Alt 18.09.2022, 15:03
Andiamo1 Andiamo1 ist offline
Boot: ABIM 124 Exclusive
Rufzeichen oder MMSI: 211782880
134 Danke in 72 Beiträgen
Standard Rußbildung bei Vetus Bugstrahlruder
Hallo Bootsfahrer,
wir haben bei uns ein Vetus Bugstrahlruder mit 80 Kgf. Der Motorblock des Bugstrahlruders ist mittlerweile vollständig mit Ruß bedeckt. Leider findet der Ruß auch seinen Weg durch sämtliche Ritzen in den Innenraum des Bootes.
Habt ihr dieses Problem eventuell auch? Was würdet ihr machen (neue kohlebürsten, Kopp in den Sand)...?
Gru Hans
Alt 18.09.2022, 15:12
8.035 Danke in 4.845 Beiträgen
Zitat von Andiamo1 Beitrag anzeigen
Hallo Bootsfahrer,
Gru Hans
Wenn der so feuert das er Kohlenstaub durch alle Ritzen kommt kauf schonmal ein neues BSR. Da wird auf alle Fälle der Anker einen Schluß haben.
Alt 18.09.2022, 15:14
Libertad Libertad ist offline
13.507 Danke in 6.341 Beiträgen
Erst mal sauber machen...
Dann mal den Kollektor prüfen, ob der noch glatt ist. Wenn nein, ausbauen und abdrehen lassen sowie Nuten ausfräsen, danach neue Kohlen.
Evtl auch mal ein Bild davon machen....
Alt 18.09.2022, 16:03
Hallo Ewald,
ich habe hier mal 2 Fotos eingestellt. Da ich die Bilder hier nicht reinkriege, habe ich sie unter meinem Nick eingestellt. Um dedn Motor rum ist alles tiefgrau, das ist die Rumpfisolierung und sollte eigentlich weiß sein...
Gruß Hans
Alt 18.09.2022, 17:06
Akaija Akaija ist offline
9.789 Danke in 1.573 Beiträgen
Leider hilft das Bild einer leicht verschmutzten Hand nicht viel weiter.
Gruß Ralf
Alt 18.09.2022, 17:07
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.684 Danke in 3.621 Beiträgen
Auch mal die Wicklungen durchmessen auf kurzschluss.
Ansonsten hat Ewald schon alles geschrieben.
Gruß Jogie,
Alt 18.09.2022, 19:24
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Kohlen zu weich?
Laß das im Ganzen prüfen, der Staub ist nämlich leitend!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 18.09.2022, 19:28
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist offline
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
453 Danke in 185 Beiträgen
Bei uns im Boot ist es beim Bugstrahlruder ähnlich. Unser Bugstrahlruder funktioniert aber einwandfrei. Ich habe mal alles sauber gemacht und warte mal ab wie es da vorne am Ende der Saison aussieht. Dann sehen wir weiter.
Gruß Schmitti
Alt 19.09.2022, 11:55
Hallo Schmitti,
unser BS funktioniert auch einwandfrei, aber ich frage mich wie lange noch. Und der Ruß im Boot ist auch nicht gerade schön. Was ist denn dein Plan?
Gruß Hans
Alt 19.09.2022, 12:45
Hallo Schmitti,
Gruß Hans
Hallo Hans,
wie gesagt, ich warte mal die Saision ab, dann schau ich mal wie es rund um das Bugstrahlruder aussieht. Da das Bugstrahlruder unter dem Bett in der Bugkabine ist, komme ich da nicht so leicht ran.
So schlimm das Ruß in der Kabine auftaucht ist es bei uns nicht.
Gruß Schmitti
Alt 19.09.2022, 13:21
Ich denke, das ist zu 99,9 % genau die richtige Vorgehensweise.
So wurde es bei meinem BSR vor etwa 3 Jahren auch gemacht.
Danach kein Ruß mehr und wieder volle Power.
Gruß Ralf
Alt 19.09.2022, 13:52
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.220 Danke in 1.832 Beiträgen
Das ist Abrieb der Kohlebürsten, nicht ganz ungewöhnlich. Hatten wir bei einem Kollegen auch. Es gibt noch (wenige) Firmen, die E-Motore reparieren und die drehen den Kollektor ab. Dann hat man erstmal Ruhe. Ich mache mich mal schlau, welche Firma das hier in Berlin gemacht hat. Inklusive neuer Kohlebürsten war es nur ein schmaler Taler.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 19.09.2022, 13:59
Boot: Sollux 850
Da isser schon:
https://schmidtsdorff.berlin/
Den Motor kannst Du selber ausbauen, ist keine Raketentechnik
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 20.09.2022, 08:37
mischka mischka ist offline
Boot: Janmor 700
186 Danke in 101 Beiträgen
Also ich habe das Problem auch, schon über die letzten Jahre, wo wir das Boot haben, zum Glück ist der Staub nur in der Bugstrahlruder Sektion vorhanden. Hab mir bis zu diesem Trööt nix weiter dabei gedacht, dachte muss so.
Hab daraufhin mal etwas gesucht und einen älteren Beitrag hier im Forum gefunden, mit einer Stellungnahme eines Side Power Mitarbeiters wo aufgeführt ist, dass die Staubentwicklung ggf. auch von einer zu niedriegen Spannung oder Defekt der Bugstrahlruder Batterie kommen kann, dem werd ich als erstes mal auf den Grund gehen.
Bei mir handelt es sich im übrigen um ein Quick, ich glaub BTQ140-40.
Weiss ggf jemand, ob man bei Quick den BSR-Motor einfach demotieren kann wenn das Boot im Wasser ist??
Grüße Micha
Alt 20.09.2022, 12:13
Zitat von kapitaenwalli Beitrag anzeigen
Da isser schon:
Herzlichen Dank für den link, mit denen werde ich mich mal in Verbindung setzen.
Gruß Hans
Vetus Bugstrahlruder KEINE Leistung mehr summer Allgemeines zum Boot 12 19.10.2012 09:45
Vetus Bugstrahlruder Bedienpanel piept Handbreitwasser Technik-Talk 5 23.05.2012 12:37
Sicherung Vetus Bugstrahlruder Handbreitwasser Allgemeines zum Boot 4 22.05.2012 23:48
Fernbedienung bei Vetus-Bugstrahlruder ThomasWa Technik-Talk 7 27.07.2009 05:43
Bugstrahlruder Vetus 185mm, Zahn verloren nini Technik-Talk 17 28.09.2008 13:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
