Alt 09.10.2003, 18:41
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Standard Stauraum schaffen
Hallöle,
ich fahre eine Bayliner, bei dem Boot ist der gesamte Bugraum zu(Sperrholzplatte)
Das heißt, den Bugraum in irgend einer Weise zu nutzen, geht halt nicht.
Letztes Frühjahr hatte ich den Einfall überhaubt: Klappe gekauft-Angezeichnet-Stichsäge angeworfen-Ausgesägt-und was passiert:Nichts!
Der gesamte Bugraum ist ausgeschäumt
Also, meine Frage , kann man den Hartschaum da einfach rauspiepeln oder sollte man das aus Stabilitätsgründen besser bleiben lassen??
Viele Grüße Dieter
Alt 09.10.2003, 18:56
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Deine Angaben sind leider etwas vage. Schreib doch mal was für ein Typ und was Du genau mit Bugraum meinst Foto wäre gut. Aber so wie ich Dich verstehe meinst Du nur die äußerste Bugspitze. Wenn dem so ist denke ich nicht daß das ganze Stabilitätsgründe hat eher soll es vielleicht die Nase beim Untergang oben halten aber wie geschrieben alles Vermutungen. Also gib uns ein paar mehr Informationen.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 09.10.2003, 19:08
Standard Nochmal Stauraum
Direkt unter dem Armaturenbrett ist die Schottwand eingelassen, quer zur Fahrtrichtung, von der Wand bis zur Bugspitze sind es ca 160cm.
man kann sich prima dagenlegen und am Cockpit basteln (von hinten natürlich) das Boot ist eine oder ein (wie Eigentlich?) Bayliner Mutiny
5.10 X 2.10m
Viele Grüße Dieter
Alt 09.10.2003, 19:43
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Das ist ja echt eine Platzverschwendung!
Bei meinem ist da ein Durchgang mit Vorhang und in der Bugspitze liegt schön Teppich.
Freut sich mein Sohn (6) immer, weil er sich da prima einquatieren kann mitsamt Spielsachen.
Also ich denke nicht, dass es dort aus stabilitätsgründen ausgeschäumt sein muss. So dünn können doch selbst die Amerikaner nicht laminieren.
Aber den Schaum sauber rauszukriegen wird ein Heidenspass!
Und ein Boden wird da auch nicht liegen, musst Du also selbst was konstruieren.
Hits:	592
Größe:	49,4 KB
Alt 09.10.2003, 22:00
Ich glaube auch nicht daß das für Stabilität ist. Wenn du den Schaum rausgepult hast kontroliere doch wie es vor aussieht. Wenn du unsicher bist laminierst Du noch ein oder zwei kleine Querschotten aus Holz ein. Nur so 10-15 cm hoch und darauf dann eine Bodenplatte verschrauben damit solltest Du auf jeden fall genug Steifigkeit im Bugbereich haben und hast eine Ebene vorn drin.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 09.10.2003, 22:39
Hallo Dieter,
den Schaum rauspulen geht sicher, aber dann würde ich den Bug gut abstützen, nicht daß du beim
Begehen einbrichst oder das Laminat auf ein mal Risse bekommt.
Ralf Schmidt
Alt 10.10.2003, 08:02
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.222 Danke in 2.059 Beiträgen
Hallo Dieter,
ich denke auch der Schaum ist da wegen der "Unsinkbarkeit" drin.
Den Schaum kannst du sicher auch mit einem Heißluftgebläse zusammenschmelzen. Ich habe das schon mehrmals in Rolladenkästen praktiziert. Der Vorteil ist dabei auch, dass die Oberfläche verdichtet wird. Evtl. kannst du so auch ein Auskleiden deines Stauraums umgehen.
Heinz
Alt 10.10.2003, 19:59
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
...und falls du doch noch stabilisieren must... :
ich hab auch aus holz (MDF) einen träger zum stabilisieren einbauen müssen, da das deck sich durchgebogen hat, wenn man drüber spaziert ist. später hab ich sogar im bugbereich noch einen und weiter hinten noch einen eingezogen - letzteren gleich als wand, damit schlafkabine und stauraum und was weis ich noch alles (der teil ist noch nicht fertig ausgebaut) zu trennen.
siehe bild (inzwischen ist der innenausbau gottseidank ein gutes stück fortgeschritten )
Hits:	428
Größe:	36,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:32 Uhr.
