Alt 07.07.2008, 14:44
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
922 Danke in 403 Beiträgen
Standard Ist meine Trimmung korrekt?
Hallo Forum,
wer kann mir sagen wie hoch ich meinen Z im Fahrbetrieb trimmen kann. Habe mir die ganze Sache jetzt mal auf dem Trockenen angesehen, nachdem ich beim ankern eine Grundberührung hatte. (Bei Vorbeifahrt eines Berufsschiffers). Wie Ihr auf den Bilder seht sind es nur wenige cm zwischen ganz unten und ganz oben in Fahrtstellung. Jetzt die Frage ist das normal?
Das dritte Bild zeigt die Trailerstellung. Habe den Impeller wechseln lassen kann da etwas verstellt worden sein? Meine Trimmanzeige ist noch normal wir vorher auch.
Vielen Dank für die Antworten. Fahre Freitag in Urlaub, hoffe das bis dahin noch I. O. zu bekommen.
Hits:	454
Größe:	39,2 KB
ID:	91744   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	454
Größe:	40,1 KB
ID:	91745   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	442
Größe:	40,0 KB
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Alt 07.07.2008, 15:44
alles im normalen üblichen 'Bereich....
Alt 07.07.2008, 17:45
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Ich würde mit dieser tollen Nachricht im Ohr ganz spontan vor dem Urlaub noch den Schutt wegräumen.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 07.07.2008, 19:25
Boot: Olympic 230
Das beruhigt mich Danke.
Vom Gefühl her, hätte ich gesagt die paar Zentimeter sind viel viel zuwenig
Sportliche Grüße
Alfred
Alt 07.07.2008, 19:28
Boot: Olympic 230
Gruß Ecki
DANKE Ecki
meine Frau hat auch so spontane Einfälle.
Ich brauche jetzt erstmal Urlaub, dann gehe ich die Sache mit neuem Schwung an. Kommt nach dem Urlaub noch viel mehr Schutt dazu. Dann Lohnt es sich auch.
Sportliche Grüße
Alfred
Alt 07.07.2008, 21:52
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Die Trimmung ist schon ausreichend ich gehe sogar davon aus, daß du gar nicht soweit hochtrimmen kannst ohne das dein Prop Luft saugt
Gruß Jörg
Alt 07.07.2008, 22:11
Boot: Olympic 230
Ihr meint aber die Trimmung auf dem zweiten Bild ( mittleres Bild ) das dritte Bild ist die Trailerstellung.
Sportliche Grüße
Alfred
Alt 07.07.2008, 22:27
Boot: Cranchi 50 HT
Ja auf Bild 2
Gruß Jörg
Alt 07.07.2008, 22:28
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Sorry ,aber mir kommt es ein zu wenig vor!!
Anleitung Einstellung Trim Sender & Trim Limit Schalter Mercruiser
Einstellung Trim Sender:
1.
a. Antrieb ganz nach unten fahren.
b. Sender demontieren (die beiden Kreuzschlitzschrauben mit den umgebogenen Sicherungsblechen) und kontrollieren ob die Markierungen auf der Gehäuseunterseite und auf dem Sechskant übereinstimmen.
c. Trim Sender montieren, die beiden Schrauben nicht ganz fest anziehen.
2.
Zündung einschalten, Motor nicht starten.
Sender so verdrehen, daß die Nadel der Anzeige auf Null bzw. Minimum, o.ä. steht.
3.
Schrauben anziehen, Anzeige Nullstellung konrollieren.
Einstellung Trim Limit Schalter:
4.
c. Trim Limit Schalter montieren, die beiden Schrauben nicht ganz fest anziehen.
5.
a. Trim Limit Schalter im Uhrzeigersinn bis zum Ende der Langlöcher drehen.
b. Vergewissern, daß der Antrieb auch ganz unten ist.
c. Antrib mit Hilfe des Trim Up Schalters nach oben fahren.
Nicht den Trailer Schalter benutzen.
d. Langsam den Trim Limit Schalter gegen den Uhrzeigersinn drehen bis die Trim Zylinder auf das maximale Maß ausgefahren sind.
e. Wenn die Einstellung in Ordnung ist, die Schrauben anziehen.
Fertig!
Maße der ausgefahrenen Trim Zylinder:
Mitte Auge bis Mitte Auge
Modell R / MR / Alpha One Gen. 1 Ca.
554mm
Modell Alpha One Gen. 2 Ca.
520mm
Modell Bravo Ca.
554mm
Geändert von Panna (07.07.2008 um 22:34 Uhr)
Alt 07.07.2008, 22:31
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
um ganz sicher zu sein einfach mal den Abstand zwischen den Befestigungsschrauben der Trimmzylinder nachmessen.Das heißt maximale zulässiger Trimmbereich.
Mußt mal die Suche benutzen.
alias Diesel
Huch,
Panna war schneller
Alt 07.07.2008, 22:34
Motoriker Motoriker ist offline
193 Danke in 176 Beiträgen
Mir kommt es auch zu wenig vor, muss der nicht weiter nach unten trimmbar sein?
Alt 07.07.2008, 22:38
Du meinst wohl nach oben(Bild 2)
Alt 07.07.2008, 22:53
Hmm, kenne mich mit z-antrieben zu wenig aus, das war eher als frage gemeint
Alt 07.07.2008, 22:55
Boot: Cranchi 50 HT
Wenn ich nochmal richtig überlege geht der normal schon weiter hoch bevor die Trailerstellung kommt
Gruß Jörg
Alt 07.07.2008, 23:01
Boot: Olympic 230
Anleitung Einstellung Trim Sender & Trim Limit Schalter Mercruiser Was ist der Trim Sender und was der Limit Schalter?
1.
2.
3.
4.
5.
Fertig!
Modell R / MR / Alpha One Gen. 1 Ca.554mm
Modell Alpha One Gen. 2 Ca. 520mm Habe jetzt in Trailerstellung ca. 660mm werde morgen in der UP Stellung messen jetzt ist es zu spät um das Boot abzuplanen.
Modell Bravo Ca. 554mm
siehe oben rote Schrift
Sportliche Grüße
Alfred
Alt 07.07.2008, 23:05
Boot: Olympic 230
Ist das max. Maß in der UP Stellung 520mm? Das kann ich ja morgen dann mal kontrollieren.
Ich bin über die wenigen cm unterschied zwischen unten und upStellung überrascht gewesen. Wenn das Boot im Wasser liegt sind das gefühlte 2 Meter Unterschied für mich.
Sportliche Grüße
Alfred
Alt 07.07.2008, 23:21
Limit Schalter ist Backbord
Alt 07.07.2008, 23:27
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
also bei mir is das alles stufenlos und ich trimme wärend der fahrt ganz nach gefühl
ihr habt echt luxusprobleme
Gruß KLAUS
Alt 07.07.2008, 23:31
Boot: Olympic 230
Ich würde sagen dieses Gefühl zu haben ist LUXUS
Sportliche Grüße
Alfred
Wenn man sowas hat, dann soll es auch anständig fuppen
Alt 10.07.2008, 10:27
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Wowww - ich habe aufgrund Eurer Tips oben, das Trimzeugs mal zerlegt - Backboard (links) und Steuerbord (rechts) - total gesäubert, und dann neu eingestellt.
ERGO:
Die Anzeige ist jetzt optimaler als bei Auslieferung
dito auch die Trimmung selbst ging vorher nur bis 46cm hoch. Jetzt optimal eingestellt bis 55,4cm!
Kann ich nur empfehlen!
CIAO + DANKE
Ing. STYLE
Geändert von Style (11.07.2008 um 08:41 Uhr)
Alt 10.07.2008, 15:38
Boot: Olympic 230
So ich konnte jetzt nachmessen also in der UP Stellung hat er genau 520 mm wie in der Beschreibung von Panna steht.
Gewonnen hat Dieter und Jörg
So jetzt kann ich wohl in Urlaub fahren. Danke
Wünsche Euch was.
Hits:	173
Größe:	40,9 KB
Sportliche Grüße
Alfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:47 Uhr.
