Alt 27.06.2008, 17:31
Benutzerbild von borgi
borgi borgi ist offline
Boot: Glastron V 174 Super Sport
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Zündung NEU verkabeln
HAllo
Habe da ein kleines Problem !
Wir haben eine Searay,mit einem vermurksten Kabelbaum !!
Die Zündung hat schon immer Probleme gemacht.
Habe nun eine Zünspule und Elektronik Zündung von Ignitor die zum einbau ansteht.
Um die Vermurksten Kabel ein für allemal aus dem rennen zu nehmen haben wir neue Kabel gezogen ,und wollen Zumindest erst die Zündung seperat verkabeln.
Hat jemand einen einfachen schaltplan wie eine Zündung verkabelt wird ????
Wäre dankbar für ein wenig Hilfe
Danke schon mal
Gruß Borgi
Alt 27.06.2008, 18:22
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Also ich kenne die spezielle Elektronik und deinen Motor zwar nicht, aber da sollte wohl eine Anleitung dabei sein und außerdem kannst du ja mal schauen, wie die alte Zündbox angeschlossen ist.
Generell braucht die Elektronik 1. einen Minusanschluß (Klemme 31 - blau - zur Batterie) und 2. einen Plusanschluß (rot), der direkt zum Zündschloß gehen sollte (Klemme 15 - Sicherung einbauen nicht vergessen). Außerdem braucht es noch 3. eine Verbindung zum Triggersensor (Klemme 1 - früher Unterbrecher - wann soll gezündet werden - motorspezifisch). Da würde ich mich an deiner alten Zündbox orientieren. Auch da muss es so eine Leitung geben, die zum Motor geht. Die ist jetzt möglicherweise direkt an der Zündspule angeschlossen, wenn du noch keine elektronische Zündung hast.
Natürlich muss die Box auch Ausgänge für die neue Zündspule haben, aber das sollte in der Anleitung stehen, wie das verkabelt wird.
Siehe auch hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Klemmenbezeichnung
Ich hoffe das hilft.
Gruß, Alfred
Geändert von sailor0646 (27.06.2008 um 18:29 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:09 Uhr.
