Alt 07.06.2008, 01:32
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Standard 220 Volt Drehstromnetz???
Hallöle!!!
Ich bin zwar gelernter Elektromaschinenbauer und angehender Elektrotechniker, aber ich habe da eine Frage zu etwas was ich etwas seltsam finde:
Ich habe für einen Bekannten einen durchgebrannten Drehstrommotor neugewickelt. Es ist eine Dreieck/Doppelsternwicklung, also Polumschaltbar (4/2-polig). Habe ihn wieder montiert und nochmal auf das Typenschild gesehen. Nun steht da als Spannungsangabe 220 Volt. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Wo gibt es denn sowas? Wo soll man denn 220 Volt Drehstrom herbekommen? Der Motor kommt von einer Standbohrmaschine. Da baut man doch keinen Trafo davor, oder? Habe die ganze Bohrmaschine nicht gesehen.
MfG
Geändert von Schmitzi (07.06.2008 um 01:38 Uhr)
Alt 07.06.2008, 08:40
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Entweder wird der Motor mit einem Kondensator betrieben um eine Phase zu simulieren (schieben) oder das ist eine US-Maschine.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.06.2008, 08:55
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Entweder wird der Motor mit einem Kondensator betrieben um eine Phase zu simulieren .......
Währe dann die klassische Steinmetzschaltung
Hits:	2117
Größe:	8,6 KB
Angehängte Grafiken
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 07.06.2008, 09:21
Hmmmm.... Das mit dem Herrn Steinmetz habe ich auch schon angedacht, kann ich mir aber bei einer popeligen Standbohrmaschine nicht vorstellen. Dass das Ding aus einem Land mit anderer Spannung kommt, wäre vielleicht möglich. Das würde auch erklären, warum alle Spulen gleichmäßig und sehr stark verbrannt waren, wenn er dann an 400 Volt betrieben wurde.
Ich muß heute erstmal genau nachfragen ob das Ding schon lange lief, wo das Ding herkommt und wie es aussieht. Zur Not wieder abreißen und auf 400 Volt umrechnen .
MfG
Geändert von Schmitzi (07.06.2008 um 09:27 Uhr)
Alt 07.06.2008, 09:41
Benutzerbild von socke
socke socke ist offline
Boot: Curtevenne 830 AK
Rufzeichen oder MMSI: du mich auch ;)
161 Danke in 48 Beiträgen
220 V Drehstrom gab´s früher mal anno domini.
Genaueres weis ich aber auch nicht mehr, Lehre ist schon zu lange her und arbeite nicht mehr in dem Beruf. Aber meine mich zu erinnern für den Kondensator brauchts ne 380V Drehstromwicklung (ohne Gewähr).
Gruß Thomas
Alt 07.06.2008, 13:05
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Zitat von Schmitzi Beitrag anzeigen
Hallöle!!!
Ein Bild des Typenschildes wäre brauchbar.....
Ich denke du redest hier von einer Dahlanderschaltung.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 07.06.2008, 14:09
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
nö nö, leute elektriker fragen, weitersagen. das ist gar nicht ungewöhnlich. in dreieckschaltung 220 volt im stern 380 volt. schaltbilder siehe oben. nee, nee, was sind das heute für schulen .
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 07.06.2008, 14:23
Zitat von hartmut2801 Beitrag anzeigen
moin,
bis denn
Dann würde da doch stehen : Dreieck/Doppelstern 220/380 Volt
(Finde die Zeichen nicht.)
Und da steht nur: Dreieck/Doppelstern 220 Volt
Wenn ich den Im Dreieck an 380 bzw. 400 Volt anschließe, dann habe ich die volle Voltzahl als Strangspannung. Und dann isser hin laut Typenschild. Ich brauche ja beide Drehzahlen für die beiden Geschwindigkeitsstufen.
MfG
Alt 07.06.2008, 15:17
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Wie alt ist der Motor??
Früher hatten wir ja 220V (Leiterspannung). Aber wie oben schon gesagt, die Amerikaner und einige andere Länder verwenden diese Art Drehstrom.
Welcher Hersteller baute die Bohrmaschine??
leicht off topic:
Kannst Du mir mal eine Kontaktmöglichkeit nennen, mein Vater hatte vor seinem Tod noch an einer älteren Generatoranlage aus den 60er/70er Jahren gebastelt (ich hatte zwar noch gesagt, laß die Schaltung zusammen) und dabei die Ansteuerung zerlegt. Es ist eine Hansa-Maschine mit 5,5 kW (moderne Generatoren sind leistungsfähiger, bei gleicher Größe), welche am Ende dann überhaupt keine Spannung mehr erzeugen konnte.
Hatte schonmal mit dem Gedanken gespielt, die Leistung durch besseres Material zu erhöhen.
Das ist aber was für einen Fachmann.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.06.2008, 17:53
moin,
könntest du nicht mal ein bildchen vom typenschild hier einstellen .
bis denn
Alt 07.06.2008, 19:23
moin,
bis denn
Kann ich machen, allerdings erst am Montag.
MfG
Alt 07.06.2008, 20:52
Benutzerbild von Eddi II
Eddi II Eddi II ist offline
Boot: keins mehr, vorerst Charter
514 Danke in 263 Beiträgen
Gruß Thomas
So iss es.
Diese alten Drehstromnetze gibt es sogar heute noch in Teilen unserer jungen Bundesländer u. vor allem in Ostberlin.
U zw. 2 Außenleitern = 220V, zw. L1 und N = 127 V, denn 127 x Wurzel aus 3 ist?........richtig: 220.
Man soll's nicht glauben. Wechselstromkreise in diesen Anlagen haben 2 Sicherungen, da man die Betriebsmittel an zwei Außenleiter anschließen muss, um sie an 220 V betreiben zu können.
Da haben schon viele Elektricker große Augen bekommen, wenn sich der vermeintliche N-Leiter an der Steckdose als zweiter Außenleiter entpuppte, denn auch 127 V können noch schmerzen, wenn man eine "günstige Verbindung" zur Erde hat.
Alt 09.06.2008, 18:43
elliot elliot ist offline
Boot: ArtSport SY320 mit Epropulsion Spirit 1.0 Plus
108 Danke in 77 Beiträgen
Dezente Anmerkung:
Bereits seit Ende der 80ger gibt es 220V Wechselspannung und 380V Drehstrom als Nennspannung nicht mehr.
Diese wurde erhöht auf 230V Wechselspannung und 400V Drehstrom!
Jürgen, der Stromer
Klein und fein ... Nur ein muß es sein.
Alt 09.06.2008, 19:23
Zitat von elliot Beitrag anzeigen
Dezente Anmerkung:
Jürgen, der Stromer
Das ist schon klar, für diesen Fall aber unwichtig.
Ich habe ihn heute mal laufen lassen. Der hat an 400 Volt eine Stromaufnahme von 10 Ampere im Dreieck und 11 Ampere im Doppelstern. Das ist eindeutig zu viel. An 230 Volt passt es, da hat er 1,1 und 1,3 Ampere Stromaufnahme im Leerlauf. Laut Typenschild soll er 2,5/2,8 Ampere aufnehmen.
Ich rechne die Wicklung um, also Windungszahl um Faktor 1,7 rauf, und den Querschnitt um 1,7 runter.
Es kam mir nur so seltsam vor, dass eine läppische Bohrmaschine für 230 Volt Drehstrom ausgelegt ist.
MfG
Alt 09.06.2008, 19:30
moin,
Dezente Anmerkung:
Jürgen, der Stromer
jau du, dat verzähl mal den alten typenschildern , die freuen sich ein bein ab .
bis denn
Alt 09.06.2008, 19:33
moin,
wieviel nimmt er denn wenn er arbeiten muß . großen bohrer rein und los .
bis denn
Alt 13.06.2008, 23:14
jeepee jeepee ist offline
Boot: Skibsplast Seabird 1500 mit Evinrude 90
8 Danke in 8 Beiträgen
Elektronische Drehzalregelung über einen Frequenz-Umrichter ?
Gruss Jan
Alles, was ein Mensch sich vorstellen kann, werden andere Menschen einst verwirklichen (Jules Verne)
Alt 14.06.2008, 13:42
Ne, bestimmt nicht!
MfG
Alt 14.06.2008, 19:23
Nun, für diesen Fall - mag sein, daß es unwichtig ist.
Gemäß dem alten U-R-I (den cos phi und eta ignoriere ich jetzt mal) nimmt bei höherer Betriebsspannung auch der Strom entsprechend zu. Somit erhöht sich erstmal die aufgenommene Leistung und setzt diese nicht nur in mechanische Energie um, sondern auch in Wärme. Und dieses läßt natürlich auch die Typenschilder kalt , aber die Maschinen nicht unbedingt. Theoretisch sollten die das abkönnen... => Was sagt die Lebensdauer dazu? 10% Überspannung wirkt sich bei Glühlampen, besonders Halogern, z. B. schon deutlich aus.
Gruß Jürgen
Alt 14.06.2008, 19:33
Boot: Moderboot
War es nicht so, daß es in Industrieinternen Netzen auch 220 Volt Drehstrom gab und es womöglich noch gibt?
Und es gibt doch auch ein 500 Volt Industrienetz, z. B im Bergbau ?
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Geändert von Konteradmiral (15.06.2008 um 15:21 Uhr) Grund: Tippfehler
Alt 14.06.2008, 20:13
Und es gibt doch auch ein 500 Volt Industrinetz, z. B im Bergbau ?
So ist es. Diese Spannung gab es in einer Firma, in der diese Maschine benutzt wurde. Habe ihn umgerechnet und neu gewickelt. Nun fluppt es an 400 Volt.
MfG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:54 Uhr.
