Alt 31.07.2008, 22:13
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Standard Evinrude AB 50 PS ohne Benzinpumpe?
ich hab ein Evinrude 50 PS, 2 Takter mit 2 Vergasern Bj. 95 oder 96. Heute lief das Teil nur auf 1 Zylinder (ab Halbgas wieder auf 2 Zylinder) und ein Mechaniker der zufällig am Steg war sagte es liegt an der Membrame der Benzinpumpe. Aha... ich geguckt wo die ist aber nichts gefunden... er geguckt... und auch nichts gefunden Dort wo eigentlich die Benzinpumpe sitzen sollte ist eine Schraube ins Gehäuse geschraubt worden und die Benzinpumpe ist weg. Ist das normal??? Der Mechaniker hat sowas noch nicht gesehen und er (ich natürlich auch) würden nun zu gerne wissen wie der Motor sein Sprit bekommt. Hmmmm... weiß einer mehr??
Der Motor läuft jetzt wieder auf 2 Zylinder, es war nur ein Vergaser verstellt (hab ich gemacht wegen zu hohem Standgas ).
Aber wo zum Teufel ist die Benzinpumpe??
Pumpball ist vorhanden...
Schöne Grüße aus den Norden
Klaus
Alt 31.07.2008, 22:20
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Das ist doch sicher VRO!
Das Ding kann man doch gar nicht übersehen!
Schau doch mal da: http://epc.brp.com/login.aspx?Return...ookieSupport=1
Gruss Konny
Alt 31.07.2008, 22:31
Boot: Ryds 535 FC
Mit den Link stimmt was nicht... ich komme dort nicht weiter.
Dort wo eigentlich die Benzinpumpe sitzt (sieht man ja noch an den Gewinde im Block) ist nichts... nur eine Schraube in der Mitte.
Alt 31.07.2008, 22:33
Boot: van Andern
Musst Du Klicken "View parts kataloge"!
dann baujahr!
dann Modell!
Gruss Konny
Alt 31.07.2008, 22:38
Boot: Ryds 535 FC
There was an error processing the request: System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at _Default.CreateSession(String Brands, String Language) at _Default.Page_Load(Object sender, EventArgs e)
Geht nicht
Alt 31.07.2008, 22:55
Boot: van Andern
Hatte ich vergessen
erst musst Du noch Johnson oder Evinrude aussuchen!
Also: erst View parts Cat
dann ( oben links) Joh oder Ev und go
Dann Baujahr (linke leiste)
dann das Modell anklicken !
Bei mir geht das
Gruss Konny
Alt 31.07.2008, 23:00
Boot: Ryds 535 FC
Es geht NICHT weiter... es kommt immer nur:
Alt 31.07.2008, 23:04
Boot: van Andern
Für'n '95er sollte diese VRO herauskommen (ist am Ansauggeräuschdämfer montiert!
Hits:	262
Größe:	63,0 KB
Gruss Konny
Alt 31.07.2008, 23:08
Boot: Ryds 535 FC
Tja... und genau die Benzinpumpe fehlt
Alt 31.07.2008, 23:14
Boot: van Andern
Ja , und meine Mutter heist Klaus....
Das kann doch gar nicht gehen
Gruss Konny
Alt 31.07.2008, 23:18
Boot: Ryds 535 FC
Deswegen ja auch meine Frage...
Also... Tank... Schlauch... Pumpball... Schlauch... Benzinfilter... Schlauch... Vergaser... Nix Benzinpumpe.
P.S.: Der Link funktioniert jetzt... war wohl überlastet.
Alt 01.08.2008, 10:46
Benutzerbild von Gidel
Gidel Gidel ist offline
Boot: Quicksilver 530 XS HD
684 Danke in 392 Beiträgen
Geklaut kann sie Dir keiner haben??
Grüße, Guido
Die Dinge sind dazu da, dass man sie benutzt,
um das Leben zu gewinnen,
und nicht, dass man das Leben benutzt, um die Dinge zu gewinnen. (Lao-tse)
Alt 01.08.2008, 19:59
Benutzerbild von MaxB
MaxB MaxB ist offline
Boot: Duarry Brio 520 RIB und Mahagoni Kleinkreuzer (Segel) Patricia 660
63 Danke in 45 Beiträgen
Ohne Benzinpumpe geht, aber halt nicht richtig.
Max
Alt 01.08.2008, 20:07
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
1. Die VRO ist eine ÖLPUMPE
2.
Wenn der auf einem Zylinder läuft kriegt er auch Sprit, der kommt nicht von alleine da rauf
gruss
Totto
Alt 01.08.2008, 22:13
Boot: Ryds 535 FC
Der Motor läuft ja wieder auf 2 Zylinder!! War heute wieder los und der Motor läuft sehr gut. Hab mir nun in einen anderen Forum sagen lassen das die Spritpumpe mit der Pumpe fürs Öl zusammen läuft (Selbstmischer). Warum die Benzinpumpe die direkt am Motor sitzt (saß) entfernt wurde weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist dort KEINE mehr, der Motor läuft aber gut...
Werd nochmal am Öltank gucken ob da ne Pumpe sitzt (kommt man relativ schlecht ran und deswegen hab ich heute nicht geguckt).
Vielleicht liegt es ja auch daran das eine Pumpe kaputt gehen würde wenn 2 Pumpen hintereinder laufen würden. Die eine würde der Anderen den Sprit wegpumpen und somit würde eine Pumpe trocken laufen (die Schnellere).
Alt 01.08.2008, 22:18
Boot: Ryds 535 FC
Vielleicht... wäre aber ein netter Dieb. Die Schläuche sind ja alle vernünftig verlegt. Es fehlt eben nur die Pumpe
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 01.08.2008, 22:28
Boot: van Andern
Sorry, aber die VRO ist eine kombinierte Öl UND Benzinpumpe.
Eine Seite funktioniert als Benzinmembranpumpe,
die andere als Kolben-Ölpumpe!
Elektro-mechanisch wird das Gemisch aufbereitet!
Gruss Konny
Alt 01.08.2008, 22:45
Boot: Ryds 535 FC
Und wo soll die sitzen?? Am Öltank?? Oder ist es die die mir fehlt (aus der Ex-Zeichnung)?? Fürs Öl müßte ich ja auf jeden Fall eine haben... oder??
Ich glauch ich mach mal Fotos vom Motor und wo die Pumpe saß.
Klaus
Alt 01.08.2008, 23:30
Boot: van Andern
Gute Idee,
Normal sitzt die Backbordseitig hinter dem "Luftfilterkasten" und ist mit drei Schrauben befestigt!
Gruss Konny
Alt 01.08.2008, 23:55
Boot: Ryds 535 FC
Gute Idee,
In den einen Loch ist ne Schraube drin und bei den Beiden anderen sieht man die Sacklöcher mit Gewinde. Sieht noch ziehmlich frisch aus das Ganze
Klaus
Alt 02.08.2008, 01:29
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Fotos !!
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 02.08.2008, 15:55
gullitieftaucher gullitieftaucher ist offline
48 Danke in 31 Beiträgen
Die große VRO kann man nicht übersehen.
Falls doch ausgebaut, müßte mindesens eine elektrische Membranpumpe im Boot sein(z.B.Hardie) und man muß sein Benzin selber mischen.
Wo kippt er denn zur Zeit sein Öl rein?
Oder haben wir schon wieder Fasching?
Mfg
Wilfried
Alt 02.08.2008, 18:43
Boot: Ryds 535 FC
Gute Idee,
Dort sitzt sie wohl auch auf jeden Fall ist dort ne Pumpe.
Nur sollte dort wohl auch eine sitzen (siehe schlechtes Bild) in der Mitte ist ne Schraube drin und die beiden anderen Löcher sind Sacklöcher mit Gewinde. Dort hätte eigentlich die Benzinpumpe sitzen sollen.
Klaus
Alt 02.08.2008, 20:48
Boot: van Andern
Das mit den drei Löchern ist der Anschluss für die einfache Membran-Pumpe früherer nicht-VRO!
Zwei Sacklöcher und in der Mitte die (verschlossene) Bohrung für den Gehäuse unter/überdruck!
Die VRO-Pumpe ist nicht am Motorblock montiert, sondern am Ansauggeräuschdämfer, dem "Luftfilterkasten" und zwar von hinten!
Dieses Alugehäuse mit dem Kunststoffdeckel auf den Vergasern .
Mach mal ein Bild (wenn es geht etwas schärfer) von der linken Motorseite und zwar so, dass man die Vergaser sieht (wenn da nicht die VRO im weg ist)
Gruss Konny
Alt 03.08.2008, 07:49
Boot: Ryds 535 FC
Ich hab Bilder gemacht nur sind die noch unschärfer Mist Handy...
Hinter den Luftfilterkasten sitzt die Pumpe, hab dort auch die Schläuche gefunden (dachte die gehen direkt zum Vergaser).
Sowas hätte der "Schrauber" eigentlich wissen müssen... der kommt mir nicht an mein Motor
Danke euch allen die sich an der "Suche" nach der Pumpe beteiligt haben
Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:00 Uhr.
