Alt 10.07.2008, 15:48
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
922 Danke in 403 Beiträgen
Standard Welche Ölsorte ist richtig?
Hallo Forum,
wir sind uns nicht sicher welche Ölsorte in den Behälter vorne links an einem Mercruiser 4.3LX kommt
Es sind keine Trimmklappen vorhanden.
Kommt da einfaches ATF Öl rein oder spezial Öl z.Bsp. Quicksilver Heigh Performance Gear Lube.
Wird der Behälter aufgefüllt wenn das Öl an der unteren Makierung steht oder erst wenn der Motor piept.
Wetteinsatz ist eine Kiste Bier "Veltins schön kalt".
Danke für Eure Hilfe.
Hits:	290
Größe:	60,1 KB
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Alt 10.07.2008, 18:36
Borbi Borbi ist offline
Boot: keins
169 Danke in 136 Beiträgen
Das müßte der Behälter für den Z-Antrieb sein, lt. Anleitung Gear Lube.
muß ich auch noch nachfüllen
Hamburg is all over the world.
Gruß Mario
Alt 10.07.2008, 20:02
Boot: Olympic 230
Das würde bedeuten ich muß das Bier bezahlen.
Gibt es noch andere Vorschläge.
Sportliche Grüße
Alfred
Alt 10.07.2008, 20:05
XXXXXXX
HI!
Das ist der Ausgleichsbehälter für den Trimm, dort kommt das Quicksilver High Performance Gear Lube rein. Dort gibt es einen Messstrich, wird der unterschritten, sollte man die fehlende Menge auffüllen, bzw. beobachten, ob weitere Mengen fehlen und ev. den Fehler im Trimm beheben.
Alt 10.07.2008, 20:24
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Ich denke du mußt ein Bier zahlen
Das ist wie schon gesagt der Ausgleichsbehälter für das Öl deines Antriebes, da gehört Quicksilver High Performance Gear Lube oder vergleichbares rein, siehst du auch an der grünen Farbe
Gruß Jörg
Alt 10.07.2008, 21:52
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Zitat von GeorgTa Beitrag anzeigen
HI!
Das ist doch Käse...
Das mit dem Gear lube stimmt allerdings. Gear lube heißt Getriebeöl und hat mit der Trimmung nichts zu tun, ebensowenig wie der Ausgleichbehälter. Der ist für den Vorrat an Getriebeöl.
Gruß Torben
Alt 10.07.2008, 22:34
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
O.T.
Diese einteiligen Krümmer sind Motorenkiller!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 10.07.2008, 22:36
Boot: Cranchi 50 HT
O.T.
Jetzt wo du es sagst sehe ich die auch
Was sind denn das für Dinger
Gruß Jörg
Alt 10.07.2008, 22:37
Benutzerbild von PderSkipper
O.T.
Rosten die schneller
Benutzerbild von divefreak
Nicht wirklich...
Der ist nur da um zu sehen ob der Antrieb undicht ist
MFG René
Alt 10.07.2008, 22:38
Boot: Olympic 230
O.T.
Willst Du mir Angst machen? Was heißt das ?
Ich will morgen in den Urlaub
Sportliche Grüße
Alfred
Alt 10.07.2008, 22:42
Nein das würde ich nie wollen.
Nur war ich der Meinung das alle Krümmer dieser Art schon durchgerostet sind.
Achte bitte auf Unregelmäßigkeiten.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.07.2008, 22:43
Ja und man kann es nicht sehen oder überprüfen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.07.2008, 22:46
Boot: Olympic 230
Was sind Unregelmäßigkeiten?
Meine Krümmer sehen von außen top aus.
Sportliche Grüße
Alfred
Alt 10.07.2008, 22:49
Das ist das elend, man kann nicht rein schauen.
Merc hat die Produktion nach 2 Jahren wieder eingestellt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.07.2008, 22:53
Boot: Olympic 230
Dann hoffe ich mal das die nächsten zwei Wochen nichts passiert. Wenn ich wieder zu hause bin schraube ich die Dinger mal ab und schau sie mir von innen an. Habe so ein dDoktorspielgerät ich hoffe das geht damit.
Sportliche Grüße
Alfred
Alt 10.07.2008, 22:55
Boot: Cranchi 50 HT
Da wirst du nicht viel sehen, nur wenn ein Loch drin ist, dann ist es eh zu spät, aber die 2 Wochen wird das wohl halten wenn vorher OK war.
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:23 Uhr.
