Alt 20.08.2008, 14:29
Fraenkie Fraenkie ist offline
Standard Mercr. Unterteil hat sich aufgeschraubt
Scheinbar gibt´s nichts, was net passieren kann.
Bitte sagt jetzt net dass des nicht zu glauben ist, zum allerersten Mal passiert, eigentlich ausgeschlossen....
Ausgangsituation:
>Der Z war letztes Jahr mit dem Prop schon so am Boot.
>Über den Winter hab ich ihn nicht angefasst....
>ausser neues Öl rein.
> Beim drehen am Prop im Winter ist mir aufgefallen, dass er am Z schleift, ich dachte aber irgendwie radial, wo der Prop in den Torpedo reinragt, also egal
>Dieses Jahr: Von Anfang an fehlen 400 rpm bei Vollgas im Vergl. zu letztem Jahr. Auch wurscht.
>Irgendwann fängt´s an, dass man im Standgas mit Gang im Hafen (Vor- u. Rückwärtsgang) hört, dass der Z kräftig drehen muß. So ganz leise "wimmernde" Geräusche. Fast so als wär´s so ein Volvo-Trumm. Wieder wurscht.
> Dann im letzten Hafen am Abend (den ganzen Tag das top funktionierende Boot genossen): Wir kommen vom Eis und Kaffee:
- Angelassen, losgetüdelt, eingeschlagen.
- Rückwärtsgang geht net rein "Krrrrkrrrrrrkrrrr"
- Eiskalt und Gefühllos nochmal ausgeholt am Schalthebel: Kratsch, pfeif, heul...unbeschreibliche Geräusche.
............Vor- und Rückwärtsgang sind nicht mehr.
Hochgetrimmt: Keine Fremdeinwirkung, Prop lässt sich fast nicht mehr drehen........
Nach dem Slippen (Und Prop abmachen):
Hits:	353
Größe:	65,4 KB
Alt 20.08.2008, 14:34
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Die hintere Druckscheibe verloren, so daß sich der Prop ins Gehäuse fressen konnte???
Kann v.A. beim Wechseln des Props im Wasser passieren (klebt hinten beim Abziehen fest und fällt heimlich ab)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 20.08.2008, 14:36
Mit geschlossenen Augen nimmt man also ganz tapfer Abschied vom UWT
Schadensanalyse will man trotzdem machen:
Irgendwie hat der Prop und die Mutter des Bearing carriers miteinander Kontakt bekommen.
Wie auch immer. Hat der Prop die Mutter zuerst berührt oder hat sich die Mutter zuerst gelöst und ist dann zum Prop gekommen.
Schleifspuren:
Hits:	336
Größe:	60,3 KB
ID:	97368   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	340
Größe:	46,0 KB
Alt 20.08.2008, 14:38
Danke, warte no gschwind.
Idee ist gut, aber:
Der Prop war "selbstverständlich" (wo ist der Eigenlobsmiley) voll kurrekt montiert, schon ne Saison vorher)
Alt 20.08.2008, 14:41
Oder war der gebrochen Bearing carrier der Ausgangspunkt,
oder ist er nur der Leidtragende gewesen
Hits:	341
Größe:	43,5 KB
ID:	97370   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	335
Größe:	47,7 KB
Alt 20.08.2008, 14:47
Was mich nun zu diesem Threat führt:
Da ist sonst gar net viel passiert.
Obwohl ich aufgrund der Geräusche dacht ich könnte die Getriebeinnereien mit dem Staubsauger rausholen.
Hits:	325
Größe:	39,5 KB
ID:	97372   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	326
Größe:	39,2 KB
ID:	97373   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	325
Größe:	44,3 KB
Hits:	326
Größe:	28,1 KB
Alt 20.08.2008, 14:51
Fragen:
1.)
Irgendwas muß ja da verdrehgesichert sein. Ich denke der Bearing carrier hat (in meinem Fall hatte ) ne Nase die in die Nut im Gehäuse eingreift.
Richtig ?
Hits:	332
Größe:	57,1 KB
ID:	97376   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	338
Größe:	40,3 KB
Alt 20.08.2008, 14:57
Frage 2.):
Ich hab das alles wieder richtig zusammengeschraubt.
Alles geht wieder
Vor- und Rückwärtsgang. Eine Richtung fest, andere tackert über die Mitnahmeverzahnungen. So wie´s sein soll.
Würdet ihr das Boot und den Antrieb immer noch mögen, nach dem das passiert ist?
Für mich gibt´s mental nur zwei Alternativen:
a.) Zusammenschustern und weiterbetreiben bis zur endgültigen Scheidung.
oder
b.) Wegschmeissen.
Neue Rädchen usw. baut man da in das Ding nimmer ein. m.M.
Alt 20.08.2008, 15:02
Benutzerbild von divefreak
Fragen:
1.)
Richtig ?
In die Nut gehört normalerweise ein kleiner Keil
MFG René
Alt 20.08.2008, 15:03
Frage 2.):
Alles geht wieder
oder
b.) Wegschmeissen.
Neuen Carrier und neue Mutter mit Sciherungsblech und dann weiterfahren...
MFG René
Alt 20.08.2008, 15:13
Danke. Ist auch meine Vermutung. Der Keil oder wat auch immer ist schon lange nicht mehr da oder hat sich als erstes verabschiedet. Dann nahm´s seinen Lauf...
Neue Mutter, neues Sicherungsblech und den Keil.
Neuer Carrier ist auch klar.
Aber: Da ist mindestens eine Scheibe (Shim) im Spiel (zwischen Carrier und Gehäue).
Wenn nicht sogar mehr Scheiben(unter dem Zahnrad im Carrier).
Heisst neuer Carrier unter Verwendung alten Zahnrades neues Ausmessen/ Abstimmen der Kegelräder?
Oder kann das nur passen und fertisch
Alt 20.08.2008, 15:39
Die zwei Zähnchen haben was abbekommen und machen mir ein bisschen Sorge.
Der Rest ist klasse. Die Schaumblässchen sind vom Wasser/Ölgemisch
Hits:	314
Größe:	38,6 KB
Alt 20.08.2008, 15:51
.... So ganz leise "wimmernde" Geräusche. Fast so als wär´s so ein Volvo-Trumm.
nachdem jetzt das technische zum Mercruiser Antrieb geklärt ist.... erklär mir mal was das heißen soll ??
Alt 20.08.2008, 16:11
Iss noch nicht ganz alles klar mit der Merc Technik
Wusst ich´s doch, das einer darauf reagiert.
Viel Spass, ganz wenig Ernst:
Ich hab da ein Ohr dafür, für Verzahnungen (von Berufs wegen).
Jeder alte Volvo-Antrieb (280er/290er...) hat im Leerlauf (mit Gang drin) deutlich hörbare mechanische Geräusche. Musst mal drauf achten. Bei mehr Drehzahl überdecken dann andere Geräusche diese.
Zum einen denke ich mal liegt´s daran, dass er einfach größere Räder drin hat (Gehäuse ist ja zumindest mal deutlich größer) zum anderen an der Verzahnungsqualität/Auslegung.
Das hat aber nichts mit der Lebensdauer zu tun.
Daimler hat früher fertige Getriebe auf den Prüfständen "sortiert".
Leise: Benziner. (blauer Punkt)
Laut bei Last aber leise im Schub: Diesel (roter Punkt)
Laut in beide Richtungen: Nacharbeit
Kein Witz
Alt 20.08.2008, 16:13
Hmm
Da kann ich dir nur zustimmen...
MFG René
Alt 20.08.2008, 16:14
mit dem Ohr war ich mit Gang drin und laufend noch nicht am Antrieb ...
da müsst ich ja mit dem Kopf ins Wasser
Alt 20.08.2008, 16:16
Du hörst das bei deinem Boot nur, wenn du auf nem anderen sitzt und jemand mit deinem Boot an dir vorbeifährt.
Oder ein anderes Volvo-Boot fährt vorbei und du hast den Fernseher mal nicht an
Alt 20.08.2008, 16:17
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Also "Verzahnungsgeräusche" gibt unser VP nicht von sich
Hab schon einige Innenbordmotoren gehört, und hab erst letztens auf solche Geräusche geachtet, da ich eine Vermutung hatte...
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 20.08.2008, 16:19
Hmm
Das ist jetzt so ne Gewissensfrage, gell
Ausgebrochen ist ja nix. Glättet sich das nochmal oder beginnt kurzfristig inniger Atomaustausch mit den Zähnchen des Partnerrädchen?
Wär halt schade um die 1,1ltr Quicksilver die ich reinkippen müßte
Es kann auch ein alter Schaden sein. Durch den Antrieb hat´s auch schonmal den Magneten aus der Ablasschraube gemahlen
Geändert von Fraenkie (20.08.2008 um 16:30 Uhr)
Alt 20.08.2008, 16:28
MFG
Jan
Ist ja nicht allgemeingültig, Toleranzen gibt´s überall.
Und nochmal, wenn (leises Pfeifen oder "heulen", ganz leise) dann muß das nicht schlimm sein. Sozusagen ein kosmetisches Problem, kein Defekt
Alt 20.08.2008, 16:29
Alles klar,
Kam eben irgendwie falsch rüber
MFG
Jan
Alt 20.08.2008, 17:03
Alles klar,
MFG
Jan
Für mich ist das Thema Volvo/Merc nur Geflaxe.
Gut funktionieren tut beides, ist wie bei den guten Autos auch
Ein Getriebe oder ein Lager ohne Geräusche gibt´s übrigends sowieso nicht.
Wer sich mit auseinandersetzt hört alle Geräusche die sonst keinem auffallen.
Der Benzinpumpenmann seine Pumpe...
Der Nockenwellenmann seinen Ventiltrieb...
Alt 21.08.2008, 01:00
Hallo Fraenkie,
das schleift sicht wieder ein für den Abrieb hast du doch den Magneten an der Ablaßschraube
Alt 21.08.2008, 08:20
Hallo Ralf,
gestern abend war meine Entscheidung eigentlich gefallen:
Ab ins Gartenhaus mit dem Ding für ganz schlechte Zeiten und ein anderes UWT ran. Mann war ich tapfer.
Und jetzt sagst du sowas und meine tiefe innere Faulheit kommt wieder hoch. Zuschrauben und fertig wärs.
Um den Abrieb (oder etwa erhöhte Abwälzgeräusche) mache ich mir keine Sorgen. Nur wenn´s nach 2 Stunden oder Tagen frisst, dann ist´s schade für die verlorene Zeit auf dem Wasser.
Übrigends: Magnetablasschraube: Passt in mein UWT noch nicht rein. Das war so ein typischer Fall von zu gut gemeint von mir und dem Ablasschraubenlieferanten. Die Schaltmimik im Torpedo geht am Magneten nicht vorbei. Beim ersten gewaltsamen Schalten scherts den dann ab.
Die Lager und Wälzkörper zerlegen den Magneten dann in seine kleinsten Bestandteile
Geändert von Fraenkie (21.08.2008 um 10:04 Uhr)
Alt 21.08.2008, 10:10
Hallo Fraenkie,
alles reine Nervensache
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:30 Uhr.
