alt 19.08.2008, 21:16
Jo, ab 10-10,5 V geht es.
Alt 19.08.2008, 21:54
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Hier einiges über die DLM und die verschiedenen Anschlüsse unterschiedlicher Hersteller.
Bei Bosch taucht zum Beispiel DF auf, kann aber bei einem aufgesetzten Regler mit integriert sein.
http://www.kfz.josefscholz.de/Drehstrom-Lima.html
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 19.08.2008, 22:13
Boot: Revel Craft
Vereinfacht dargestellt wenn elektronischer Regler integriert oder aufgeschraubt ist. Für D+ steht manchmal auch 61.
Hits:	143
Größe:	8,6 KB
MfG Roland
Geändert von Balu2000 (19.08.2008 um 22:31 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
