Alt 18.09.2003, 09:48
Benutzerbild von findus
findus findus ist offline
findus eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Undichte Stelle bei Servolenkung-Kreislauf?
Moin zusammen,
bevor ich nun die Servopumpe meines OMC 4.3 von 1986 wieder
bleeden lasse, noch eine Frage zu möglichen undichten Stellen.
An der Pumpe kann ich's ja sofort sehen, und an den Schlauchflanschen
auch. Aber: Gibt es auch eine Verbindung zum Kühlwassersystem (Einkreis),
in dem Leckagen auftreten können?
Habe nämlich folgendes Phänomen:
Als die Servopume noch nicht Geräusche machte, zog meine Bilge
Wasser und darauf schwammen die Fragmente vom Hydrauliköl.
Seit die Pumpe leer ist (hört sich gut an), zieht die Bilge kein Wasser
mehr. Muss ich das verstehen?
Ach so: Kann ich auch normales "Servopumpen-Öl" nehmen oder muss
ich das von OMC vorgeschriebene kaufen?
Grüße vom Rheinufer,
Tim
Wir brauchen keine Opposition, weil wir sind schon Demokraten! (G. Polt)
Alt 18.09.2003, 09:52
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Klar, der Kreislauf hat noch einen Servo-Öl-Kühler.
Du kannst ganz normales ATF Öl nehmen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.09.2003, 10:01
Moin Cyrus, wusste doch, dass du da bist
Wo sitzt der Ölkühler? Im OMC Reparaturhandbuch
habe ich ihn nämlich nicht gefunden.
Und: Wie geht das vor sich, dass der Servokreislauf mit
dem Kühlwasserkreislauf eine gemeinsame Leckage bildet?
Tim
Alt 18.09.2003, 10:03
Der Kühler sitzt in dem Hauptkühlwasserschlauch...
Einfach mal vom Z-Antrieb aus verfolgen.
Wenn der Kühler defekt ist, kann Wasser und Öl austreten.
Das ist aber unwahrscheinlich das beide Kreisläufe defekt sind.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.09.2003, 10:04
Scheint also, dass der Ölkühler defekt ist, was?
Was kostet denn so ein Ding?
Ach so: Kann ich das Ding auch austauschen,
ohne gleich den Motor auszubauen?
Für alle, die es nachvollziehen wollen:
Die Nr. 17 in der Grafik ist der Ölkühler
Hits:	784
Größe:	8,7 KB
Tim
Alt 18.09.2003, 10:45
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Ich schau mal heute abend in mein RepManual ob ich was dazu finden kann.
Gruß, Thomas
Alt 18.09.2003, 10:52
Ich habe eines von SELOC und eines von CLYMER,
und in beiden steht nix drin...
Welches hast Du?
Tim
Alt 18.09.2003, 10:54
Messe mal die Anschlüsse von Wasser und ÖL.
Eventuell paßt einer von Mercruiser. Ich habe noch ein paar gebrauchte..
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.09.2003, 12:21
Welches hast Du?
Ich hoffe mal, dass ich mich jetzt nicht irre, ist aber glaube ich direkt von OMC, bzw. deren Literaturlieferanten.
Das ist keines wo jemand Dir Tipps gibt wie es mit dem reparieren funktioniert. Ein paar Fotos, Anweisung, technische Daten.
Ich schaue mal nachher nach.
Gruß, Thomas
Alt 18.09.2003, 15:05
Weiß jemand, wie viel ATF-Öl da rein muss?
Tim
Alt 18.09.2003, 15:57
Das gibt es u. A. in 1 Liter Gebinden.
Am Drehverschluss ist bei mir ein Schlauch, den kann ich herausziehen, so brauche ich keine Trichter zum Nachfüllen und es saut nicht.
Der Deckel des Pumpengehäuses hat bei mir einen Messstab mit Markierungen drauf. Wenn ich nicht ganz falsch schätze, dann wird da vielleicht 1/4-Liter reinpassen.
Gruß, Thomas
Alt 18.09.2003, 20:41
Mein Buch heißt: Wartungshandbuch, Cobra Stern Drives, RGD Modelle
Ist für 4, 6, 8 Zylindermodelle.
P/N 507953
Wenn du mehr Daten brauchst, wie Du dran kommst, schreib noch einmal.
Gruß, Thomas
Alt 18.09.2003, 22:24
Benutzerbild von cebi
cebi cebi ist offline
43 Danke in 26 Beiträgen
Wenn Du einen "normalen" Cobra Antreib hast , müssten da 2,0 Liter rein.
Öl empfehlung: Texaco (DEA) HO15, Shell Aero4, Esso Univis N15,Mobil Aero HFA
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 19.09.2003, 13:11
Hab' jetzt Esso ATF genommen, wird wohl funzen (bei dem Preis :-( )
Ein halber Lieter hat gereicht, es war wohl doch nicht leer. Hab aber
lange entlüftet, bis es schaumfrei war
Danke Euch allen für die Tipps!
Tim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:26 Uhr.
