Ich habe einen Alpha one Antrieb und möchte nachträglich eine Trimmanzeige
einbauen. Anzeigen gibt es genügend. Wo wird aber das Signal hergeholt? Gibt es Trimmpoties oder wie funzt das?
Grüße aus dem Schwarzwald Gruß Jürgen Kaminliner 550B mit BMW-Motor, Antrieb Alpha one |
Das Signal kommt über den Mercruiser Kabelbaum im Armaturenbrett an, Geber ist dran. Kabelfarbe weiß ich jetzt nicht, ich glaub lila, weiß aber nicht genau, muss ich nachgucken.
Gruß Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi |
Jo, nennt sich trim sender und sitzt am Gimbalring. Schwarze runde Plastikkappe, ist evtl schon montiert aber ohne Funktion.
Gruß Torben |
Der Vorbesitzer hat im Kabelbaum geräubert. Da verlasse ich mich nicht drauf.
Sitzt im Antrieb ein Geber ( Poti oder Ähnliches ) wenn Ja, wo suche ich am besten ?
Wenn dein Vorbesitzer kein Radikalschlag gemacht hat solltest du ein Grau / Weisses Kabel unterm Cockpit finden, das ist das Signalkabel. Wenn damit die Anzeige nicht richtig anzeigt, musst du die Trimmsender einstellen. Eine Anleitung dafür findest du mit der Suchfunktion.
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben
Achso, solltest du das Kabel nicht unterm Cockpit finden, dann schaue mal am Motor den Zentralstecker nach und dann verfolge es oder ziehe ein neues.
