Alt 23.06.2008, 17:33
Klaus2005 Klaus2005 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Gummigeruch
Habe am Wochenende bei schnellen rausfahren vom Steg einen kurzen Gummigeruch gehabt.
Als ich am nächsten Tag dann mit 1500 U/min unterwegs war, mußte ich einem "Verdränger" wegen seiner Wellen ausweichen. Habe schnell auf 2300 U/min gestellt ( für ca. 5-8 sek.) und hatte wieder für kurze Zeit Gummigeruch und den Eindruck es würde aus dem Auspuff kommen.
Keilriemenspannung ist iO.
Mache solche Manöver sehr sehr selten und schalte mit Bedacht.
Hatte aber in der Vergangenheit keinen Gummigeruch. Wenn ich die Drehzahl normal hoch ziehe habe ich keine Gerüche.
Ich habe eine Wartungsfreie Wellendichtung,wo ich jährlich 1 x Fett einbringe.
Was kann diesen Gummigestank verursachen?
Es handelt sich um einen Volvo Penta MD 17 C Bauj. 1979. Habe sonst keine Beanstandung der läuft wie ein Uhrwerk.
MfG Klaus
Zum Erfolg gibt es keinen Lift, man muß die Treppe nehmen.
( E. Oesch )
Alt 23.06.2008, 18:07
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Abgasschlauch überhitzt durch zu wenig Kühlwasserfluß??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 23.06.2008, 18:09
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.297 Danke in 9.817 Beiträgen
Mag auch sein, das er beim plötzlichen Beschleunigen in seinen Lagern "kippt" und die Schwungscheibe oder eine Riemenscheibe irgendwo die Isolierung zerreibt...
Willy
Alt 23.06.2008, 20:27
Hallo Willy,
meinst Du damit, dass der Motor nicht fest sitzt ?
MfG Klaus
( E. Oesch )
Alt 23.06.2008, 20:32
Fundamente lose oder gerissen....hatte mein V8 im Auto auch. Beim "scharfen" Beschleunigen kippte das Ding nach rechts und der Kühlpropeller machte Geräusche zum Fürchten, wenn er an der Plasteummantelung schliff....
Gruß Willy
Alt 23.06.2008, 20:54
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Oder wegen zugerosteter Krümmer
Gruß Jörg
Alt 24.06.2008, 09:33
Benutzerbild von teppich-pvc
teppich-pvc teppich-pvc ist offline
Boot: Reinell 70er Jahre
53 Danke in 42 Beiträgen
Keilriemen lose !? die rutschen auch ohne zu quietschen.
grüße Uwe
Alt 24.06.2008, 11:30
Pura Vida Pura Vida ist offline
Boot: Sea Ray 235WE mit 4.3L MPI & Bravo III
803 Danke in 575 Beiträgen
Oder die Liebste in der Kajüte mit Gummi gevö....
Stephan
Alt 24.06.2008, 13:05
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
MfG Klaus
Hallo Klaus,
wie sieht dein Wassersammler aus?
Mein Wassersammler mußte ich nach dem Bootskauf ersetzen, weil der Vorbesitzer ihn wegen Kühlwassermangel regelrecht "geschrumpft" hat. Wenn kein Kühlwaser mehr kommt oder in nicht ausreichender Menge, dann verbrennen die heißen Abgase den Sammler.
Kontrolliere mal die Kühlwassermenge, beim BUKH sind es 15 Liter pro Minute, beim Volvo gibt es da bestimmt auch eine Mengenangabe.
Hits:	251
Größe:	55,0 KB
ID:	90302   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	247
Größe:	50,0 KB
ID:	90303   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	245
Größe:	37,4 KB
Hits:	246
Größe:	61,4 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 24.06.2008, 15:07
Hallo Dirk,
ganz so schlimm ist er noch nicht geschrumpft, aber etwas schon.
Nun müßte ich nur noch messen wieviel Wasser da hinten raus kommt ??
Kann ja nur einen Eimer dran halten..... ? Ich habe da keine Anzeige.
Oder lieber gleich einen neuen bestellen, ist wohl das beste.
Danke für die Bilder. Find ich immer toll, daß Du auch die passenden Bilder
dazu hast. Sollte ich vieleicht auch mal machen.
MfG Klaus
( E. Oesch )
Alt 24.06.2008, 15:21
Boot: Saga 27AC
Ich habe den Kühlwassereinspritzschlauch einfach abgeschraubt und in einen Eimer gehalten und dann auf die Uhr geschaut und gemessen..............
Waren übrigends wohl bloß 5 Liter pro Minute., müßte ich aber nochmal genauer nachlesen.
Gruß Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:12 Uhr.
