...der mir zwei (bzw. vier) VA-Bleche schneiden, bohren und kanten kann.
Und mir vorher sagt wie teuer sowas wird. Ich hab an 4mm Blech gedacht, keine Ahnung ob das machbar ist ![]() Hat hier jemand solch Gerät zur Verfügung oder kennt jemanden der hat und könnte?
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
Was brauchst Du?
Ich brauch ne Zeichnung... Der Rest ist pillepalle. Ich rate mal: Handihalterung ![]() Gruß Torben |
Sach ma kurz, was das sein soll, und ob ne Materialstärke von 4mm wirklich erforderlich ist oder ob es auch 2 mm tun.
Damit möchte ich ne Schlipphilfe aus Holz an Trailer schrauben...
Ich klär morgen ab, bis zu welcher Materialdicke ich Edelstahl kanten kann. Aber ich denke, dicker als 2,5mm tut nicht not.
Und dann klären wir die Materialkosten. Wenn sonst jemand Material rumliegen hat und kanten kann bitte melden, ich müsste das Material einkaufen... Gruß Torben
Dann bekomme ich NASA-Material?
Aso...das Blech soll über den Trailerrahmen und der hat 60x60 ,also sollte das lichte Maß wohl besser 61mm sein sonst wird das ne Presspassung. Von den gekanteten oben brauche ich 2 Stück. Und dann brauche ich noch 2 Bleche 360x180 mit Bohrungen passend zu denen vom gekanteten Blech. Den Durchmesser der Bohrungen weiss ich noch nicht, hab noch keinen Plan welche Schrauben ich nehmen soll ![]() Hast du nen Tipp und kannst die auch besorgen vonne NASA?
Also von der NASA kann ich nur das kriegen, was in ner Schrottkiste rumliegt.
Wenn das erst die Befestigung am Trailer werden soll, wie machst Du die eigentliche Sliphilfe fest? Sonst wäre es vielleicht sinnvoll, über Brieden nachzudenken... Bin gespannt. |
Brieden
z.B. von dem Bönningsteder Lieferservice unter Teile-Nr HEKB009
Das sind diese U-Bügel mit Gewinde an den Enden, womit die immer die Trailer zusammenklatschen.
Gruß Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi
Aha!
Nö, Brieden fallen aus wegen is nich.
Spiesser!
Wie hast Du Dir die Holzanreicherung Deines Trailers weiter vorgestellt?
Das Holz wird 6cm dick
Das kannst du schonmal für die Schraubenbestellung einplanen...
Nur der Ordnung halber: Es heißt Briden. Hab eben mal nachgeguckt.
Gruß Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi Geändert von Eckaat (17.02.2008 um 21:13 Uhr)
![]() Hast du ne Schätzung?
Kostet sicher nicht die Welt, wird aber in der Regel nur in 2000 x 1000 mm oder größer geliefert...
Nee, nee, Zuschnitt gibt das hier nach Wunsch.
Aber Edelstahl ist nicht billig, da solltest Du schon 20€ pro Halter rechnen, grob geschätzt. Ich sag es Dir genauer, wenn ich die Blechdicke weiß und somit das Gewicht. Gruß Torben
Trailer ist verzinkt => Kein Edelstahl verbauen!
MFG René
MFG René ![]()
Ich glaub Peter ihm seiner ist angemalt.
Gruß Torben |
Jaa das ist er!
Sollte ich besser verzinkte Bleche nehmen und diese lackieren ![]() Zitat:
Also alles zusammen 80,- Schleifen plus die Schrauben ![]() Ich glaube Zinkblech ist doch die bessere Wahl...
moin,
tut mir leid, dass ich hier unangemeldet reinplatze... was hat denn deine signatur zu bedeuten pder?!
Gruß, Rasmus
Das ist ein "link", sprich eine Verknüpfung, zu guten archivierten BF-Beiträgen und einer Sammlung hilfreicher Internetadressen.
Klicke einfach mal drauf.
