Alt 12.08.2008, 12:57
Slider
Standard Mercruiser 3.0L - wozu das dicke gelbe Kabel
hab die Frage schon in einem anderen Thread gestellt, aber leider keine Antwort bekommen:
Aus dem Kabelbaum im Motorraum hängt bei mir steuerbordseitig ein dickes gelbes Kabel, ich schätze mal so 6mm², heraus. Wofür ist das ursprünglich vorgesehen? Jetzt hängt es bei mir, mit Tape isoliert, einfach nur so rum. Ist auch noch ne dicke Rundöse dran, um es irgendwo anzuschrauben. Nur wo?
Alt 12.08.2008, 13:05
Benutzerbild von Flybridge
25.696 Danke in 9.191 Beiträgen
Ich kenne nur ein dickes gelbes Kabel beim MCM:
Hits:	336
Größe:	43,4 KB
Micha
Alt 12.08.2008, 13:21
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Bei mir geht dieses dicke gelbe Kabel vom Anlasser zur Lichtmaschine, sowie bei Micha auf dem Bild zu sehen ist.
Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 12.08.2008, 16:45
Benutzerbild von Doc
Doc Doc ist offline
150 Danke in 109 Beiträgen
Grünspan an elektrischen Anschlüssen ?????
In vielen Fälen ist das nicht nur "aussen" sondern
geht teilweise "ins" Kabel.
Dann wundert man sich , warum nicht alles so geht wie
es soll.
Gruß Doc.
Doc......Erstes (1) BF-Mitglied mit Herzchen.
Alt 12.08.2008, 16:59
Deswegen ist der Motor, von dem das Bild ist, nicht mehr in meinem Boot. Oxidation lässt sich aber gerade an diesen Stellen schlecht verhindern; insbesondere im Salzwasser; auch nicht mit Polfett.
Micha
Alt 13.08.2008, 16:08
Benutzerbild von Topgun
Topgun Topgun ist offline
Boot: Stingray 558ZP
198 Danke in 104 Beiträgen
Hallo Ralf,
Kannst Du feststellen, woher das Kabel kommt. Ein Bild wäre auch nicht schlecht.
Horst
Alt 13.08.2008, 18:23
Slider
Zitat von Topgun Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
Horst
Hi Horst,
glaube zu verstehen, was da passiert ist: Der Vorbesitzer hat wohl die LiMa getauscht. Die neue ist völlig anders verdrahtet (natürlich falsch - Dauerplus an Erreger). Ich stell morgen abend mal ein paar Fotos rein - komm heute leider nicht dran.
Alt 14.08.2008, 20:46
Slider
Danke für die Hilfe - habs entflechtet: Mein gelbes kabel ist eigentlich orange und gehört an den Anlasser. Ist aber abgeklemmt, weil ein Amperemeter nachträglich eingebaut wurde und nun das Kabel zunächst zum Armaturenbrett muss.
Danke
Alt 14.08.2008, 20:50
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Ralf hast es doch selbst heraus bekommen!!Der Violette Kabel mit 11 Volt kannst du als Erreger verwenden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:42 Uhr.
