Alt 19.08.2008, 19:22
dasberg dasberg ist offline
Standard Johnson 4PS aufrüsten auf 6PS
Hallo Leute,
habe mal eine Frage ich habe einen 4PS Johnson AUssenborder Bj.2007 und möchte ihn
auf 6PS aufrüsten. Brauche ich einen neuen Vergaser oder kann ich einfach nur die Düsen austauschen? Das der Ansaugstutzen und der Gasanschlag geändert werden
muss das weiss ich, aber mit den Düsen bin ich mir nicht sicher.
Wäre klasse wenn ihr mir weiterhelfen könntet...
Gruß Dennis
Alt 19.08.2008, 19:34
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.067 Danke in 642 Beiträgen
ich frag mich, wie durch einfaches vergaser tauschen oder ähnliches so ein extremer leistungsanwuchs entstehen soll, ohne was am zylinder etc. zu bearbeiten...
grüße,...
Alt 19.08.2008, 19:44
...keine Ahnung ich habe nur die Info das die Johnson Motoren Baugleich mit den Suzuki DF Modellen sind und da gibt es das selbe Modell mit 4/5 bzw. 6PS. Der 4PS iss wohl nur mit einem Gasanschlag gedrosselt ( d.h. die Drosselklappe geht nur 3/4 auf) das kann man leicht umbauen. Aber damit man auf 6PS kommt muss etwas mehr gemacht werden. Und laut meinen Informationen soll der Ansaugstutzen und die Düsen geändert werden. Ich habe aber hier im Forum irgendwas von Vergasertausch gelesen, und nun bin ich unsicher... Vielleicht kann einer helfen...
Alt 19.08.2008, 20:42
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
Hi Dennis!
Mach dich hier schonmal halbschlau und hoffe, dass Möpsel dir antwortet.
http://www.booteforum.de/showthread.php?t=29021
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 20.08.2008, 07:52
Thom@s Thom@s ist offline
Boot: Searay 305
722 Danke in 306 Beiträgen
Hi Denis,
ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube beim Suzuki kannst Du nur den 5 PS auf 6 PS aufbohren. Ich habe nämlich den 5 PS und der Händler hatte mir genau das gesagt. Das man den 4 PS auch auf 5 PS steigern kann, davon sagte der nichts. Auf jeden Fall haben alle drei Modelle den gleichen Hubraum, daher wird der Hauptunterschied wohl am Vergaser liegen. Ich denke aber eben, dass der 5 PS und der 6 PS den gleichen haben und nicht der 4 PS und der 5 PS. Man muss sich ja auch mal vor Augen halten, dass der 4 PS irgendwo 1000,00 und der 6 PS 1500,00 kostet. Das kann ja nicht nur an einer Gasdrossel liegen.
Wenn Du nur die Düse größer wählst, kannst Du auch das Benzin/Luftgemisch "überfetten" und bist ständig am Zündkerzen putzen, daher solltest Du auch die Querschnittsfläche des Lufteintritts vergrößern um mehr Sprit in kürzerer Zeit in die Brennräume zu bekommen.
Ich habe mir das gerade bei meinem Suzuki angesehen, der Vergaser ist klassisch mit Drosselklappe, hat keinen Luftfilter, aber eine Blendenöffnung dahinter, die den Luftstrom begrenzt. Diese könntest Du aufbohren, aber es ist die Frage ob sich das lohnt, weil der Vergaser zerlegt werden muss, dann um wie viel musst Du das vergrößern etc.
Ich würde daher eher versuchen gleich einen größeren Vergase zu bekommen, falls deiner wirklich kleiner sein sollte, als der 5 PS.
PS: Habe noch mal geschaut. Den Ansaugstutzen hinter dem Vergaser kann man sehr leicht tauschen. Entweder aufbohren und polieren oder vielleicht schauen ob ein Ersatzteil vom 6PS passt. Alles wäre einfacher, wenn es ein 2T Motor wäre.
Geändert von Thom@s (20.08.2008 um 07:58 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 20.08.2008, 08:18
Lady An Lady An ist offline
4.777 Danke in 2.067 Beiträgen
Die"Blendöffnung" am Vergaser dürfte der Schalldämpfer sein. Ich wage zu bezweifeln, dass es was bringt wenn Du den "aufbohrst".
Alt 20.08.2008, 12:17
Standard Vielen Dank !!!!
Hallo Leute,
vielen Dank für die Antworten. Ich habe jetzt auch rausbekommen das ich doch einen neuen Vergaser brauche, somit wird der Umbau zu teuer und es rechnent sich nicht mehr für mich. Der Satz kostet laut Liste irgendwas um 250.- €
Viele Grüße Dennis
Alt 20.08.2008, 18:02
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Schau mal nach Gebrauchtteilen bei Händlern oder xbay. Ich habe die 3 Vergaser die zur Aufrüstung unseres 60 PS Johnson auf 70 PS benötigt werden bei xbay komplett für etwas über 38 € bekommen
Alt 24.08.2008, 19:58
Benutzerbild von danchezz
danchezz danchezz ist offline
Boot: Beneteau First 28
292 Danke in 156 Beiträgen
Die Zündung wird wohl beim 6 PS auch anders sein,und du verlierst die Garantie.
Daniel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:44 Uhr.
