Alt 07.07.2008, 11:03
Elbfahrer Elbfahrer ist offline
Boot: AcQuaviva 19
19 Danke in 15 Beiträgen
Standard 7 Knoten weg!!
jetzt habe ich mal eine komische Frage.
Am Samstag war ich mit dem Boot auf der Elbe (Acquaviva 5,80 lang 2,30 breit, ca 900kg). Motor Yamaha 115 AB.
Die letzte Ausfahrt ist etwa 2 Wochen her (Fuß kaputt). Vor zwei Wochen fuhr das Boot laut Fishfinder 33 Knoten mit drei Pers. an Bord bei ca 5300U/Min. Samstag fur das Boot mit nur einer Person nur noch 26 Knoten bei 5500U/Min.
Meine Frage was kann das sein? Der Propeller war frei, sonst wäre wohl die Drehzahl auch gesunken.
Kann es sein, das durch den Regen Wasser im Boot ist und es dadurch schwerer wurde? Sinkt dann nicht auch die Drehzahl?
Oder kann es sein das der Geber vom Fischfinder spinnt?
Oder was kann es noch sein?
Noch eine Frage: Ist hier jemand, der sein Boot in Finkenwerder liegen hat und sich vieleicht mal mit mir treffen möchte, zwecks Erfahrungsaustauschß
viele Grüße
Peter
Alt 07.07.2008, 11:04
Benutzerbild von divefreak
viele Grüße
Peter
Bewuchs?
MFG René
Alt 07.07.2008, 11:06
Boot: AcQuaviva 19
Kann schon sein, mein AF taugt nichts.Aber warum ist die Drehzahl immer noch normal?
Alt 07.07.2008, 11:09
45meilen 45meilen ist offline
33.973 Danke in 12.622 Beiträgen
Weil der Motor ja kein Problem hat, aber der Rumpf bremst.
Alt 07.07.2008, 11:12
Benutzerbild von vogtländer
vogtländer vogtländer ist offline
435 Danke in 220 Beiträgen
was hast Du für einen Geber zum Geschwindigkeit messen? Wenn es der Paddelradgeber ist, würde ich diesen als erstes "verdächtigen". Die dinger sind bekannt für große Ungenauigkeiten. Da deine Drehzahl passt, bliebe ja dann nur noch ein anderer bezw. beschädigter Propeller als Verantwortlicher für den Speedverlust.
gruß Micha
aus dem schönen Vogtland
Boot: AcQuaviva 19
Kann Bewuchs in 2 wochen in der Elbe 7 Knoten kosten?
Das hieße ja Raus mit dem Boot und schrubben.
Alt 07.07.2008, 11:13
wenn es der Bewuchs wäre würde auch die Motordrehzahl absinken.
gruß Micha
Boot: AcQuaviva 19
der Geber ist so eine Kombination aus Rädchen und Tiefenmesser
Der Prop. ist ok, hab ich nicht verändert.
Viele grüße
Peter
Geändert von Elbfahrer (07.07.2008 um 11:25 Uhr)
Alt 07.07.2008, 11:26
schau mal ob etwa etwas Gras oder Angelschnur auf der Welle von dem Geberrad ist. Das würde das Rad bremsen und zu ungenauen Angaben führen. Es kann natürlich auch sein, das einfach die unterschiedliche Beladung deines Bootes für unterschiedliche Eintauchtiefe und somit unterschiedliche Strömungsverhältnisse an dem Geber sorgen. Da kommt es je nach Montageort des Gebers auch gern mal zu Abweichungen.
gruß Micha
Alt 07.07.2008, 11:30
Boot: AcQuaviva 19
Danke werde ich mal gucken und das Navi mitnehmen und überprüfen ob der Geber spinnz.
gruß
Peter
Alt 07.07.2008, 12:54
elbe351 elbe351 ist offline
206 Danke in 45 Beiträgen
Bedenke bitte, dass die Elbe in den letzten 14 Tagen um gute 30 cm gefallen ist. Je nach Tiefgang macht sich das flache Wasser bemerkbar. Bei uns nimmt kaum noch einer diesen Paddelgeber, nach einer Woche haben sich schon Muscheln und anderes Zeugs drüber hergemacht und das Rädchen dreht sich nicht mehr. Bei Messungen im Stauwasser und im Strom treten erhebliche Differenzen auf.
Der Bewuchs hält sich bis jetzt noch in Grenzen, obwohl wir wenig Wasser und eine Wassertemperatur von 21 Grad haben.
Karl-Heinz
Alt 07.07.2008, 16:54
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
viele Grüße
Peter
Da war ich neulich mal.
Wenn du furchtbar nette Kerle aus Hamburg kennenlernen willst, dann schau mal hier hinein: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=27190
Da gibts regelmäßig Treffen, demnächst steht zB das "größte Päckchen Hamburgs" an.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 07.07.2008, 17:03
Boot: AcQuaviva 19
HalloKarl- Heinz,
Danke für die schnellen Antworten, die Wassertiefe kann es nicht sein, denn ich fahre im Hamburger Hafen und drum herum, da ist es überall tief.
Der Geber war aber bewachsen, hab ihn heute sauber gemacht.
Ich werde beim nächsten Törn mal Navi und Fishfinder vergleichen.
viele Grüße
Peter
Alt 07.07.2008, 17:07
Boot: AcQuaviva 19
Da wäre ich gerne mal dabei, sagt doch Bescheid wenn es wieder losgeht. vielen Dank
Peter
Alt 07.07.2008, 17:24
BF Archivar
Hi Peter,
wir rechnen mit dir...
http://www.boote-forum.de/showthread...708#post939708
Gruß Lars
Alt 07.07.2008, 17:38
Boot: AcQuaviva 19
Werde ich versuchen lars , vielen Dank
Alt 07.07.2008, 18:00
Pura Vida Pura Vida ist offline
Boot: Sea Ray 235WE mit 4.3L MPI & Bravo III
803 Danke in 575 Beiträgen
Standard 7 Knoten weg?
7 Knoten weg?
Kannst 7 von mir haben: Achtknoten, Palstek, Webeleinstek, Stopperstek, Slipstek, Roringstek, Schotstek .
Grüße aus Eltville am Rhein,
Stephan
Alt 07.07.2008, 18:04
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
nimm ein GPS Gerät.. diese Paddeldinger zeigen doch an was sie wollen...
und zur not tut es ein Mobiles navi vom Auto.. mach ich auch bei Testfahrten so.
By Karsten
Alt 07.07.2008, 18:12
Boot: AcQuaviva 19
Werde ich auch machen Gruß
Peter
Alt 07.07.2008, 18:18
Benutzerbild von Pauli33
Pauli33 Pauli33 ist offline
Boot: Tullio Abbate 20"
56 Danke in 38 Beiträgen
Hallo Elbfahrer,
ganz nebenbei solltest du darauf achten, dass in gesamten Hafengebiet 22 km/h erlaubt sind. Die WaschPo achtet wieder darauf. Alle Boote, die ins gleiten kommen sind fällig.
mfG Hartmut
TomHH
Karl-Heinz
30 cm weniger Wasser im Bereich Hamburg?
Das passiert wohl eher ab Geesthachter Schleuse elbaufwärts.
Alt 07.07.2008, 18:34
TomHH
Zitat von Pauli33 Beitrag anzeigen
Hallo Elbfahrer,
mfG Hartmut
Echt, sind die da wieder hinterher?
Gestern kam uns die WS 22 Höhe Tollerort entgegen und wir waren in Gleitfahrt, hat die nicht gekratzt.
Auf dem Rückweg Höhe Museumshafen war auch ein WS - Boot gleichauf und wir wieder in Gleitfahrt, hat auch keinen interessiert....
Geändert von TomHH (07.07.2008 um 18:40 Uhr)
Alt 13.07.2008, 23:43
Boot: AcQuaviva 19
heute war ich mit Navi auf der Elbe, der Fishfinder funktioniert, zeig fast das gleiche an wie das Navi. 50,4 Km/h bei 5500U/Min.
Das sin ca 10 Km/h weniger als voe 3 Wochen.
Was kan das sein? Bewuchs? oder Wasser im Boot?
viele Grüße und danke für die Antworten.
Peter
Alt 14.07.2008, 00:02
Boot: Astondoa 45
12.227 Danke in 2.389 Beiträgen
Hallo Elbfahrer,
mfG Hartmut
Da hast Du aber Glück gehabt das Dein Boot fliegt und nicht gleitet
(Benutzerbild)
Gruß Frank
Alt 14.07.2008, 00:04
Boot: AcQuaviva 19
Bin heute von der Wapo kontr. worden haben nichts gesagt, nur Papiere geguckt,
gruß
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:54 Uhr.
