Alt 21.05.2012, 12:36
Benutzerbild von schmiddi
schmiddi schmiddi ist offline
Boot: Bootslos :-)
Rufzeichen oder MMSI: Alles wird gut
66 Danke in 46 Beiträgen
Standard AQ 151 A Läuft nicht Rund
Moin Moin,
ich habe ein Problemchen und zwar :
Volvo Penta AQ151 A Startet erst nach mehrmahligem Pumpen,läuft nachdem ich die Verteilerwelle und Verteiler Kappe,Finger,Kontakt erneuert habe Relativ gut. ABer wenn er länger steht nur unter Mucken...
Wenn er dann einmal läuft is alles schick bis ich den Gang Einlege dann Muckt er rum...
Also gemacht habe ich bis jetzt:
Verteiler Welle neu
Verteiler Kappe / Finger neu
Zündkerzen neu
Kompression gemessen OK
Benzinpumpe neu
Tank gereinigt neue Leitungen neuer Filter
Steuerzeiten Kontrolliert auch OK
hat jemand eine Idee???
Alt 21.05.2012, 12:46
Benutzerbild von Tommy
Tommy Tommy ist offline
Boot: Nimbus 27 Familia
691 Danke in 368 Beiträgen
habe den VP 250 B .(Baugleich) Überlege grade einen elektronischen Zündkontakt zu verbauen um das Startverhalten zu verbessern.
Hat schon jemand erfahrungen damit gesammelt ?
Vielleicht wäre das auch die Lösung für Dein Problem.
Alt 21.05.2012, 12:47
Boot: Bootslos :-)
Hab ich liegen damit wollt er gar nicht...
Alt 21.05.2012, 14:33
willi666 willi666 ist offline
Boot: Sea-Ray 268
24 Danke in 20 Beiträgen
Standard Zündung 151 Volvo
Hallo Tommy, ich habe 2 Stck. 151 b. die beste Anschaffung der letzten Jahre. Ich habe die Helotronik (hetsch) gewählt. Läuft super.
mfG.willi666
Alt 22.05.2012, 07:03
Boot: Bootslos :-)
So nu hab ich die Vergaser Zerlegt, und siehe da...
Nun, es wird jetzt erst mal gereinigt und neu abgedichtet...
Alt 31.03.2014, 18:55
Havelalex Havelalex ist offline
Boot: Bayliner 2455
12 Danke in 7 Beiträgen
Das kann mit dem Schalthebel (box) zu tun haben.
Bei einem Bekannten ist der Motor beim Gang einlegen immer ausgegangen. In der Schaltbox war eine Schraubverbindung lose.
Die Startschwierigkeiten dieses Motors sind aber normal, habe den Gleichen.
Wenn er 1-2 Minuten im Standgas warmläuft, läuft er stabil.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:04 Uhr.
