Alt 21.07.2008, 13:37
Lassiter Lassiter ist offline
Standard Leistungsabfall Evinrude VRO 60
Hallo! Hilfe!
Mein AB hat folgendes Problem:
Bei Vollast rauscht er zunächst wunderbar dahin und plötzlich nimmt er Leistung weg und läuft nur noch auf 50% bzw. nur auf 2 Zylindern und riecht dann stark nach Benzin !?
Mache ich den Motor aus, und starte dann nach kurzer Zeit wieder, läuft er zunächst einwandfrei bis dann dasselbe wieder passiert. Kerzen habe ich bereits gewechselt, nehme mir jetzt mal die Zündkabel vor....
Hat vielleicht jemand noch eine gute Idee für mich?
Alt 21.07.2008, 13:43
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Lassiter Beitrag anzeigen
Hallo! Hilfe!
1/50 in den Tank hauen und hoffen das der Motor noch lebt...
Bei der Probefahr mit 1750 im Tank den ölverbrauch im Öltank auf plausibilität prüfen.
MFG René
MFG René
Alt 21.07.2008, 13:47
Standard Danke!
Warum 1:50 reinhauen und schauen ob der Motor noch lebt?? Und wie die Plausibilität prüfen?
Sorry,....bin Anfänger!
Alt 21.07.2008, 13:48
Und was ist 1750?
Benutzerbild von Ironhide
Ironhide Ironhide ist offline
Boot: Sprint 400
Rufzeichen oder MMSI: Bock auf Becks?
488 Danke in 292 Beiträgen
Ironhide eine Nachricht über ICQ schicken Ironhide eine Nachricht über MSN schicken
Rene meint sicher das deine VRO fehlerhaft arbeitet
Mfg Stefan
Mitglied im WVG Bremen
http://www.wvg-bremen.de
Alt 21.07.2008, 13:49
TomHH
Mach Dir nichts draus, PQ schreibt immer in Rätseln......
1750 soll wohl 1/50 heissen......
Alt 21.07.2008, 13:52
Ahso.... hatte noch eins vergessen..... am Schaltkasten ist ständig ein leises Piepen zu hören.... laut Vorbesitzer ist das aber wohl normal!!??
Alt 21.07.2008, 14:48
Boot: Sprint 400
Nein ist nicht normal was für ein Ton ist das genau? Hast du noch optische Warninstrumente?
Mfg Stefan
Alt 21.07.2008, 20:03
Nein........ der Piepton ist durchgängig und leise.
Ein Händler hat mir auch noch einmal den Tip gegeben, dass es an der VRO liegt und der Motor auf Notbetrieb schaltet. Allerdings konnte er mir nicht sagen wie ich das Ding ausschalte um dann selber zu mischen, könnt ihr mir vielleicht helfen?
Habe gerade auch noch mal den Öltank kontrolliert... der Motor verbraucht definitiv Öl. Allerdings ist der kleine Blasebalg zum "vorpumpen" steinhart....!?
Des weiteren geht der Motor, wenn ich den Zulauf zur VRO schließe, sofort aus....
Wollte eigentlich mit meinen Kindern schon längst auf dem Wasser sein...seufz!
Danke noch mal allen, die mir beistehen!
Alt 21.07.2008, 20:31
Hallo Lassiter,
der Warnton in nicht normal, du hast ein Problem mit der VRO, also bleibt die wenn du nicht viel Geld ausgeben möchtest nur selber mischen und die VRO elektrisch Außerbetrieb nehmen
Alt 21.07.2008, 20:36
Danke RalfSchmidt! .... Aber wie mache ich das?
Alt 21.07.2008, 23:28
Wäre schön, wenn mir noch jemand sagen könnte wie ich die VRO "abklemme" .... !!!
Alt 22.07.2008, 08:54
Alt 22.07.2008, 09:02
Boot: Sprint 400
http://www.boote-forum.de/search.php?searchid=2114269
Mfg Stefan
Alt 22.07.2008, 09:28
Also doch wohl das VRO.....
MFG René
Alt 24.07.2008, 15:07
Soderle.... habe mir jetzt mal die Ölversorgung vorgenommen.....
Ich habe folgendes festgestellt :
Wenn ich den Sensor an dem Öltank abklemme, "piept" mein Steuergerät nur kurz vor dem Anlassen und ist aus bis der Fehler wieder auftritt....
Das Piepen kommt erst wieder nach kurzer Zeit "Hebel on the table"... und der Motor läuft dann auch nur zu 50%.... mache ich ihn dann aus und wieder an kann ich auch wieder kurze Zeit Vollgas fahren bis der Fehler wieder kommt.
Fahre ich von vornherein nur so ca. 70 % tritt der Fehler nicht auf.....
Hat jemand noch eine tolle Idee dazu???
Alt 24.07.2008, 15:16
http://boote-forum.de/showpost.php?p...5&postcount=10
HTH
MFG René
Alt 25.07.2008, 11:27
Ja ... Danke! Aber wer kann mir sagen WIE ich diese scheiß VRO abklemme??????????
Alt 25.07.2008, 11:43
Was passiert eigentlich wenn ich dem Benzin einfach mal so etwas Öl beimische ohne die VRO abzuklemmen? kann da etwas kaputt gehen?
Alt 23.08.2008, 21:27
Soderle....nach Wochen des Probierens habe ich den Fehler gefunden!!!!!!
Wenn das Boot übergeht zum gleiten kommt der Motor zu weit aus dem Wasser bzw. durch die starke Strömung saugt er nich mehr genug Wasser an zum Kühlen ! Folge ist eine Überhitzung und dann halt Notbetrieb...
Wie schaffe ich es jetzt dem Motor auch bei hoher Geschwindigkeit genug Wasser zu geben?????
Hinweis : Habe leider keine Hydraulik..... ich denke man müsste den Einlaß mittels eines Schlauches verlängern und das Ende unterhalb des Schaftes fixieren....
Geht das oder hat jemand eine Idee????
Alt 23.08.2008, 21:33
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Hast Du einen Kurzschafter an einem Langschaftboot, oder einen Langschafter an einem Langschaftboot. In welcher Höhe befindet sich die Antikavitationplatte zum Bootsboden (Steven)?
Gruß Walter
Alt 23.08.2008, 22:18
Lol... wenn ich das mal so genau wüßte!
Ich denke die Platte ist auf Bodenhöhe....
Alt 23.08.2008, 22:33
BF-Sponsor
Nimm den Zollstock und messe, sonst dümpeln wir im Dunklen.
Gruß Walter
Alt 23.08.2008, 22:35
Sie sitzt etwas oberhalb...
Alt 23.08.2008, 22:46
BF-Sponsor
Etwas ist kein Thema!
Wir brauchen die genauen Maße. Dann könnten wir rechnen, ob es klappen könnte.
Gruß Walter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
